[S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-)
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
16-05-2007, 19:12:04   -   [S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-)
Depuis que j'ai commencé mon rodage, je me suis apercu que j'avais une petite fuite d'huile entre ma durite d'arrivée d'huile du turbo et le raccord qui va au bloc...
Apres avoir tout verifié, je me suis apercu que ce raccord vissé au bloc avait été raccordé a la patte a joint car la vis percé est coincée a l'interieur du bloc... Evil
J'ai donc recupéré un "tourne a gauche", marien a faire, je n'arrive pas a sortir le morceau, pire encore, la vis par en miete a chaque fois que je tourne... Evil
Je ne sais plus quoi faire, je commence a en avoir vraiment marre de ces pannes a la con, je suis a 2 doigts de laisser tomber et de bazarder la voiture... Evil Confusedad:
En plus l'accés est vraiment mardique, si quelqu'un arrive a me trouver une solution, ca serai super cool... Confusedad:
Merci a tous...
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Maxthekiller Hors ligne
16-05-2007, 19:23:12   -
mon garage est libre est gratuit (juste que tu signe un papier de cession de la voiture mais c'est accesoire ca...)
Sac
sinon le truc chiadder serait de déposer le carter et de faire dégager la vis sans abimé le filetage...mais c'est chaud ca..
sinon bonne chance...
Shock :]
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
16-05-2007, 19:26:39   -
Maxthekiller a écrit :mon garage est libre est gratuit (juste que tu signe un papier de cession de la voiture mais c'est accesoire ca...)
Sac
Ca serait si simple, mais la vis n'est pas sur le carter mais sur le bloc... :roll:
Anonymous
16-05-2007, 19:39:40   -
si tu n arrives pas a sortir cette vis au tourne a gauche, n insiste pas, car sinon tu risques de foutre de la limaille de partout: il y a peut etre une solution, mais va falloir que tu m éclaires car j ai un doute...
Le raccord ou tu viens normalement vissé le banjo, il est soudé ou vissé au bloc? (je me souviens plus)
S il est vissé vire le carrément et essaye d en trouver un autre (c est pas les blocs de ca18det morts qui manquent..... Confused )
16-05-2007, 19:47:04   -
Sac
je sais je parlais d'enlevé le carter pour pas foutre les bout de la vis dedans ( et accesoiremnt les mélanger a l'huile)
Shock :]
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
17-05-2007, 04:31:58   -
En fait ce raccord coudé a 2 parties, une femmelle ou l'on vient visser la durite d'arrivée d'huile du turbo a l'interieur et une malle qui est vissée dans le bloc.
C'est donc la partie vissé dans le bloc qui est cassé dedans.
Je vais etre obligé de faire de la limaille, donc de toute facon, je suis bon pour un nettoyage du circuit d'huile complet.... Sad si toutefois j'arrive a virer cette modite vis... Evil
Vais quand meme pas changer de bloc pour une vis coincée.... Evil
Anonymous
17-05-2007, 08:32:11   -
Shock Shock Shock c est coté bloc qu il est foiré!!!
désolé mais je pense que max a raison, avant de l extraire, vires ton carter Confused
redman Hors ligne
Sujets : 71
17-05-2007, 09:28:44   -
Putain ce raccord banjo je le haie moi , tu te rappel ma deprime sur MSN pico LoL
Bon courage mec mais c'est vrai que la c'est un peu mal barré , + 1 avec les autres vire ton carter pour eviter des futurs problemes causés par les copeaux et morceaux de vis ...
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
Anonymous
17-05-2007, 09:36:02   -
redman a écrit :Putain ce raccord banjo je le haie moi , tu te rappel ma deprime sur MSN pico LoL
lui c est encore pire, c est coté bloc que ca merde pas coté durite Confused
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
17-05-2007, 10:38:07   -
Voila, moi c'est encore pire, et vu ma patiente, ca va vite etre terminé, je vais tout laisser car la S13 ca commence a me casser les couill*** Evil
17-05-2007, 10:56:29   -
Sad
c'est con en arriver là et arreter
mais cela dit je te comprend largement...
allez courage!!!
y a pas des forumeur qui veulent lui faire (ou tout du moin l'aider un maximum)???
ca serait con de s'arreter en si bon chemin...
Shock :]
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
17-05-2007, 11:22:50   -
je me suis sortie de bcp de galere sur cette caisse, pas mal grace a des gars du forum, mais la, c'est pire que tout, tout ca a cause d'une vis de mer** Confused
Sans ca, j'aurai deja fini mon rodage et je profiterai tranquillement de mon stage3, mais parti comme ca, je suis parti pour ne pas rouler pendant un bon bout de temps... Sad
En plus, jour ferié+ temps pourri= temps libre gaché Evil
el "FaNcHo" Hors ligne
17-05-2007, 12:51:48   -
si ca marche pas avec le tourne a gauche, t'as plus qu'a percer et tarauder, pour l'emaille prend un aimant (je sais que c'est pas terrible mais y en aura moin dans ton bloc) et une bonne vidange (le must c'est un bouchon de vidange aimanté)....sinon si tu flip change ton bloc a toi de voir.... je peu pas plus t'aider....en tous cas moi ca a marché sur une vieille jeep du debarquement Big Grin ....tiens nous au courant..... +
mieux vaut avoir parkinson qu'alzheimer, car mieux vaut renverser un peu de sa bière que d'oublier de la boire...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-05-2007, 13:57:40   -
- mini perceuse genre dremel,
- le forêt le plus fin possible,
- tu fais une rainure assez profonde dans la vis SANS MORDRE LES FILETS de façon à pouvoir mettre un tournevis plat le plus large possible
- tu inonde de WD40 et tu laisse baigner une nuit ou une journée
- ENSUITE SEULEMENT tu tourne avec le tournevis plat
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
17-05-2007, 14:09:44   -
Bon ben alors demain, direction M. Bricolo, j'achete une Dremel et j'agrandi le trou sans baiser le filet, ensuite je mettrai un coup de soufflette pour tomber la limaille dans le carter, et pour finir vidange et filtre... :roll:
Je ferai couler de l'huile par l'arrivée pour que la limaille aille bien au fond...en esperant qu'apres le WD40 et le percage, la vis viendra enfin.. Sad
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
17-05-2007, 14:11:46   -
surtout pas de coup de souflette !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t'es malade !!!!!
pas de ce côté..... il te faut soufler côté filtre à huile pour que ça ejecte les morceaux par ton trou qui merde.
si tu souffle directement dans ce trou tu va envoyer la limaille dans le circuit d'huile et non dans le carter...
folken Hors ligne
17-05-2007, 14:12:21   -
Fais couler de l'essence plutôt, ou un produit très fortement dégraissant.
La limaille va se coller sur l'huile présente dans les conduits, pas sûr qu'un léger rinçage à l'huile derrière suffise à l'éliminer ...
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
19-05-2007, 12:16:41   -
[Image: visdecartersardiv7.jpg]
disponible chez RHDJAPAN
https://www.rhdjapan.com/home/products/p...ct_id=2624
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
19-05-2007, 13:23:14   -
Pour le bouchon de vidange aimenté, merci mais j'en ai deja un et je peu vous dire qu'il aimente trés fort...
Seulement la limaille n'ira pas dans le carter mais dans un conduit entre le filtre a huile et ce raccord que j'ai pété.
Si je démarre la voiture avec cette limaille, le 1er endroit ou elle va aller c'est dans les roulements de mon GT28RS tout neuf... :roll:
En attendant j'ai viré la pompe de DA et collecteur/turbo/elblow, ya bcp plus de place pour travailler mais le tourne a gauche+ wd40 n'as toujours pas marché... Sad
Je pense que la solution percage / nettoyage sera le definitive :roll:
Théo Hors ligne
21-05-2007, 13:12:12   -
bon courage !!! Sinon tombe le bloc met le a nue et rachete une pochete rodage... Sad
École de pilotage xtrem-drift.fr
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
21-05-2007, 15:16:59   -
perso je ne prenderai pas de risque je sortirai le moteur et le ferai tranquillement car si pour ujne raison X ou Y ta de la limaille qui passe sur le vilo ou dans le cylindre.....
tu sais tres bien ce que sa va donné...
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
21-05-2007, 15:26:08   -
ca peu pas s'enlevé la partit que tu veu percé?? c'ets pas un genre de titinou carré parallele au moteur?
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
21-05-2007, 22:20:27   -
Le WD 40 et le tourne a gauche n'ayant pas marché, j'ai acheté un dremel et j'ai commencé a percer de plus en plus gros la vis (qui ne bronche toujours pas Shock ), j'enleve la limaille au fur et a mesure... :roll:
Quand ca sera percé assez, je ferait retarauder le trou pour y mettre un nouveau raccaord...
Avant ca, je mettrai du nettoyant frein du coté du conduit du filtre a huile, puis plusieurs coup de souflettes par ce meme conduit qui fini a cette vis de merde!!!
Ensuite vidange+ filtre a huile et oncroisera les doigts pour qu'il n'y ai plus de limaille avant le demarrage... :roll:
Streebike doit passer m'aider pour terminer, si ca se passe tres trs mal, je me demande si je la garderai ou si je la vendrai en pieces... Confused
banzai Hors ligne
Newbie
21-05-2007, 23:38:58   -
reduit au maximum l'epaisseur de ton ancienne vis banjo jusqu'a arriver au minimum sans attaquer le filetage ,les copeaux tu les elimine en debouchant ta vis de carter et tu fais couler de l'huile 1er prix (moi j'en ai passer 10l quand j'ai peter mon turbo pour eliminer les morceaux d'ailette) ,prend ton tps ,t'enerve pas c'est la meuilleur chose a faire et ossi un bon dremel Smile
http://img66.imageshack.us/img66/4667/tu...2zspp9.gif[/img]
j"ai des actions chez yokohama
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
22-05-2007, 00:05:30   -
banzai a écrit :reduit au maximum l'epaisseur de ton ancienne vis banjo jusqu'a arriver au minimum sans attaquer le filetage ,les copeaux tu les elimine en debouchant ta vis de carter et tu fais couler de l'huile 1er prix (moi j'en ai passer 10l quand j'ai peter mon turbo pour eliminer les morceaux d'ailette) ,prend ton tps ,t'enerve pas c'est la meuilleur chose a faire et ossi un bon dremel Smile
J'ai pris le dremel 300, il a l'air vraiment pas mal... LOL Big Grin
Sujets : 147
22-05-2007, 01:46:32   -
c'est quoi putain le probleme,j'ai pas suivi??Sac
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
22-05-2007, 10:23:10   -
boyou2 a écrit :c'est quoi putain le probleme,j'ai pas suivi??Sac
Ben voila le raccord, a la fleche vien se brancher la durite d'arrivée d'huile du turbo et entourré, la partie qui est restée dans le bloc...
J'ai trouvé des taraud pour refaire mon filet des que j'aurai fini de percer et ensuite gros nettoyage pour eliminer toute la limaille :roll:
[Image: photos0119copieoa8.jpg]
Sujets : 147
22-05-2007, 10:32:51   -
arf Confused
ba percage,avec nettoyage,puis un chti coup de tarauds derriere,c'est vrai que le probleme est la limaille Confused
demande a dinds,ca lui etait arrivee sur sa s13 avant de la revendre a clemclemgt Wink
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
22-05-2007, 10:36:19   -
Ben le soucis en fait c'est que derriere cette vis, ca ne tombe pas dans le carter mais ca suit un conduit qui arrive au filtre a huile, alors ca sera technique a Streetbike avec souflette+ degraissants par le filtre a huile pour faire sortir la limaille par le trou que j'aurai re-taraudé Wink
En esperant que ca marche... :roll:
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
22-05-2007, 10:45:37   -
moi a ta place j'aurai trouvé trouvé une genre de visse avec filtage inversé tu la fou dan le reste de visse qui a dans le moteur et tou serai sortie.. Confused
  mon probleme est toujours pas resolu (claquements) denton1000 109 20 424 09-02-2021, 17:18:09
Dernier message: Shiroco
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 284 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  [S13] feux qui marche bizarement SRM Autos 2 2 249 14-12-2009, 21:50:08
Dernier message: SRM Autos
  [300ZX] Gros soucis de boite hometheater 28 9 692 20-08-2009, 16:03:56
Dernier message: SquallLH
  [S13] premier demarrage apres restor,petit soucis??[résolu] fab2278 16 3 568 16-02-2009, 14:05:50
Dernier message: fab2278
  Gros soucis de freins...[TROUVE] crestagt 14 3 187 17-10-2008, 19:53:07
Dernier message: crestagt
  [300ZX] Gros soucis changement embrayage hometheater 7 3 527 13-06-2008, 12:51:43
  kit drift s13 petit soucis! johny_013 15 2 978 01-10-2007, 08:29:43
Dernier message: zob
  nouveau soucis sur ma s13 japcorz 17 2 809 25-07-2007, 19:59:42
Dernier message: japcorz
  gros gros problème frenchrider83 13 2 201 05-01-2007, 15:47:13
Dernier message: ScreamingTires
