Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 08:24:38
nouveau soucis sur ma s13
japcorz Hors ligne Junior Member *
23-07-2007, 20:36:35 #1
est ce que vous pouver me dire ce que c' que cette piece que j'ai entourer en rouge car de la sort du liquide de refroidissement et la voiture monte grave en temperature merci a tous
[Image: dsc01762ya4.jpg]
merci les amis
[Image: 1179657799200sxnt5.png]
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
24-07-2007, 09:21:58 #2
Je vois pas sur ta photo et j'ai l'impression que c'est trop loin pour ce à quoi je pense, mais sur le manchon qui sort et où se trouve le calorstat, tu as deux sondes de températures : une avec un connecteur électrique jaune (on la voit sur ta photo juste à côté de la vis du cache-culbu rouge) pour l'ECU et une autre un peu plus loin pour le tableau de bord.
Je pense qu'il s'agit de la seconde, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop loin non ?
klod38 Hors ligne Active Member ***
24-07-2007, 12:45:36 #3
c la durite d eau qui sort du bloc moteur juste dessous celle qui sort de la pipe admission
de tete il y a un t en metale
une durite de 5 cm qui sort du bloc
une durite qui va au radiateur et une qui part sur le rechaufeur d huile ou au radia de chauffage habitacle
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
Sujets : 148
24-07-2007, 12:46:51 #4
c'est la super merde a cet endroit,en fait toute la duriteries sous le coco d'admission est merdique,ils auraient pas fait expres de faire aussi merdique que ca m'aurait pas etonne :roll:
24-07-2007, 12:53:02 #5
ba si ta des mains de sage femme ca passe
autrement si tu a le joint de pipe d admission tu tombe la premeire partie de la pipe et tu y vera tout de suite plus clair
Sujets : 148
24-07-2007, 12:56:46 #6
desole d'avoir des mains de bucherons ^^
et encore,j'ai changer de taf,je trouve mes mains trop douces depuis un moment,va falloir que je recommence a foutre des taloches Sac
24-07-2007, 13:00:44 #7
ouai clair main de bucheron
sinon faut embaucher une femme pour le faire
09s14 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 38
24-07-2007, 13:05:33 #8
Je te l'ai deja dit Boyou, c'est tes mains qui passent pas, moi j'y suis arrivé a changer quazi toutes les durites d'eau qui passent sous collecteur d'admi.... LOL
PS: souvient toi.............................
Join
[Image: 86993742pl2.jpg]
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Sujets : 148
24-07-2007, 13:22:46 #9
tapette Sac
Sujets : 38
24-07-2007, 14:40:28 #10
boyou2 a écrit :^^
tapette Sac
Bucheron!!! LOL
Sac
bielle.chaude Hors ligne Active Member ***
24-07-2007, 15:07:55 #11
hihihi c est la durite qu a changer streetbike sur le parking l autre soir....
il nous a fait le coup de la couscoussière (pour une fois que c est pas la merguez Wink )
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
Be_Fa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 84
24-07-2007, 19:47:37 #12
LOL vla la durite.. je pense que le plus facile c'ets carmenet de déculassé y a moins de visse et de conneire je sius sur que si tu doit démonté l'admission... lol
non je blague c'est fesable... prend juste ton temps et les bon outils...
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Ataru kun Hors ligne Active Member ***
25-07-2007, 05:14:39 #13
ca fait quoi 1 mois que tu a la voiture et deja 2 soucis ?
j'espere que tu a un garage et une 1iere voiture pour rouler tout les jours avec Oops!
streetbike Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
25-07-2007, 12:41:15 #14
donc comme le dit bielle.chaude , j'ai eu la panne recemment, exactement la même....
j'allai au rendez vous habituel, et heureusement qu'il y a d'autre proprio de S13, sebrs13 avait la durite de rechange dans son coffre. et donc on l'a changée sur place.
durée de l'opération environ 30 minutes...
joker068 Hors ligne Senior Member ****
25-07-2007, 12:52:24 #15
streetbike a écrit :donc comme le dit bielle.chaude , j'ai eu la panne recemment, exactement la même....
...mieux qu'un concessionaire, il a tout dans le coffre LOL LOL
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
25-07-2007, 12:56:33 #16
c'est si pourit que ca une s13 pour que t'aille besoin d'avoir la concession dans le coffre ? Piaf
25-07-2007, 13:01:43 #17
bon bah voila j'ai bien reussit a demonter la durite mais par contre pour remonter ca a l'air d'etre une super galere et sinon j'ai pas eu que ca comme soucis j'ai eu aussi bobine d'allumage qui ma lacher et la pompe a eau qui es defectueuse mais une fois tout ca reparer je vais la transformer en avion de chasse !!!! lol !!!!!!!!!
si vous avez un conseil pour le remontage je veut bien !!!! merci les mec !!!!
25-07-2007, 19:59:42 #18
bon c' bon c' reparer donc voila on peut cloturer le post !!!!!
3 092
Dernier message par zob
01-10-2007, 08:29:43
1 375
Dernier message par Tsuyo
21-05-2006, 16:18:38
