joint de culasse plus gros??? (s13)
sebar Hors ligne
Sujets : 85
01-01-2006, 19:30:05   -   joint de culasse plus gros??? (s13)
salut a tous et bonne année...
un joint de culasse plus gros ca sert a quoi?
l'origine est de quelle taille sur nos s13 (et les pistons quel diametre?)
merci.
Kisskool57 Hors ligne
01-01-2006, 20:27:59   -
j'ai mesuré le joint de culasse d'origine au pied a coulisse, il fait 1.2mm
les piston mesure 83mm
un joint plus gros permet de diminuer le rapport volumétrique afin de tourner avec une pression de turbo élevée sans risque de cliquetis
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
02-01-2006, 01:08:05   -
exacte tu peu tmonter bien ta pression
j'ai mit un tomei 1.5 mm from takakaira ...c apprement de la tres bonne came
200sxca18det Hors ligne
02-01-2006, 19:19:14   -
j ai monter un trust 1.8mm et franchement c est pas mal du tout il y aurait pu avoir un ptit souci de couple mais j ai monter un front pipe apex et elle a meme gagner un peu en couple
Octave Hors ligne
Sujets : 50
03-01-2006, 18:51:40   -
moi jai fait surfacer mon blok et ma cullasse mais tres legerement (0.1 mm) et jai remis un jt de cucu d origine et je compte monter ma pression de turbo a 1.1 / 1.2 bar avec mon t28 histoire d aprocher les 300 cv voir y arriver est ce ke je crain du boudin????
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
Sujets : 103
03-01-2006, 19:20:34   -
non ca le fait t'inkiet
Octave Hors ligne
Sujets : 50
03-01-2006, 19:38:18   -
albator.korn, pourkoi ta reponse me donne le sourir ?? Langue
Sinon je comprend pas pourkoi certains mettend un jt de cucu plus gros sur un ca18det ..... kelkun compte accrocher les 400 cv ? :rley:
Sujets : 147
04-01-2006, 01:44:23   -
par securite,ca rassure de savoir que tu es loin du cliquetis!!
sinon,j'avais vu des gars ,en rally,il faisait faire des rondelles en inox,de l'epaisseur qu'ils souhaitaient,pour mettre sur tout les trous de passage,pour pas que ca bouge,il les "collaient" avec de la graisse,et il remontait la culasse,apparement ca marche tres bien!!
pas de soucis de claquege en bordure des passages,puisque en inox,ca risque pas de lacher!!!!
si tu connais un tres bon usineur,il peut te les faire,je pense que tu risque moins de te taper un joint de cucu comme ca,et surtout,si tu en as les moyens!!!
Sujets : 103
04-01-2006, 01:56:05   -
moi je suis passer en joint plus gros car :
on a refait la cullasse et je me suis dit tan ka faire autant mettre un truc plus balaise
apres je me suis dit .... je te connais espec de c*n tu va monter la pression come un goret ..... hop un plus haut
et finalement j'ai prix ca
mais je pensait pas que ca allait modifier ma caisse si elle restait stoc .... c pas grave une fois tout monter j'aurait la paix
mais en atendant bah c vrai que je manque un peu de peche
phisamar31 Hors ligne
04-01-2006, 01:58:27   -
Le fait de baisser le taux de compression permet d'augmenter la pression du turbo sans risque de chauffe moteur ni de casser le joint de culasse. pour exempleConfusedur un 21 ex sodemo le taux de compression etait descendu a 6 pour monter en pression turbo a 1.8.
Penser aussi a l'echangeur .plus l'air est fraid en admission mieux c'est.
Ce moteur était monté dans une R5 turbo version maxi modifié 4RM pour l'autocross et a gagné le champ de france autocross en 95 avec Tarrico.
préparateur et pilote de nissan depuis 86 sur circuit terre.
Sujets : 147
04-01-2006, 02:45:48   -
ba en fait,ya plusieurs solutions pour reculer le cliquetis!!!
joint de cucu + gros>>abaisser le RV
gros fmic>>baisse de la t°
taux d'octane plus elever>>detonation plus haute en t°
psiton forger>>la tete creuser a le meme effet que le joint plus epais
injection d'eau
etc etc,ya plein de soluce!!
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
03-03-2014, 09:19:54   -   RE: joint de culasse plus gros??? (s13)
très intéressant comme topic donc moi je vais faire réaléser les cylindre en 84 mm donc il me faudra acheter un gros joint de culasse si je comprend bien ???
quel taille serais le mieu selon vous ???
pour ma part j'ai rechercher sur ebay usa et j'ai trouvé 1.5/1.7 mmm est ce suffisant ???
BiSBAR Hors ligne
03-03-2014, 16:48:59   -   RE: joint de culasse plus gros??? (s13)
Hum de la bonne pièce ebay !
Ça sent la bonne prépa ça !
Joli déterrage par contre ! Je salue l'utilisation de la fonction recherche
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 147
03-03-2014, 16:54:55   -   RE: joint de culasse plus gros??? (s13)
84.....si tu cherche la fiabilité, oubli ce réalésage, pour l'épaisseur, faut calculer suivant quelques paramètres, on fait pas ça au pifomètre.
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
04-03-2014, 08:34:59   -   RE: joint de culasse plus gros??? (s13)
merde trop tard j'ai déjà commandé , ba dit moi si vous savez quel sont les calculs ou par rapport a quoi on peut regardé la dimension de celui ci ???
Sujets : 147
04-03-2014, 09:50:16   -   RE: joint de culasse plus gros??? (s13)
pourquoi vous demandez toujours APRES avoir acheté?
http://lmgtfy.com/?q=comment+choisir+l%2...de+culasse
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
04-03-2014, 11:42:28   -   RE: joint de culasse plus gros??? (s13)
donc voila la réponse :
il suffit tout simplement de regardé la distance entre la hauteur maxi du piston (pmh) au carter du bloc ,
donc concrètement cela na rien avoir avec la pression exercer par le turbo comme j'ai put le lire sur ce topic ...
a moins qu'il n'est pas tout expliquez ... Smile
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
04-03-2014, 12:14:31   -   RE: joint de culasse plus gros??? (s13)
(04-03-2014, 11:42:28)geo26 a écrit : donc voila la réponse :
Alors :
1) Traditionnellement on met un joint de culasse plus épais lorsque l'on a rectifié (raboté) la culasse d'une certaine épaisseur (parce qu'elle était torchée suite à une surchauffe par exemple), afin de garder le même taux de compression et la même distance [piston] > [soupapes] pour éviter qu'ils ne viennent se faire des bisous
C'est ce qu'on appelle une "cote réparation"
2) Lorsque tu prépares un moteur, tu dois garder à l'esprit que en cas de forte chaleur présente dans ta chambre de combustion, l'essence peut s'enflammer toute seule avant que la bougie ne fasse son étincelle (cliquetis) Si tu as une pression de turbo élevée, l'air d'admission qui est déja comprimé, va être encore plus comprimé lors de la phase de compression de ton cylindre. Gaz comprimé = production de chaleur = risque de cliquetis.
Pour éviter ce risque donc, on met un joint de cucu plus épais afin d'abaisser le rapport volumétrique (Rv = V cylindre piston PMB / V Cylindre piston PMH) et donc de comprimer moins fort l'air d'admission pour éviter une trop forte chaleur dans la chambre avant l'étincelle.
Voila pourquoi on voudrait mettre un joint de culasse plus épais quand on prépare.
3) Un joint de culasse plus épais N'EST PAS spécialement plus robuste. Il existe des joints de cucu renforcés bien plus fins que les joints d'origine, tout en étant plus solides.
En gros : pression de turbo ou taux de compression, il faut choisir. Mais pitié, calculez tout ça, ne le faites pas au pif !
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
04-03-2014, 14:29:15   -   RE: joint de culasse plus gros??? (s13)
UN GRAND MERCI dorifutosan pour cette reponse qui est tres clair ... Smile vraiment un grand merci
donc pour conclure il suffit de calculer le rapport volumetrique
Comment le calculer ?
Il y a une bête formule, mais c'est simplement les 10L / 1 L, adapté à notre moteur c'est: Le volume total / volume restant, sur un cylindre, bien sûr.
Soit V1 le volume du cylindre
Soit V2 le volume restant en haut du cylindre, quand le piston est au plus haut (PMH)
Soit V3 le volume de la chambre de combustion
Nous avons la formule :
(V1+V2+V3) / (V2+V3)
Calculons chaque volume :
V1 : ((Pi x D²)/4)x H
Pi = 3,1415926535 ("Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages...", et comptez les lettres, c'est mon prof de math qui m'a donné ce truc ... faut que ca serve !)
D = diamètre du piston, en cm
H = hauteur : course du piston en cm
(Modification du message : 04-03-2014, 14:30:54 par geo26.)
folken Hors ligne
10-03-2014, 01:13:10   -   RE: joint de culasse plus gros??? (s13)
C'est (Pi x r²) la formule, pas D².
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-03-2014, 14:55:55   -   RE: joint de culasse plus gros??? (s13)
(Pi x D²) /4 = Pi x R² Wink
Bernard Darniche
folken Hors ligne
10-03-2014, 21:38:37   -   RE: joint de culasse plus gros??? (s13)
Autant pour moi, j'avais pas vu le "/4" Blush je l'avais jamais vue écrite comme ça.
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 830 12-11-2014, 10:14:20
  Joint de culasse GA16DE Amine 5 2 727 20-07-2014, 18:45:40
Dernier message: Amine
  joint culasse!!!! :( pulsar20mad 4 2 569 14-07-2010, 23:52:51
Dernier message: pulsar20mad
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 741 05-12-2009, 02:51:15
Dernier message: folken
  Gros Biiiip !!! Sur S13 bodypierceur 34 6 753 17-02-2009, 10:34:06
Dernier message: bodypierceur
  montage gros frein sur s13 Jenova 11 3 154 09-12-2008, 17:06:19
Dernier message: seb.racing
  [ s13]help gros probleme de cliquetis nico38 13 3 326 13-08-2008, 22:59:49
Dernier message: RomChip_200
  [ca18det] Gros souci d'allumage, je sais plus quoi faire :( misterkey 5 2 430 07-10-2007, 17:16:49
  changer joint de culasse michelbo 11 3 128 03-10-2007, 20:15:45
Dernier message: Supra-man
  [S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-) 09s14 56 7 927 01-06-2007, 20:12:26
Dernier message: mig200sx
