[sr20de] question con ou ce trouve le débimetre?
antocivic Hors ligne
Sujets : 23
21-09-2011, 23:01:12   -   [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre?
Bonjour ou ce trouve le debimetre sur le sr20de merci d'avance
Sujets : 148
21-09-2011, 23:53:17   -
apres la boite a air
tu suis le manchon qui sort de la boite a air vers le moteur, et tu devrais trouver une boite avec un connecteur dessus.
Sujets : 23
22-09-2011, 09:18:54   -
oui je voit quoi et je dois le nettoyer comme je procéde ? merci
Sujets : 148
22-09-2011, 12:44:32   -
démontage de la tuyauterie, puis nettoyage avec du nettoyant frein, puis séchage(quelques secondes) puis remontage.
  claquement sr20de Cedrik 974 0 728 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 505 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 222 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 16 019 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 548 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 939 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 874 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  question con ^^ ichigetsu37 17 2 291 12-01-2013, 14:57:22
Dernier message: faillure
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 414 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 534 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
