fab14
bonjour
voila petit soucis en ce moment mon moteur fait des ratés a chaud comme a froid elle arrive a monter dans les tours mais avec du mal, pétarade apres 3000,4000tr c'est un peu mieux mais toujours pas ça
d'ou sa peut provenir des pistes?
merci d'avance
apparement sa serai le debimetre et j'ai aussi une fuite a la pompe a eau
ManuS13
Sujets : 47
des dizaines de post la dessus!!!
Si t'a caisse est cata: sonde lambda
Sinon débimetre, pompe a essence a controler
Willb_90
Sujets : 33
Pompe a essence qui commence a fatiguer, fuite dans ton piping....
Regarde avec la fonction recherche ce genre de chose est arrivé a pas mal de monde
fab14
alors la pompe a essence est neuve, la sonde cata aussi, dans les different post que j'ai pu lire apparement quand le debimetre est hs on depasse pas 2000tr?
sinon quid comment testé le debimetre?
mitch200sx
pas toujours pour les 2000tr, la mienne,elle montait normalement dans les tours mais des fois, le maf me coupait l'injection...
sympa de se prendre le volant en pleine accélération
Willb_90
Sujets : 33
Sinon pense aussi a verifier tes bobines d'allumage et le faisceau
vinzzzz34
moi je voterai pour debitmetre encrassé...
Willb_90
Sujets : 33
vinzzzz34 a écrit :moi je voterai pour debitmetre encrassé...
Oui c'est pas faux aussi !!! Premier truc a verifier c'est le moins chiant et moins cher
fab14 : Es que par hasard l'espece de vis sur le débimetre sous un cabochon noir à déja été touché ?
fab14
Willb_90 a écrit :vinzzzz34 a écrit :moi je voterai pour debitmetre encrassé...
alors je n'ai jamais touché a la vis du debimetre d'ailleurs je suis pas sur qu'il y est une dessus je regarderai
c'est quoi le meiux pour nettoyer le debimetre?
Sujets : 148
tes doigts
du coton tige,un alcaloïde en general(tu peux meme faire avec du parfum ),de la patience et du doigte,comme avec ta femme
fab14
Sujets : 148
laisse le charme agiiiir
plus t"'en mets,plus t'en as
mitch200sx
mais évites d'en mettre trop...
tu risquerais d'attirer les bielles
CAR SYSTEM
nettoyant frein ca va nikel
pour ce qui est de la vis oui tu en a une, petit cylindre avec une sorte de pastille métalique... et bein la vis est derrière
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
mitch200sx
mais vos mieux pas toucher cette visse, apres sa fait que de se dérégler...
fab14
bon je vais voir sa demain je vous tiens au courant
fab14
qui aurait un debimetre en état de marche?
et qui aurait une pompe a eau en bonne état aussi je viens de voir que j'ai de nouveau une fuite
