Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 10:22:50
Swap ca16de ca18de
war-sloop Hors ligne war-slut *
Nissan Sunny GTI B12 1.6
69 - Rhône France
04-09-2018, 12:28:22 #1
Simple question, est ce qu'un swap de ca16de monté sur une sunny gti par un ca18de venant lui aussi d'une sunny 1.8 est faisable de façon "plug and play"?
Je pourrai en trouver un avec l'écu. Ya til d'autre chose a regarder ?
Je vous Remercie de votre aide.
Daily : Nissan Sunny GTI B12 1.6 87'
Project : Alfa Romeo GTV6 84'
04-09-2018, 12:55:27 #2
C'était pas que des sr20 dans les gti ?
Faut voir le rapport de boite/pont aussi, même si ça ne l'empêchera pas de rouler.
69 - Rhône France
04-09-2018, 13:30:30 #3
Il y en a eu en effet mais plus tard sur des n14 à partir de 1991 si je dis pas de bêtises. Niveau boîte je suppose que celle de 1.6 que j'ai tirera plus courte mais je n'en suis pas certains.
Dorifutosan Absent Dorifutsal ****
Nissan allstars
- Uzbekistan
04-09-2018, 13:33:32 #4
Nan mais war slut il a une Sunny coupé bédouze, pas une Sunny normale ennequatorze Sac
@war slut : Si ça vient d'une B12 c'est plug&play, si ça vient d'une autre caisse ( T12, T72, N13 ... ) il faudra adapter le faisceau et probablement récupérer ton collecteur de CA16
Puis-je suggérer un swap CA20E de T72 et tu flanques la culasse DOHC du CA16 dessus ? Big Grin
69 - Rhône France
04-09-2018, 13:46:23 #5
oui oui c'est bien un ca18de venant d'une sunny gti 1.8 ca j'en suis certains.
Non dori tu te calme mdr.
Non par contre plus serieusement la je viens de conclure l'affaire avec le vendeur, donc c'est tout bon je n'ai rien a changer ? meme pas le debitmetre ou le collecteur d'echappement ?
Modification du message : 04-09-2018, 13:47:47 par war-sloop.
04-09-2018, 14:08:35 #6
Effectivement j'avais oublié que cette gen avait aussi une "sunny gti".
Le ca20 ça nécessite quand même pas mal de modifs pour fusionner les 2 blocs.
Sur un det du moins Sac
Sujets : 148
04-09-2018, 14:32:51 #7
la ca20 est plus haut, pas sur que niveau capal ça passe
pour le reste, te faudra le coco d'admission, l'ECU (sauf si reprog) car je suis pas sur que les injos soient les mêmes a vérifier quoi.
Voir le carter d'huile, le coco d'echappement, enfin bref, pour sur le bloc/culasse sont ok, les 'périphériques' par contre, pas si sur.....
au pire, tu les présentes l'un a coté de l'autre, et tu nous dis Sac
69 - Rhône France
04-09-2018, 15:01:54 #8
Merci boyou. Bas le soucis c'est que je vais le chercher à 450 km de chez moi donc je veux pas me tromper lol. Après au pire je trouverai un collecteur ça je pense pas que ça soit un problème..
Le carter il est déjà intégré au bloc 1.8
69 - Rhône France
04-09-2018, 18:11:44 #9
J'ai entendu dire également que la commande d embrayage différait :
Sur le ca16de la commande est à câble alors que sur le ca18de, c'est hydraulique.
Certains parlent de laisser la commande à câble comme ça on garde l'embrayage du ca16de. Quelqu'un a un avis la dessus ? @Dori?
http://www.nissanexa.com/showthread.php?...arbox-swap.
Modification du message : 04-09-2018, 19:37:28 par war-sloop.
Sujets : 148
05-09-2018, 09:45:57 #10
je vois pas ou est le soucis
dans les deux cas, c'est sur la cloche d'embrayage, donc le bloc en lui-même n'est pas concerné
Nissan allstars
- Uzbekistan
05-09-2018, 10:02:49 #11
Collecteur échappement CA18DET à vendre Sac
Bah ça dépend si tu swappes la boite avec le bloc ou si tu swappes uniquement le bloc.
Perso j'opterais pour la facilité et je convertirais le tout en hydraulique. C'est plus fiable, moins casse-couilles à réparer en cas de pépin, et la conversion est relativement facile.
Il te faut "juste" la pédale de la version hydraulique, avec son MC, puis tu peux toi-même fabriquer un rigide qui va jusqu'au récepteur ou le flexible du récepteur se trouvant sur la boite.
Sujets : 148
05-09-2018, 10:48:59 #12
c'est chronophage comme mmodif', la fait pas Sac
MarchoU Hors ligne Senior Member ****
Volvo 360 / CRV RD1
05-09-2018, 11:17:47 #13
C'est très bien les embrayage à câble, garde ta boite de ca16
69 - Rhône France
05-09-2018, 11:44:22 #14
Oui non je garde ma boîte de ca16de ça sert à rien de la changer j'ai pas envie de passer des heures non plus dessus..
Tout ce que je voulais savoir c'était si des les périphériques entre autres était les mêmes.
Merci pour l'aide
Volvo 360 / CRV RD1
05-09-2018, 22:59:55 #15
Je dis ça surtout à cause de Dori qui est chaud comme la braise LOL
Et comme dit boyou présente chaque pièce côte à côte et compare les (si tu as la chance d'avoir tout à disposition)
Nissan allstars
- Uzbekistan
06-09-2018, 08:21:30 #16
J'ai lu quelque part que les axes de boite entre le CA18 et le CA16 ont des diamètres différents. Du coup tu devras probablement swapper l'embrayage et ptet même le volant moteur avec
69 - Rhône France
06-09-2018, 10:03:32 #17
@MarchoU oui j'avais bien compris LOL
@Dori, all
Bon bas ca sera pas pour tout de suite, le vendeur m'a envoyé des photos du moteur et ca ne m'inspire pas confiance du tout.. les arbres a cams on l'air piqués par la rouille, enfin je vous envoie le lien de l'annonce, mais moi je le sens pas trop..
Meme si je dois refaire un joint de culasse voire meme peut etre les poussoirs de soupapes ok, mais je vais pas me lancer dans une réfection complète ca me reviendrai trop chere pour ce que je veux.
https://www.leboncoin.fr/vi/1462773576.htm/
mais quand meme pour info d'apres ce lien : http://www.nissanexa.com/showthread.php?...arbox-swap; sunny ca18de dit que la boite de ca16de fit le ca18de, il l'a deja fait donc niveau boite ca passe
Modification du message : 06-09-2018, 10:05:12 par war-sloop.
Volvo 360 / CRV RD1
06-09-2018, 10:12:52 #18
Aïe en effet trouve toi un autre moteur.
Sujets : 148
06-09-2018, 10:22:08 #19
ça me choque pas des masses....puis faut en retrouver un de ca18de.....c'est toi qui voit, c'est tes sous......tu peux demander au vendeur de faire tourner le bloc par la vis de poulie damper, tu sauras vite si les cylindres sont rouillés, il devrait en chier LOL
69 - Rhône France
06-09-2018, 10:32:44 #20
Ouais enfin boyou d'accord mais il est à 4h30 de chez moi ce moteur, je suis passionné mais pas professionnel non plus.
Après si je vous demande ça c'est pour avoir dautre yeux pour en juger mieux LOL
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
06-09-2018, 11:02:34 #21
Je passe outre les surprises possible avec ce moteur qui a l'air d'etre arrété depuis un moment et stocké de maniere aléatoire .
Plutot que de te prendre la tete a swapé ta voiture avec un ca18 et de faite la rendre "illégal" et donc risqué gros en cas d'accident ou de controle poussé cela ne serait pas plus simple de changer de voiture et de t'en reprendre une avec le ca18 d'origine ?
Je précise que je n'ai rien contre les swap, j'en ai un, mais si je l'ai fait c'est juste que la mienne n'a pas été équipé d'origine avec un moteur plus "gros" sinon j'aurais directement acheté le model équipé du gros moteur .
Nissan allstars
- Uzbekistan
06-09-2018, 11:06:20 #22
bah je jouerais sur le fait que le coté gauche de la culasse est rouillé, et négocier le prix comme un porc.
Après, tu te lances dans un swap, à ce niveau y'a rien qui t'empêche de mettre des AAC de coshon Sac
69 - Rhône France
06-09-2018, 12:00:50 #23
@yaya16v merci mais je connais la législation et je suis conscient des risques ça c'est mon problème.
De toute façon je laisse tomber pour ce moteur, je vais sûrement la garder un moment ma petite sunny en attendant d'avoir une bonne occas sur une mr2 ou une 200sx Smile
8 042
Dernier message par Baya44
14-07-2013, 00:52:35
4 204
Dernier message par furiouspreluda
10-03-2010, 20:39:11
 [ca18de] ralenti bizare
furiouspreluda
2 826
Dernier message par gusd007
08-01-2009, 22:24:00
 [souci] sunny ca18de
furiouspreluda
2 521
Dernier message par xavier 15
17-11-2008, 19:16:54
4 006
Dernier message par Jobi
07-09-2008, 01:44:32
3 351
Dernier message par vti95650
01-05-2007, 12:11:49
2 692
Dernier message par Gaston666
14-03-2007, 19:12:22
