[QUESTION] RV et prepa culasse sur ca18de
furiouspreluda
12-12-2008, 23:40:33   -   [QUESTION] RV et prepa culasse sur ca18de
voila je souhaiterai faire preparer et raboter ma culasse.
le RV d'origine est de 10.5:1
Si quelqu'un connait les cotes maxi a ne pas depasser ca serait cool de faire partager parce que je ne sais pas combien de matiere faire enlever
jimmy13 Hors ligne
13-12-2008, 09:52:58   -
pourquoi faire cela?
est ce vraiment utile sur un moteur turbo, et dit nous aussi ce que tu en d'autre en prépa sur ton bloc.
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
MQP Hors ligne
13-12-2008, 12:13:17   -
D'origine, c'est pas 8.5:1 plutôt ? (je présume, peut être à tord, que tu parles du ca18det)
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
13-12-2008, 12:41:52   -
Il a un CA18DE les mecs ... Smile
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
MQP Hors ligne
13-12-2008, 12:51:49   -
brunozzz a écrit :Il a un CA18DE les mecs ... Smile
Oups... pardon j'avais pas vu.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
13-12-2008, 12:56:25   -
pour un atmo bien tappé il ne faut pas dépasser les 13 sinon trop de risques, surtout vérifie d'abord la marge que tu as entre soupapes et pistons
furiouspreluda
13-12-2008, 13:31:38   -
oui c'est un ca18de donc atmo pas grave pour la confusion on la fait souvent apparement Wink
jusqu'a 13 dapres toi?
je pensais mettre a 12 cela me paraissais pas mal mais bon c'est a vu de nez ca lol
question conne comment on verifie la marge entre les soupapes et les pistons?
Sujets : 147
13-12-2008, 15:10:51   -
au lieu de reduire la culasse,monte des pistons HC,c'est mieux et plus respectueux je dirais.
MQP Hors ligne
13-12-2008, 17:16:58   -
Pour vérifier que les pistons ne touchent pas les soupapes, tu peux monter la culasse sur le bloc avec le joint de culasse et les soupapes montées, mais sans les ressorts de soupapes, comme ça tu peux mesurer le débattement de la soupape avant que celle-ci touche le piston et du coup tu sais quelle levée ne pas dépasser.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
13-12-2008, 17:28:43   -
Ton choix de RV va dependre du choix de tes AAC!
En fonction des specs des aac, tu va devoir te limiter a un certain RV, et avoir une carto en consequence.
Pour voir la marge, tu pose la culasse dans joint de culasse, et pate a modeler sur les pistons.
URSS expat
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-12-2008, 21:00:19   -
pour utiliser de l'essence du commerce, avec un moteur pas si récent que ça je me limiterais a 12.
par exemple sur D16 de civic si tu met 13 tu gagne 4 toneaux a la place des cylindres....
Bernard Darniche
furiouspreluda
10-03-2010, 20:39:11   -
desolé je deterre ce topic ca evite d'en creer un ouveau.
j'ai un peu laissé tomber l'idée mais ca me reprend lol
sauf que j'ai trouvé des AAC pour ma voiture donc du coup je me demande quoi faire.
On me propose 3 ouverture fermeture possible
soit 256°, 260 ° ou 270°
Si quelqu'un a une idée et surtout les caracteristiques des AAC d'origine que je n'ai pas
  Swap ca16de ca18de war-sloop 22 3 353 06-09-2018, 12:00:50
Dernier message: war-sloop
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 530 04-04-2017, 23:05:09
  NISSAN SUNNY GTI REN13 moteur CA16DE ou CA18DE vincent morin 61 29 997 22-09-2015, 02:25:16
Dernier message: djvampyr
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 854 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  [s13 ca18de] Souci de turbo gwen44 25 7 844 14-07-2013, 00:52:35
Dernier message: Baya44
  [ca18de] ralenti bizare furiouspreluda 3 2 792 08-01-2009, 22:24:00
Dernier message: gusd007
  [souci] sunny ca18de furiouspreluda 3 2 480 17-11-2008, 19:16:54
Dernier message: xavier 15
  besoin de renseignement CA18DE---------->CA18DET furiouspreluda 9 3 931 07-09-2008, 01:44:32
Dernier message: Jobi
  sunny GTI ca18de??? vti95650 7 3 265 01-05-2007, 12:11:49
Dernier message: vti95650
  Conseil ma12 et ca18de Gaston666 5 2 632 14-03-2007, 19:12:22
Dernier message: Gaston666
