[S13] premier demarrage apres restor,petit soucis??[résolu]
fab2278 Hors ligne
Professionnel
Professionnel
13-02-2009, 23:25:14   -   [S13] premier demarrage apres restor,petit soucis??[résolu]
slt a tous, donc pour ceux qui me connaisse pas pas , voici mon post:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ht=fab2278
Pour faire court, je possede donc une S13 phase 1 en mode stock.
Je viens donc de refaire entierement le moteur, coussinets, segments, pochettes joints,ect (enfin tout koi Big Grin
j'ai changé mon turbo pour un tdo5 zenky racing, g insatllé une bov blitz, et changé ma pompe pour une walbro.
Aujourd'ui g demarré le moteur qui a demarré nickel, je l'ai laissé tourné 20 min au ralenti tout c bien passé, juste le ralenti est un peu haut :1200trm a 80/90° et kan j'accelere la retombée dans les tours est aussi un peu lente.
je n'ai pas roulais avec la voiture, je ne sais pas si le fait d' avoir laissé l'ECU debranché tout le temps de la restor peux influé sur ces symptomes?
si des gens qui ont refait leurs moteurs ont u les memes symptomes, pour info pas de prises d'air.
merci d'avance a tous Wink
[Image: 58346437626112326665837.jpg]
OPTIMISATION MOTEUR ET CHÂSSIS--POSE PIÈCE PERF VENTE ET MONTAGE PNEU TOUTES MARQUES
AUTOPERF GARAGE -- ZI DES AMANDIERS --78420 CARRIERES SUR SEINE
autoperfgarage@bbox.fr / 0139143492
80franck Hors ligne
13-02-2009, 23:38:04   -
la panne c'est quoi ?
le ralenti élevé ?
si c'est ça controle ta sonde de température ECU Wink
et si elle est bonne controle la valve AAC
et si elle est bonne aussi et bin règle ton ralenti LOL
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
fab2278 Hors ligne
Professionnel
Professionnel
14-02-2009, 00:23:39   -
80franck a écrit :la panne c'est quoi ?
le ralenti élevé ?
je fait ça demain je pensai faire d test avec la rta.
merci Wink
jimmy13 Hors ligne
14-02-2009, 20:15:19   -
surement un simple réglage , ton turbo étant plus gros cela y fait peur etre, suit les conseils de 80frank
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
jimmy13 Hors ligne
14-02-2009, 20:16:44   -
je suis allez faire pour la première fois un grand tour avec mas 13, et bien cela arrache, et pour l'instant je suit à la pression de tarage d'origine pour mon t28bb, dans la semaine je brancherai mon boost controler.
fab2278 Hors ligne
Professionnel
Professionnel
15-02-2009, 00:42:52   -
slt et encore merci a tous pour votre aide! Big Grin
bon apres une 1 bonne heure a tous verifier, sondes, vanne ACC, contacteur de ralenti,ect avec la RTA j'ai conclu que je n'avai pas de soucis a ce niveau la et c temps mieux Big Grin
j'en ai donc conclu que ct forcement du a une prise d'air quelque part en y regardant de plus pres je me suis rendu compte que la dump que g installé n'était pas reglée (normal je suis en rodage LOL ) et kan je l'ai regardai j'ai vu qu'elle bougai alors que gt o ralenti Confused
je perdai de l'air compatabilisé par le MAF a travers le dump et donc du fait un melange plus riche d'ou le ralenti acceleré, je me trompe ?? :roll:
g donc resseré la vis de reglage et le ralenti est descendu a un peu moins de 950trm (au lieu de 1200). ensuite je l'ai affiné avec la vis de reglage sur la vanne ACC et donc c nikel 850trm tout pile!
donc encore merci a tous Wink
mig200sx Hors ligne
15-02-2009, 12:16:34   -
nikel c'est en bonne voie Wink
Sujets : 147
15-02-2009, 13:38:25   -
fab2278 a écrit :slt et encore merci a tous pour votre aide! Big Grin
pourquoi t'as toucher a la vis de ralentie???
si ton ralentie n'est pas bon,c'est pas en adaptant un element d'origine pour la dump que tu dois le resoudre :roll:
cette vis,quel que soit la prepa,je N'Y AI JAMAIS TOUCHE,si t'as un probleme de ralentie,deja vire ta dump,et regle ce probleme,ensuite,pour la pose et le reglage de la dump,ya une procedure,maintes fois expliquer par moi meme,sur ce forum :roll:
bielle.chaude Hors ligne
15-02-2009, 13:40:22   -
+1
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
fab2278 Hors ligne
Professionnel
Professionnel
15-02-2009, 21:03:04   -
tout d'abord salut, ensuite pour la vis de relantie je l'ai touché parce que que j'ai demandé de l'aide sur cette page on m' a dit de regler cette vis si jamais tout mais capteurs été bon Confused
Quand j'ai conclu que les capteurs été ok j'ai d'abord un peu touché cette vis avant de me rendre compte que la bov bougait donc je pense que mon affinage final été surement du a ça.
et pour le reglage de bov, je n'y suis pas encore la voiture ne roule pas et je pensait qu'il fallait monter dans les tours pour regler donc en rodage j'y pense pas trop.
Et g cherché ta page pendant une 1h mais g pas trouvé Cry
fab2278 Hors ligne
Professionnel
Professionnel
15-02-2009, 21:20:57   -
bon ok je viens de trouver ça, mais la fonction recherche a chaque fois ça me rends fou, tout depend de se qu'on ecrit.. Confused
ok donc je ferai kom ça :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....lage+blitz
c cette page dont tu me parles BOYOU2?
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
15-02-2009, 21:36:17   -
"j'en ai donc conclu que ct forcement du a une prise d'air quelque part en y regardant de plus pres je me suis rendu compte que la dump que g installé n'était pas reglée (normal je suis en rodage ) et kan je l'ai regardai j'ai vu qu'elle bougai alors que gt o ralenti
je perdai de l'air compatabilisé par le MAF a travers le dump et donc du fait un melange plus riche d'ou le ralenti acceleré, je me trompe ?? "
en lisan ton raisonement la dump sa serai pas mieu de la metre avant de debimetre desfois ?
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
15-02-2009, 21:57:42   -
Nos1985 a écrit :"j'en ai donc conclu que ct forcement du a une prise d'air quelque part en y regardant de plus pres je me suis rendu compte que la dump que g installé n'était pas reglée (normal je suis en rodage ) et kan je l'ai regardai j'ai vu qu'elle bougai alors que gt o ralenti
la dump avant le débimètre??
en lisant son raisonnement, je dirais plutôt de serrer à fond le vis de réglage de la dump, ou de virer la dump pendant le rodage. LOL
Sinon +1 pour ne pas toucher au vis de réglage du ralenti, par contre on ne sait jamais si un put%! de mecano n'a pas touché à ça avec une voiture qui à 20ans d'existance LOL . Si ça a été touché, effectivement il faudrait rerégler.
By FiFi!
fab2278 Hors ligne
Professionnel
Professionnel
15-02-2009, 22:04:29   -
on é d'accord mais je v la regler plutot.
une bov avant le debitmetre?? c pas moi qui dit ça, a quoi ça sert sinon :roll:
Sujets : 147
15-02-2009, 23:42:16   -
fab2278 a écrit :bon ok je viens de trouver ça, mais la fonction recherche a chaque fois ça me rends fou, tout depend de se qu'on ecrit.. Confused
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
16-02-2009, 13:00:18   -
oups j'ai rien di jvien de comprendre que le debimetre est est avant le turbo pas tapé LOL
fab2278 Hors ligne
Professionnel
Professionnel
16-02-2009, 14:05:50   -
Nos1985 a écrit :oups j'ai rien di jvien de comprendre que le debimetre est est avant le turbo pas tapé LOL
pas grave, on est tous la pour apprendre Wink
merci a toi tjs la pour reponse au poil Big Grin
  premier test au e85 sur s13 effectué speederman 104 10 302 01-07-2008, 12:10:24
Dernier message: Maxthekiller
  petit soucis avec swap sr20 en top mount topfuel 4 2 867 12-01-2008, 22:02:42
Dernier message: sebar
  [s13]: souci démarrage...need help![resolu] zob 16 3 405 28-11-2007, 19:00:24
  Premier coups de clé !!!Mais cette fois pas d'huile au turbo StreetWithin 24 4 761 12-10-2007, 19:25:39
Dernier message: canette
  kit drift s13 petit soucis! johny_013 15 3 056 01-10-2007, 08:29:43
Dernier message: zob
  premier démmarage manos inside!!! nissan200sxs13 31 3 206 06-08-2007, 18:47:11
  nouveau soucis sur ma s13 japcorz 17 2 887 25-07-2007, 19:59:42
Dernier message: japcorz
  [S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-) 09s14 56 7 938 01-06-2007, 20:12:26
Dernier message: mig200sx
  [S13]quelle plaque sandwish SANS SOUCIS? naru 14 2 730 22-12-2006, 15:27:15
Dernier message: yoh95000
  petit soucis sur S13 (cherche debimetre et pompe a eau) fab14 16 5 683 24-11-2006, 16:16:31
Dernier message: fab14
