[s13 ca18de] Souci de turbo
gwen44 Hors ligne
honda civic eg4 et eg6
44 - Loire-Atlantique France
28-05-2013, 13:22:54   -   [s13 ca18de] Souci de turbo
salut, j'ai un petit problème avec le turbo de ma 13, il charge à 1b et redescend tout de suite après à 0,5b, tous sa en accélérant à fond, en accélérant progressivement il va chargé à 0,7b connaissant pas trop les turbo je préfère demander conseil, merci d'avance les gars
rien n'ai plus beau a entendre que la mélodie du vtec!!!!
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-prepa-piste
(Modification du message : 21-07-2013, 20:49:01 par Oncle Fétide.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
28-05-2013, 20:43:00   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
Tu as un Boost controller ou robinet ?
Dit nous un peu les modif que tu as sur la 13 histoire d'avoir un peu l'historique et les pannes probables
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
BiSBAR Hors ligne
28-05-2013, 21:43:20   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
quand tu dis que ça redescend , c'est genre violent ? ou progressif ?
si violent , fuelcut , ta carto ne tolère pas l’excès de boost et met en sécurité pour ne rien abimer , souvent avec une ligne et une admi un poil libérée , quand l'air est plus froid , la pressions de boost dépasse le bar et PAF , c'est le drame : volant--->chicos ^^
Instagram : @bisbar_45
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France
29-05-2013, 08:23:54   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
(28-05-2013, 21:43:20)BiSBAR a écrit : quand tu dis que ça redescend , c'est genre violent ? ou progressif ?
+1
Si t'a possibilité de vérifier si ta wasgate n'est pas un poil grippé
ou encore, une dump malade (rare, mais c'est arrivé à un pote).
S'il y a possibilité d'avoir plus de précisions...
FlickR : http://www.flickr.com/photos/axe972/
https://plus.google.com/photos/108420904...679/albums
Rouler tout droit c'est bien mais rouler en crabe c'est mieux !
gwen44 Hors ligne
30-05-2013, 09:46:14   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
je vais contrôler la wastegate, la dump, le durite de turbo
sur la 13 il y a ligne complète, turbo de s14, boost controler hks, dump valve hks, turbo times blitz, pompe à essence walbro 255l/h, durite silicone.
bisbar oui ces passer violent pas de risque de te manger le volant mais pas loin ^^
BiSBAR Hors ligne
30-05-2013, 12:24:07   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
y'a une carto avec ton ce matos là ou ça tourne sur la carto d'origine ?
yoyo-sx Hors ligne
200sx rs13
54 - Meurthe-et-Moselle France
31-05-2013, 01:05:35   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
ta dump c'est une vrai hks?
J'avais une Bailey m.... Plus d'une fois quand je m'étais pied dedans elle prenait ça pression et perdait tout d'un coup (plus de puissance, accoup) avec un bruit de cocotte minute ou l'on vient de virer le bouchon LOL
J'ai changer la dump et plus de soucis.Wink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
31-05-2013, 07:03:14   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
(30-05-2013, 12:24:07)BiSBAR a écrit : y'a une carto avec ton ce matos là ou ça tourne sur la carto d'origine ?
+1
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
04-06-2013, 00:41:26   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
Tu soufle a combien de bars environ. Car si t'a trop de pression, la carto d'origine fait un fuel-cut pour éviter d'endommager la mécanique
BiSBAR Hors ligne
04-06-2013, 12:53:28   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
(04-06-2013, 00:41:26)axe972 a écrit : Tu soufle a combien de bars environ. Car si t'a trop de pression, la carto d'origine fait un fuel-cut pour éviter d'endommager la mécanique
relis plus haut ...
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
04-06-2013, 21:16:57   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
Oups désolé (boulet mode on) Facepalm
J'espère que les indications donnés aiderons à la résolution de ce problème
(Modification du message : 04-06-2013, 21:19:39 par axe972.)
BiSBAR Hors ligne
04-06-2013, 22:01:01   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
Ce qu m'a fait rire c'est que tu as déjà plussoyé ^^ tu devais être bien reveillé tiens ! xD
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
06-06-2013, 14:14:52   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
(04-06-2013, 22:01:01)BiSBAR a écrit : Ce qu m'a fait rire c'est que tu as déjà plussoyé ^^ tu devais être bien reveillé tiens ! xD
Ah oui, mon cerveau a due faire un fuel-cut Sac
(Modification du message : 06-06-2013, 14:15:38 par axe972.)
gwen44 Hors ligne
07-06-2013, 11:34:53   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
merci je vais voir sa maintenan que je l'ai,mais je penserai pour la carto aussi, merci
Asphalt Burner Hors ligne
08-06-2013, 11:05:46   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
(07-06-2013, 11:34:53)gwen44 a écrit : merci je vais voir sa maintenan que je l'ai,mais je penserai pour la carto aussi, merci
Bah faut pas chercher plus loin : une cartographie d'origine bride aux environs de 0.90bar avec le T25 Wink
C'est aussi le maximum à ne pas dépasser avec les injecteurs et le débitmètre d'origine car ils sont saturés à cette pression, donc gros risque de casse moteur Confused
Tu dois avant tout passer par la reprog si tu ne veux rien changer d'autre.
gwen44 Hors ligne
10-06-2013, 19:14:27   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
merci asphalt burner, bon maintenan j'ai plus qu'a me faire faire une carto, et acheter les pièces pour le stage 3, mais surtout trouver quelqu'un et ou faire ma carto stage 2
10-06-2013, 19:54:41   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
(10-06-2013, 19:14:27)gwen44 a écrit : merci asphalt burner, bon maintenan j'ai plus qu'a me faire faire une carto, et acheter les pièces pour le stage 3, mais surtout trouver quelqu'un et ou faire ma carto stage 2
Heuu t'es nouveau ? LOL LOL
Un petit coup d'oeil dans ma signature Wink
gwen44 Hors ligne
11-06-2013, 12:42:59   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
non je ne suis pas nouveaux, mais je vient d'avoir ma s13! sa change quoi que je soit nouveaux? je demandai pour savoir et avoir plusieurs avis, et ne pas payer trop cher
11-06-2013, 12:45:57   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
J'ai regardé ton profil avant de poster et j'ai vu que tu étais là depuis un an et demi : c'était pour blaguer Wink
manuas2h Hors ligne
15-06-2013, 22:54:09   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
il te demandais si t'étais nouveau car tu te demandais ou faire t'as carto, et il se trouve que asphalt burner est très connu dans les reprogs de s13 et même autres, (société ecu booster) si t'as une carto à faire prend contact avec lui Wink et tu peu être sûr d'avoir un truc au poil et nickel Wink des milliers de personnes pourrons te le dire Wink
TEAM SJR
toffcaff Hors ligne
18-06-2013, 20:38:06   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
en plus vous etes dans le meme departement ...LOL
presque 50 balais et toujour 1 branleur
19-06-2013, 07:42:33   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
Nan : c'est une couverture. En fait nous sommes basés sur la planète Zorglub pour échapper aux impôts abusifs dont le "petit peuple" est victime en France Piaf
(Modification du message : 19-06-2013, 07:43:19 par Asphalt Burner.)
toffcaff Hors ligne
19-06-2013, 11:37:17   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
mince je suis du 44 aussi et sinon sur ta planete , tu peux faire aussi pour les ecus de 300 ou pas ?Wink
19-06-2013, 11:47:40   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
C'est presque aussi simple, mais non car je n'ai jamais pu en passer au banc (et je n'en ai jamais eu) donc je laisse à d'autres (notamment RomChip_200) Wink
toffcaff Hors ligne
24-06-2013, 20:47:31   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
vous etes d ou dans les pays de la loire ?
Baya44 Hors ligne
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
14-07-2013, 00:52:35   -   RE: (s13 ca18det) souci turbo
Je post pour suivre, j'ai aussi des cut depuis que j'ai posé mon mano de turbo...
et y'a une carto dont je ne connais pas du tout les specs en sachant que celui qui m'a vendu la caisse a garder qq pieces... donc je vais me prendre un MAF soit de S14 soit de Z32 (Toof beer )
Et apres je pense que je vais faire appel a Asphalt Burner (il me semble qu'on a bosser ensemble il y a quelques années Wink )
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
  Swap ca16de ca18de war-sloop 22 3 356 06-09-2018, 12:00:50
Dernier message: war-sloop
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 536 04-04-2017, 23:05:09
  NISSAN SUNNY GTI REN13 moteur CA16DE ou CA18DE vincent morin 61 30 008 22-09-2015, 02:25:16
Dernier message: djvampyr
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 858 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  Souci Embrayage de S13 axe972 25 6 038 29-06-2011, 21:12:47
Dernier message: axe972
  [QUESTION] RV et prepa culasse sur ca18de furiouspreluda 11 4 162 10-03-2010, 20:39:11
Dernier message: furiouspreluda
  Nissan 200sx S13 ptit souci MrDoeX 203 31 142 24-03-2009, 20:11:09
Dernier message: dj_spark
  [ca18de] ralenti bizare furiouspreluda 3 2 799 08-01-2009, 22:24:00
Dernier message: gusd007
  [souci] sunny ca18de furiouspreluda 3 2 488 17-11-2008, 19:16:54
Dernier message: xavier 15
  besoin de renseignement CA18DE---------->CA18DET furiouspreluda 9 3 954 07-09-2008, 01:44:32
Dernier message: Jobi
