nounours7865
folken
Je pense que le problème se situe au niveau de l'interface siège/volant
T'as probablement achevé les synchros, à force de forcer dessus ...
Vérifie le réglage de la garde de l'embrayage, des fois que ...
Mais il aurait été plus sage de s'en occuper dès que ça a commencé à craquer.
Ha, et passe par la section présentation, sinon un modo risque de t'allumer :roll:
nounours7865
bon ... ba aujourd'hui j'ai essayer de regler la pedale pour que la tige aille plus bas
Sa fait le meme soucis !!!
Quelqu'un aurait d'autre idees ?:roll: j'ai l'impression que sa s'etait ameliorer mais .... j'ai essayer et au bout d'un moment , je pouvais plus passer de rapport , j'eteint le moteur et je rallume avec la premiere !! :x
aidez moi !!!!!
Merci d'avance
Les vrais voitures sa existe ???? oO
A baaaaa ouiiiiii ; LES JAPONAISES !!!!!!
==> 200sx s13
ben-zero
j'ai pas de 200sx mais ca m'avait fait les memes symptomes quand mon embrayage était mort de mort (le ressort sorti de son logement, patins au niveau rivets...)
une fois changé mon embrayage, plus de soucis !
Membre de la TEAM
** embr XTD stage 3 ** VM allégé ** Koni sport et abaissement -35 ** joint de fenetre conducteur neuf! Honda ** intermediaire (mort) remplacé par tube inox ** bougies encore bonnes ** pare-chocs utilisés pour leur role premier avec frotements **
nounours7865
Merci pour l'info ! Mais je ne sais pas ce qui serait le pire : un embrayage mort ou une boite morte ^^ !
Je peux aussi donner plus de precision sur le probleme, ce qui pourrai aider pour mieux le cerner :
1 - Le "grattage" peut s'effectuer a tous les regimes (du ralenti a 6000tr/min), et ceci peut importe la maniere de bouger le levier de vitesses (rapide / lent...)
2 - Il y a 3 cas :
a) Les vitesses passent niquel
b) La seconde ou la 3eme grattent au moment où je les enclenchent, puis passent
c) Je ne peux plus passer aucune vitesse, on entend le grattage sur toutes les vitesses... Le seul moyen de s'en sortir est d'arreter le moteur, passer la vitesse, et redemarrer !
3 - En roulage, le cas c) s'initialise lors du passage de la 1ere a la 2eme, ou de la 2eme à la 3eme.
4 - TRES ETRANGE --> Meme debrayé (exemple : 1ere vitesse enclenchée mais pedale d'embrayage enfoncée), la boite "gratte" si on accelere!!! (alors que normalement le moteur accelere dans le vide, sans bruit !)
C'est ce phenomene là qui me fait pencher plutot du coté de l'embrayage.
Comme indiqué precedemment, meme en modifiant les butées de reglage de celui ci, le probleme est encore la !
J'aimerai bien faire une petite video du schmilblik, mais j'ai pas le matos
En tout cas, merci pour vos reponses
==> 200sx s13
xav_200sx
impreza sti 8
74 - Haute-Savoie France
y a de très forte chance pour que ton embrayage soit entrain de lacher
Renault rien ne les arêtes....même pas les freins
folken
Vérifie émetteur/récepteur d'embrayage, vu que c'est un circuit hydraulique ...
Le récepteur c'est facile, si le niveau baisse ou qu'il y a du liquide qui en sort c'est qu'il est mort.
L'émetteur c'est un peu moins facile ... faudrait que quelqu'un pousse sur la pédale, pendant qu'un autre regarde si le récepteur bouge bien.
Sinon, ça peut être la butée qu'a traversé le diaphragme, jamais vu sur une 200 mais sur d'autres voitures.
Et une vidange+purge serait pas du luxe, si ça a pas été fait ... d'ailleurs, c'est peut être par là qu'il faudrait commencer.
Souvent, le liquide est d'origine :roll:
nounours7865
Ok je verifie tout ca demain !
Sachant que la vidange boite a ete faite il y a une semaine.
Mais je suppose que le liquide du circuit d'embrayage n'est pas le meme... Si c'est le cas, je ne croit pas qu'il est été verifié !
Je vous tiens au courant !
Bonne soirée !
==> 200sx s13
folken
Non, le liquide du circuit d'embrayage n'est pas le même.
De toutes façons, tu verras vite si il a été changé ... si il est légèrement jaune transparent il est neuf (c'est du liquide de frein en fait), si il est marron il est vieux.
nounours7865
ok bon aujourd'hui j'ai ammené ma 200sx au garage ou je taff , et effectivemment l'embrayage est secoué ^^ a plus qu'a
ce week ou le week prochain j'installe le nouveau
Merci a tous pour vos réponses , j'ai appris beaucoup !!!
Je vous en redis des nouvelles !!!
==> 200sx s13
vaax
j'avais cramé un embrayage en conduite accompagnée, avec les memes symptomes ... en fait je conduisais en gardant le pieds gauche "au dessus" de l'embrayage sur les premiers rapports. et en fait on appuie toujours un poil dessus quand on fait ca. faut poser le pieds !
et gaffe, faudra le roder l'embrayage. pense a bien régler la garde, sinon tu le recrameras.
