Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 17:59:49
[s13 ca18de] Souci de turbo
gwen44 Hors ligne Active Member ***
honda civic eg4 et eg6
44 - Loire-Atlantique France
28-05-2013, 13:22:54 #1
salut, j'ai un petit problème avec le turbo de ma 13, il charge à 1b et redescend tout de suite après à 0,5b, tous sa en accélérant à fond, en accélérant progressivement il va chargé à 0,7b connaissant pas trop les turbo je préfère demander conseil, merci d'avance les gars
Modification du message : 21-07-2013, 20:49:01 par Oncle Fétide.
rien n'ai plus beau a entendre que la mélodie du vtec!!!!
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-prepa-piste
alboubou Hors ligne Testeur d'importateur. ****
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
28-05-2013, 20:43:00 #2
Tu as un Boost controller ou robinet ?
Dit nous un peu les modif que tu as sur la 13 histoire d'avoir un peu l'historique et les pannes probables
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
BiSBAR Hors ligne Posting Freak *****
28-05-2013, 21:43:20 #3
quand tu dis que ça redescend , c'est genre violent ? ou progressif ?
si violent , fuelcut , ta carto ne tolère pas l’excès de boost et met en sécurité pour ne rien abimer , souvent avec une ligne et une admi un poil libérée , quand l'air est plus froid , la pressions de boost dépasse le bar et PAF , c'est le drame : volant--->chicos ^^
Instagram : @bisbar_45
axe972 Hors ligne Active Member ***
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France
29-05-2013, 08:23:54 #4
(28-05-2013, 21:43:20)BiSBAR a écrit :  quand tu dis que ça redescend , c'est genre violent ? ou progressif ?
+1
Si t'a possibilité de vérifier si ta wasgate n'est pas un poil grippé
ou encore, une dump malade (rare, mais c'est arrivé à un pote).
S'il y a possibilité d'avoir plus de précisions...
FlickR : http://www.flickr.com/photos/axe972/
https://plus.google.com/photos/108420904...679/albums
Rouler tout droit c'est bien mais rouler en crabe c'est mieux !
30-05-2013, 09:46:14 #5
je vais contrôler la wastegate, la dump, le durite de turbo
sur la 13 il y a ligne complète, turbo de s14, boost controler hks, dump valve hks, turbo times blitz, pompe à essence walbro 255l/h, durite silicone.
bisbar oui ces passer violent pas de risque de te manger le volant mais pas loin ^^
30-05-2013, 12:24:07 #6
y'a une carto avec ton ce matos là ou ça tourne sur la carto d'origine ?
yoyo-sx Hors ligne Junior Member *
200sx rs13
54 - Meurthe-et-Moselle France
31-05-2013, 01:05:35 #7
ta dump c'est une vrai hks?
J'avais une Bailey m.... Plus d'une fois quand je m'étais pied dedans elle prenait ça pression et perdait tout d'un coup (plus de puissance, accoup) avec un bruit de cocotte minute ou l'on vient de virer le bouchon LOL
J'ai changer la dump et plus de soucis.Wink
- Albania
Sujets : 82
31-05-2013, 07:03:14 #8
(30-05-2013, 12:24:07)BiSBAR a écrit :  y'a une carto avec ton ce matos là ou ça tourne sur la carto d'origine ?
+1
BB3 & S13
04-06-2013, 00:41:26 #9
Tu soufle a combien de bars environ. Car si t'a trop de pression, la carto d'origine fait un fuel-cut pour éviter d'endommager la mécanique
04-06-2013, 12:53:28 #10
(04-06-2013, 00:41:26)axe972 a écrit :  Tu soufle a combien de bars environ. Car si t'a trop de pression, la carto d'origine fait un fuel-cut pour éviter d'endommager la mécanique
relis plus haut ...
BB3 & S13
04-06-2013, 21:16:57 #11
Oups désolé (boulet mode on) Facepalm
J'espère que les indications donnés aiderons à la résolution de ce problème
Modification du message : 04-06-2013, 21:19:39 par axe972.
04-06-2013, 22:01:01 #12
Ce qu m'a fait rire c'est que tu as déjà plussoyé ^^ tu devais être bien reveillé tiens ! xD
BB3 & S13
06-06-2013, 14:14:52 #13
(04-06-2013, 22:01:01)BiSBAR a écrit :  Ce qu m'a fait rire c'est que tu as déjà plussoyé ^^ tu devais être bien reveillé tiens ! xD
Ah oui, mon cerveau a due faire un fuel-cut Sac
Modification du message : 06-06-2013, 14:15:38 par axe972.
07-06-2013, 11:34:53 #14
merci je vais voir sa maintenan que je l'ai,mais je penserai pour la carto aussi, merci
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
08-06-2013, 11:05:46 #15
(07-06-2013, 11:34:53)gwen44 a écrit :  merci je vais voir sa maintenan que je l'ai,mais je penserai pour la carto aussi, merci
Bah faut pas chercher plus loin : une cartographie d'origine bride aux environs de 0.90bar avec le T25 Wink
C'est aussi le maximum à ne pas dépasser avec les injecteurs et le débitmètre d'origine car ils sont saturés à cette pression, donc gros risque de casse moteur Confused
Tu dois avant tout passer par la reprog si tu ne veux rien changer d'autre.
10-06-2013, 19:14:27 #16
merci asphalt burner, bon maintenan j'ai plus qu'a me faire faire une carto, et acheter les pièces pour le stage 3, mais surtout trouver quelqu'un et ou faire ma carto stage 2
10-06-2013, 19:54:41 #17
(10-06-2013, 19:14:27)gwen44 a écrit :  merci asphalt burner, bon maintenan j'ai plus qu'a me faire faire une carto, et acheter les pièces pour le stage 3, mais surtout trouver quelqu'un et ou faire ma carto stage 2
Heuu t'es nouveau ? LOL LOL
Un petit coup d'oeil dans ma signature Wink
11-06-2013, 12:42:59 #18
non je ne suis pas nouveaux, mais je vient d'avoir ma s13! sa change quoi que je soit nouveaux? je demandai pour savoir et avoir plusieurs avis, et ne pas payer trop cher
11-06-2013, 12:45:57 #19
J'ai regardé ton profil avant de poster et j'ai vu que tu étais là depuis un an et demi : c'était pour blaguer Wink
manuas2h Hors ligne Newbie
15-06-2013, 22:54:09 #20
il te demandais si t'étais nouveau car tu te demandais ou faire t'as carto, et il se trouve que asphalt burner est très connu dans les reprogs de s13 et même autres, (société ecu booster) si t'as une carto à faire prend contact avec lui Wink et tu peu être sûr d'avoir un truc au poil et nickel Wink des milliers de personnes pourrons te le dire Wink
TEAM SJR
toffcaff Hors ligne Active Member ***
18-06-2013, 20:38:06 #21
en plus vous etes dans le meme departement ...LOL
presque 50 balais et toujour 1 branleur
19-06-2013, 07:42:33 #22
Nan : c'est une couverture. En fait nous sommes basés sur la planète Zorglub pour échapper aux impôts abusifs dont le "petit peuple" est victime en France Piaf
Modification du message : 19-06-2013, 07:43:19 par Asphalt Burner.
19-06-2013, 11:37:17 #23
mince je suis du 44 aussi et sinon sur ta planete , tu peux faire aussi pour les ecus de 300 ou pas ?Wink
19-06-2013, 11:47:40 #24
C'est presque aussi simple, mais non car je n'ai jamais pu en passer au banc (et je n'en ai jamais eu) donc je laisse à d'autres (notamment RomChip_200) Wink
24-06-2013, 20:47:31 #25
vous etes d ou dans les pays de la loire ?
Baya44 Hors ligne Active Member ***
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
14-07-2013, 00:52:35 #26
Je post pour suivre, j'ai aussi des cut depuis que j'ai posé mon mano de turbo...
et y'a une carto dont je ne connais pas du tout les specs en sachant que celui qui m'a vendu la caisse a garder qq pieces... donc je vais me prendre un MAF soit de S14 soit de Z32 (Toof beer )
Et apres je pense que je vais faire appel a Asphalt Burner (il me semble qu'on a bosser ensemble il y a quelques années Wink )
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
3 458
Dernier message par war-sloop
06-09-2018, 12:00:50
6 102
Dernier message par axe972
29-06-2011, 21:12:47
4 204
Dernier message par furiouspreluda
10-03-2010, 20:39:11
31 771
Dernier message par dj_spark
24-03-2009, 20:11:09
 [ca18de] ralenti bizare
furiouspreluda
2 825
Dernier message par gusd007
08-01-2009, 22:24:00
 [souci] sunny ca18de
furiouspreluda
2 518
Dernier message par xavier 15
17-11-2008, 19:16:54
4 006
Dernier message par Jobi
07-09-2008, 01:44:32
