[ca18det] Gros souci d'allumage, je sais plus quoi faire :(
misterkey Hors ligne
68 - Haut-Rhin -
06-10-2007, 13:53:14   -   [ca18det] Gros souci d'allumage, je sais plus quoi faire :(
Bonjour à tous,
alors voilà
depuis plusieurs mois maintenant ma 200 n'a plus d'allumage.
Mon setup est le suivant :
- Maf Z32
- Injecteurs 444
- Ecu reprog par asphalt
- Walbro
- FMIC
- Admission en 3"
J'avai roulé une centaine de borne avec ce setup sans soucis...
En roulant j'ai démanchonné à la sortie du FMIC, t'en bien que mal je me suis garé où je pouvais après plusieurs callages Confused
Je remanchonne, je change la batterie qui c'était vidée, et elle ne démarrai plus.
La pompe à essence tourne bien, ainsi que le démarreur.
L'essence arrive, les bougies sont mouillées.
J'ai fait les tests suivant :
- Test de la première bougie -> pas d'étincelle
- Changement transistor d'alim,
- Changement CAS,
- Changement faisceau d'allumage,
- Test relai ECCS et IGN, puis changement au cas où,
- Changement capteur de papillon,
- Changement résistance de chute,
- Changement faisceau moteur, ecu d'origine, débitmètre S13
dans tout les cas aucun changement Cry
Trucs bizar qui me son arrivé pendant les test :
- Batterie qui ce vide très vite,
- Une journée sans coupé le contact (oubli Oops! ) -> batterie 100% vidé
- Plus de courant dutout en essaiant de démarré, débranchement ecu, recourant ! rebranchement écu, toujours du courant... chelou
Voilà je pense que j'ai bien résumé tout ce qui met arrivé... Cry
Si quelqu'un a une petite idée, ou même la solution exact à mon soucis je serait au ange lol, pour le moment je brois du noir Cry
le prochain truc que j'ai en vue c'est de changer l'alternateur Confused
merci Wink
[Image: fightthepower.jpg]
MQP Hors ligne
06-10-2007, 13:55:35   -
Tu as démanchonné? c'est à dire?
68 - Haut-Rhin -
06-10-2007, 13:57:12   -
une durite mal serré ou trop de tention à la sortie du FMIC, donc j'avait une grosse fuite.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
06-10-2007, 15:59:51   -
Retire (pas seulement débranche, retire le complètement) ton autoradio, et regarde si ta batterie se vide toujours aussi vite.
Sinon tu as une mise à la masse d'une alimentation qqpart, mais où .....
Pour le savoir, ohmmètre entre le +12 et la masse moteur, puis tu débranches les connecteurs électriques un par un (bon courage LOL) et tu vois lequel fait brusquement varier la résistance sur ton multimètre.
68 - Haut-Rhin -
06-10-2007, 21:29:26   -
j'ai pas d'autoradio Oops!
je tenterai le coup du ohmmètre, merci Wink
07-10-2007, 17:16:49   -
C'est pratiquement irréalisable malheureusement tellement y'a de connecteurs partout et peu accessibles (tableau de bord, boîtier d'ABS, etc) Sad
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 11 559 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  [s13 ca18de] Souci de turbo gwen44 25 7 845 14-07-2013, 00:52:35
Dernier message: Baya44
  probleme de bobine d allumage ( ca18det) stitch.s13 11 5 564 14-03-2012, 17:05:32
  [S13] Je sais plus où sa va... Canartido 6 1 806 06-08-2011, 14:06:25
  Souci Embrayage de S13 axe972 25 6 037 29-06-2011, 21:12:47
Dernier message: axe972
  Nissan Sunny SR20DE Gti entretien a 150 000km quoi faire? GTiii 11 6 334 26-04-2011, 13:23:07
  Vis admission cassée, quoi faire? lamaf971 16 2 779 20-12-2009, 00:50:10
Dernier message: Blista
  [300zx] Log de cliquetis, je sais le faire ! RomChip_200 35 9 881 27-11-2009, 14:43:15
Dernier message: Natraya
  Nissan 200sx S13 ptit souci MrDoeX 203 30 881 24-03-2009, 20:11:09
Dernier message: dj_spark
  [souci] sunny ca18de furiouspreluda 3 2 487 17-11-2008, 19:16:54
Dernier message: xavier 15
