[SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE
Derch Hors ligne
23-07-2013, 22:36:40   -   [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE
je possède une Nissan Sunny GTi N14 de 1991 (moteur SR20DE). J'ai cru comprendre qu'en rallye les mecs qui tournent avec des sunny GTi N14 mettent une boite de CA18DE pour avoir des rapports plus courts et un autoblocant.
Est ce que quelqu'un sait si des modifications doivent être faites sur la boite du CA18DE (changement de la cloche?)? si je peux garder les cardans de SR20DE ou si je dois prendre ceux du CA18DE ou même si je dois faire un assemblage des deux? Au niveau de l'embrayage est ce que je peux garder celui du SR20DE? est ce que la commande de l'embrayage du CA18DE ce fait aussi par cable?
Merci d'avance
(Modification du message : 24-07-2013, 23:53:35 par Oncle Fétide.)
Karltrois Hors ligne
Nissan
24-07-2013, 21:57:31   -   RE: TITRE NON CONFORME
Salut à toi,
J'ai monté une boite de SR20DE sur mon CA18DE et je peut te dire que les orifices de fixation ne correspondent absolument pas! Une entretoise est nécessaire.
Cordialement.
[Image: 19716045723.jpg]
Projet en cours: Micra K10 CA18DE NA Big Grin
Derch Hors ligne
24-07-2013, 23:10:56   -   RE: [Boite de vitesse] Montage d'une boite de CA18DE sur un SR20DE
Ah ok merci pour l'info.
Mais je me demandais si il n'était pas possible de prendre la cloche de la boite du SR20 pour la mettre sur le CA18!?
Et pour ton changement de boite tu as utilisé les cardans du SR20 ou du CA18? Et tu as fait comment pour la commande de l'embrayage? parce que je viens de voir que sur le CA18DE c'est hydraulique alors que sur le SR20DE c'est un cable. Rien que ça la modif ne doit pas être évidente!
Nissan
25-07-2013, 09:21:48   -   RE: [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE
Je ne sais pas si il est possible d'intervertir les cloches. Mais à ta place j'éviterai... C'est pas mal de travail pour au final ne pas être certain que ça soit compatible.
Mon CA18 est destiné à être monté dans une Micra donc ça reste par câble.Pour ton cas, il faut modifier ton système de commande. C'est pas irréalisable mais encore une fois, c'est de l'adaptation et pas mal de boulot...
Pour les cardans, je pense qu'ils sont compatibles mais ça reste à confirmer.
Bonne journée.
Derch Hors ligne
25-07-2013, 19:01:14   -   RE: [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE
Ouai c'est sur, ça ne va pas être évident à adapter!
Ton entretoise tu l'a trouvé ou? elle a été faite sur-mesure? elle t'a coutée combien?
Nissan
25-07-2013, 21:23:20   -   RE: [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE
Elle m'as coûté 0€, je l'ai usiné moi-même.
  claquement sr20de Cedrik 974 0 735 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 530 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 226 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 16 072 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Swap ca16de ca18de war-sloop 22 3 425 06-09-2018, 12:00:50
Dernier message: war-sloop
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 556 04-04-2017, 23:05:09
  NISSAN SUNNY GTI REN13 moteur CA16DE ou CA18DE vincent morin 61 30 118 22-09-2015, 02:25:16
Dernier message: djvampyr
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 949 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [s13 ca18de] Souci de turbo gwen44 25 8 033 14-07-2013, 00:52:35
Dernier message: Baya44
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 417 05-12-2012, 16:20:03
