Premier coups de clé !!!Mais cette fois pas d'huile au turbo
StreetWithin
13-08-2007, 21:51:20   -   Premier coups de clé !!!Mais cette fois pas d'huile au turbo
Bon sa devait être mon premier coup de contact pour réveiller la P10 turbo ... , mais le démareur ne s'enclenche pas, je voulais juste la faire tourné au ralentis, avec mon ECU de Sunny GTI stock...
Quelle raison possible pour pas que le démareur se lance à par un problème de branchement, que j'ai déja vérifié...
Mais bon c'est pour bientôt Fleche
PRT73 Hors ligne
13-08-2007, 22:00:11   -
ta essayer de brancher un fils direct dessus
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
StreetWithin
13-08-2007, 23:23:06   -
nan pas encore... mais même si sa marche sa me dit pas la source du prob
bielle.chaude Hors ligne
14-08-2007, 01:56:24   -
masse non branché entre le block et la caisse ?
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
StreetWithin
14-08-2007, 09:22:25   -
Une masse spécifique sur le démareur ?
Sujets : 148
14-08-2007, 09:47:52   -
vui,ca m'avait fait le coup sur ma s13>>la cosse de masse sous le demarreur c'etait barre quand j'ai foutu le bloc dans la baie moteur.
Urban Racer Hors ligne
14-08-2007, 19:37:30   -
Pas cool le premier démarrage ! Le mec il monte un turbo et compagnie et il branche mal les câbles ! Bravo la police !
[Image: ej2zm0.png]
StreetWithin
14-08-2007, 21:09:36   -
Urban Racer a écrit :Pas cool le premier démarrage ! Le mec il monte un turbo et compagnie et il branche mal les câbles ! Bravo la police !
Hin ? .... mais non c'est c'est la batterie qui est HS...
DriFstY Hors ligne
15-08-2007, 11:33:34   -
+1 pour une masse j'ai eu la meme chose sur mon 13 Wink
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
StreetWithin
15-08-2007, 11:41:21   -
lol, jvai regardé...
Par contre sa peut pas venir de mon ECU ? vu que c'est un stock (SR20DE de sunny GTI) sur un P10 GT turbo ... Confused
DriFstY Hors ligne
15-08-2007, 12:51:30   -
Ben aussi limité que mes connaissances en méca. soit , je crois pas que l'ECU n'agisse sur le démarreur , si le + et la masse sont relié au démarreur ben il s'enclenche quoi .
Sujets : 148
15-08-2007, 13:01:40   -
as-tu essaye ceci>mets le contact,et branche un cable en direct(si accessible),sur le demarreur,voir si ca demarre
StreetWithin
26-08-2007, 16:43:30   -
sa démarre en direct, mais j'ai pas vu de cosses de masses Confused ... jai un gro '+', une autre borne sur le lanceur pour branché le démarreur, et une prise pour l'alternateur....
rah sa me saoul !!!
Sujets : 148
26-08-2007, 17:05:50   -
la cosse(si elle existe) se trouve entre le soleno et la corps du demarreur,peut-etre par en dessous.
StreetWithin
26-08-2007, 20:53:12   -
SA MARCHEEEEE !!!! Donc J'ai lancé le démarreur sans les bougies pour chargé le circuit en huile... et je l'ai fait environ 4x 10 secondes, pensé vous que c'est suffisant ? Car j'ai voulu controlé que mon turbo était bien alimenté en huile, et........ Rien, pas une goute d'huile à l'entrée du turbo Cry Cry Cry
Donc j'ai peur que mon alim, ne soit pas une alim mais juste un retour...
Ou ai je peut être pas chargé assez le circuit...
Mon motoriste m'a dit d'attendre que mon voyant d'huile s'éteigne, mais il ne s'allume pas du tout Confused
Trop compliqué tout sa.....
Sujets : 148
27-08-2007, 08:48:59   -
le repiquage d'huile pour la lubrification du turbo,tu l'as faite par plaque sandwich ou par percage sur le bloc????
le retour doit(devrait?? ) se faire par gravite dans le carte.
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
27-08-2007, 08:55:40   -
Bah déjà, ton retour d'huile, comme le précise Boyou2, se fait par la gravité entre le turbo et le carter d'huile ... tu l'a repiqué ou ton arrivé d'huile ?
Ca part de ou sur les vrai SR20DET ?
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
27-08-2007, 13:21:53   -
Sur le SR20DET, l'arrivée part du bloc... Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
StreetWithin
01-09-2007, 11:37:45   -
Moi j'ai à environ 4 cm de la boite (sur le bloc donc) 2 bouchon fileté qui débouche sur le circuit d'huile, j'en ai dévissé un et ai monté mon alim dessus... enfin j'ai fait ça sur conseil de mon motoriste... mais j'ai fait tourné la caisse 30 seconde sans les bougies et j'ai toujours pas d'huile dans la durite Cry ....
Donc je pense que je vais me prendre une plaque sandwich mais Greedy (avec le radiateur pendant qu'on y est) car les EBAY faut réduire la longueur du filletage = limaille dans le circuit d'huile...
Voilà mais j'ai bien la rage...
Sujets : 148
01-09-2007, 15:17:48   -
les 2 bouchons correspondent a la flotte et l'huile,mais une plaque sandwich est plus approprie dans ton cas.
canette Hors ligne
06-10-2007, 14:40:23   -
bonjour, j'ai un projet déjà en cours c'est de mettre un turbo sur ma nissan et je voudrais des renseignement venant de votre part s'il vous plait. (nissan 2.0GTI avec les pièces du moteur nissan 200 sx). je vous donne mon adresse msn : canette97430@hotmail.fr. Merci beaucoup
Sujets : 148
07-10-2007, 00:59:36   -
euh....
deja,la moindre des corrections serait de se presente dans la section adequat,c'est pas une boulangerie ici :roll:
canette Hors ligne
07-10-2007, 11:09:50   -
desolee pas l'habitude des pc . JE M'APEELLE FREDERIC DE L'ILE DE LA REUNION 974 PROPRIETAIRE D'UNE NISSAN SUNNY GTI 2 LITRES DEPUIS 3 ANS
Sujets : 148
07-10-2007, 18:35:10   -
Ouinn
as-tu lu les regles du forum lors de ton inscription??
ya une section speciale pour les presentations........
canette Hors ligne
12-10-2007, 19:25:39   -
FRED 974 ILE DE LA REUNIONCE N'EST PAS MOI QUI MA INSCRIT C'EST BELLE SOEUR.PAS TROP L'HABITUDE AVEC LES ORDINATEURS DESOLEE PAS LE TEMPS D'APPRENDRE TROP DE TRAVAIL
  [S13] premier demarrage apres restor,petit soucis??[résolu] fab2278 16 3 620 16-02-2009, 14:05:50
Dernier message: fab2278
  Pb clé codé nissan primera P10 panpandelsol 6 4 046 25-11-2008, 17:45:45
Dernier message: panpandelsol
  Souci de connexion sur perf, une fois de plus snif... Anonymous 16 2 601 20-08-2008, 20:07:22
Dernier message: cutzilla13
  premier test au e85 sur s13 effectué speederman 104 10 344 01-07-2008, 12:10:24
Dernier message: Maxthekiller
  arf mais pourquoi pas en france les antibrouillard??? Be_Fa 23 3 886 31-08-2007, 14:33:54
Dernier message: twin-turbo
  premier démmarage manos inside!!! nissan200sxs13 31 3 220 06-08-2007, 18:47:11
  Mais non c'est pas Denton ! player02 4 1 891 25-05-2007, 17:38:24
Dernier message: sepi
  Rodage commencé mais toujour pas d idée sur les kilometres?? clemclemgt 13 2 324 03-05-2007, 15:39:47
  pas donnée cette pate !!!!!!! sergio z 18 3 042 30-12-2006, 17:52:24
Dernier message: SK_Flowne
  Premier vidage de catch tank Jibe 10 2 403 13-04-2006, 19:44:47
Dernier message: nicevo
