antocivic
Sujets : 23
21-09-2011, 23:01:12 - [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre?
Bonjour ou ce trouve le debimetre sur le sr20de merci d'avance
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
21-09-2011, 23:53:17 -
apres la boite a air
tu suis le manchon qui sort de la boite a air vers le moteur, et tu devrais trouver une boite avec un connecteur dessus.
antocivic
Sujets : 23
22-09-2011, 09:18:54 -
oui je voit quoi et je dois le nettoyer comme je procéde ? merci
Sujets : 147
22-09-2011, 12:44:32 -
démontage de la tuyauterie, puis nettoyage avec du nettoyant frein, puis séchage(quelques secondes) puis remontage.
