MrDoeX
Voila je vous explique mon probléme: j'ai le moteur de ma 200sx qui tourne que sur 2 cylindre. comment je le sais: j'ai mis la voitue en marche et j'ai debranché les bobines d'allumge une part une, quand j'ai debranché la 1 le moteur a ralenti et j'ai rebrnché la bobine avant que le moteur ne cal et pareil pour la bobine 3 mais quand j'ai débranché les bobines 2 et 4 cela n'as eu aucun effet!
Aidez moi svp
topfuel
Sujets : 40
déja regarde si tu as de l'allumage en 2 et 4
MrDoeX
Justement j'ai pas d'allumage en 2 et 4, les bougies sont neuves et les bobines sont bonnes. J'ai verifier pas mal de chose mais mes competences s'arret là!
BiSBAR
les cables d'allumage hs?
Instagram : @bisbar_45
kweko
cas
MrDoeX
J'ai pensé au cable moi aussi mais pour tout verif c'est trop la galere! Et pour ce qui est du du cas j'ai regardé et il a l'air bon!?? La je viens de laisser ma voiture a un spécialiste nissan et il m'a dis qu'il m'appelerai demain. Maintenant j'atend de voir ce qu'il va me dire. J'ai un colegue qui passe un cap de mécanique et son prof lui a dis que ca pouvait venir du calculateur?????
jimmy13
cas ou faisceau
a par débranché la bobine moteur en marche tu a testé la bougie en la démontant?
regarde si elle fait bien contact sur l'espèce de charbon qu'il y a au fond de la bobine
tu dis que le cas à l'air, mais sur quoi te base tu, a tu fait un test à l'aide d'un multimètre, au pire meme si tu n'as pas trop de compétence mécanique, télécharge le RTA de la s13 sur le site d'asphalt burner et suit le paragraphe permettant de diagnostiquer les panne, tu verra c'est super bien fait
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
MrDoeX
Quelqu'un vendrai 4 bobines d'allumage pour ma 200sx S13?
Prix et frais port svp :rley:
jimmy13
et bien ta vu j'avais déjà posté sur ton probleme, avant même que tu me téléphone, demain je te dis si le collègue à des bobine à te vendre
dudugt
c'est les charbon qui son naze ?
MrDoeX
En fait les bobines on un probléme d'isolation, l'étincelle ne se fait pas a la bougie. Je t'appel a la premiere heure demain Jimmy! :]
dudugt
probleme de continuité plutot non ?
si c'est juste les charbon , sa se refait
Tsuyo
Sujets : 60
il faut inverser les bobines pour savoir si ça vient vraiment des bobines.
Et sinon prend un multimètre et regarde les jus que ça envoie sur les 4 bobines. Tu sauras facilement situé le problème.
By FiFi!
MrDoeX
En fait l'étincelle se fait du charbon au support des bobines.
80franck
MrDoeX a écrit :En fait l'étincelle se fait du charbon au support des bobines.
donc c'est les bougies qui sont naze
jimmy13
il m'a dit que les bougies serai neuves
dudugt
ou les charbon ne transmette plus le jus au bougie et donc celui si trouve un autre chemin
80franck
oui mais vu l'isolation qu'il y a ça devrait obligatoirement passer par la bougie et pas ailleurs
Sujets : 148
non,pas forcement
il suffit que de l'huile soit déposé sur une des parois,l'étincelle va suivre l'huile,et la bougie ne recevra jamais le jus
une étincelle ne va pas suivre les schémas classiques de l'électricité,CAD suivre la ou ya le moins de résistance
l'arc électrique va allé au plus près
MrDoeX
Bon voila j'ai recuperé ma 200 du garage et j'ai verifié ce qu'il disai sur les bobines. En fait il a teste des bobines en enlevant la rampe et en esseyant de demarrer mes sans mettre le culot des bougies a la masse....! Donc je suis reparti a zero et j'ai téléchargé la revue technique ( merci a jimmy13) et j'ai commencé par faire le diag teste a l'ecu et il m'indique un defaut CAS... Dnc j'ai reussi a en trouvé un et je l'aurai dans la semaine.
jimmy13
et bien voila, il te reste plus qu'a tester cela, n'oublie pas de régler l'avance à la lampe strobo ensuite c'est important.
toujours commencer par le commencement le RTA, et le diag ecu LOL
aller bon courage
ed9tfc
non mais c'est normal change de voiture c'est tous les s13 c'est de la mer..
jimmy13
ed9tfc, 4 message et tu commence déjà bien
ed9 sa avance ça ou ta des pédales lol
ed9tfc
oui mais j'ai pas de soucis moteur
jimmy13
normal très peu pointu le moteur, en prepa cela donne quoi une ed9, a bon il y a très peu de pièces, et au japon il en on encore, comme les s13, a bon il les on toutes brulées; c'est bête ça, au fait c'st bizarre mais j'ai déjà vu plein de gars avec des ed9 qui voulais les changer pour des S13, il devait en avoir mare de mater le cul des nissan.
Sujets : 148
ils en ont marre d'avoir que la hauteur de coupe de leur tondeuse de preparable
dudugt
folken
T'as oublié le machin à fils qui coupe l'herbe en petits morceaux, même plus besoin de bac, tu la laisses et ça fait de l'engrais, gros gros gain de Cx avec ça
80franck
encore du très lourd tu veux pas rester dans la session honda pour voir :tape:
dudugt
