MrDoeX
08-03-2009, 19:53:22 - Nissan 200sx S13 ptit souci
Voila je vous explique mon probléme: j'ai le moteur de ma 200sx qui tourne que sur 2 cylindre. comment je le sais: j'ai mis la voitue en marche et j'ai debranché les bobines d'allumge une part une, quand j'ai debranché la 1 le moteur a ralenti et j'ai rebrnché la bobine avant que le moteur ne cal et pareil pour la bobine 3 mais quand j'ai débranché les bobines 2 et 4 cela n'as eu aucun effet!
Aidez moi svp
MrDoeX
08-03-2009, 23:16:24 -
Justement j'ai pas d'allumage en 2 et 4, les bougies sont neuves et les bobines sont bonnes. J'ai verifier pas mal de chose mais mes competences s'arret là!
MrDoeX
09-03-2009, 20:23:35 -
J'ai pensé au cable moi aussi mais pour tout verif c'est trop la galere! Et pour ce qui est du du cas j'ai regardé et il a l'air bon!?? La je viens de laisser ma voiture a un spécialiste nissan et il m'a dis qu'il m'appelerai demain. Maintenant j'atend de voir ce qu'il va me dire. J'ai un colegue qui passe un cap de mécanique et son prof lui a dis que ca pouvait venir du calculateur?????
jimmy13
09-03-2009, 20:38:05 -
cas ou faisceau
a par débranché la bobine moteur en marche tu a testé la bougie en la démontant?
regarde si elle fait bien contact sur l'espèce de charbon qu'il y a au fond de la bobine
tu dis que le cas à l'air, mais sur quoi te base tu, a tu fait un test à l'aide d'un multimètre, au pire meme si tu n'as pas trop de compétence mécanique, télécharge le RTA de la s13 sur le site d'asphalt burner et suit le paragraphe permettant de diagnostiquer les panne, tu verra c'est super bien fait
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
MrDoeX
11-03-2009, 18:22:24 -
Quelqu'un vendrai 4 bobines d'allumage pour ma 200sx S13?
Prix et frais port svp :rley:
jimmy13
11-03-2009, 21:44:55 -
et bien ta vu j'avais déjà posté sur ton probleme, avant même que tu me téléphone, demain je te dis si le collègue à des bobine à te vendre
MrDoeX
11-03-2009, 23:05:16 -
En fait les bobines on un probléme d'isolation, l'étincelle ne se fait pas a la bougie. Je t'appel a la premiere heure demain Jimmy! :]
MrDoeX
12-03-2009, 20:15:19 -
En fait l'étincelle se fait du charbon au support des bobines.
jimmy13
13-03-2009, 08:22:21 -
il m'a dit que les bougies serai neuves
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
13-03-2009, 17:17:51 -
non,pas forcement
il suffit que de l'huile soit déposé sur une des parois,l'étincelle va suivre l'huile,et la bougie ne recevra jamais le jus
une étincelle ne va pas suivre les schémas classiques de l'électricité,CAD suivre la ou ya le moins de résistance
l'arc électrique va allé au plus près
MrDoeX
14-03-2009, 17:34:32 -
Bon voila j'ai recuperé ma 200 du garage et j'ai verifié ce qu'il disai sur les bobines. En fait il a teste des bobines en enlevant la rampe et en esseyant de demarrer mes sans mettre le culot des bougies a la masse....! Donc je suis reparti a zero et j'ai téléchargé la revue technique ( merci a jimmy13) et j'ai commencé par faire le diag teste a l'ecu et il m'indique un defaut CAS... Dnc j'ai reussi a en trouvé un et je l'aurai dans la semaine.
jimmy13
15-03-2009, 16:58:59 -
et bien voila, il te reste plus qu'a tester cela, n'oublie pas de régler l'avance à la lampe strobo ensuite c'est important.
toujours commencer par le commencement le RTA, et le diag ecu LOL
aller bon courage
ed9tfc
17-03-2009, 22:51:13 -
non mais c'est normal change de voiture c'est tous les s13 c'est de la mer..
jimmy13
17-03-2009, 22:54:32 -
ed9tfc, 4 message et tu commence déjà bien
ed9 sa avance ça ou ta des pédales lol
ed9tfc
17-03-2009, 23:00:11 -
oui mais j'ai pas de soucis moteur
jimmy13
17-03-2009, 23:14:22 -
normal très peu pointu le moteur, en prepa cela donne quoi une ed9, a bon il y a très peu de pièces, et au japon il en on encore, comme les s13, a bon il les on toutes brulées; c'est bête ça, au fait c'st bizarre mais j'ai déjà vu plein de gars avec des ed9 qui voulais les changer pour des S13, il devait en avoir mare de mater le cul des nissan.
Sujets : 147
17-03-2009, 23:27:28 -
ils en ont marre d'avoir que la hauteur de coupe de leur tondeuse de preparable
