- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ptit soucis sur la s13
Tsuyo
Sujets : 60
j'ai un ptit soucis sur la s13... je roulais trankil et d'un coup la musique ki s'etein --> impossible de rallumer la sono. Apres je constate que l'air ne marche plus (les lumieres vertes sur les boutons marchent mais pas d'air du tout). J'ai verifié les fusibles mais apparaments rien de pété. je pense pas que c juste la sono ki m'a laché vu que l'air ne marche plus. Qqn saurait de koi il s'agit? merci!
By FiFi!
twin-turbo
Sujets : 43
vire deja ton poste et regarde tes fils... t'a un court circuit
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
Tsuyo
Sujets : 60
ca peut venir comme ca d'un coup un court circuit? je roulais normal pas de bosse et paf!. Sinon les cables d'air sont tous relié derriere le poste ou il y a le bordel de cable?
By FiFi!
question con mais t as regardé " l enclenchement" de tes fusibles?
il y en a qui fait le poste le plafonnier, ....
Be_Fa
Sujets : 84
verifie fusible et reset le post
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
Zone
.... moi j'ai fait peter le fusible de la sono aussi en montant mon caisson ... est ce que ton haorloge du competeur marche encore ? c'est sur le meme fusible :roll:
Tsuyo
Sujets : 60
Zone a écrit :.... moi j'ai fait peter le fusible de la sono aussi en montant mon caisson ... est ce que ton haorloge du competeur marche encore ? c'est sur le meme fusible :roll:
ouais ca marche c vraiment que la sono et l air.
By FiFi!
Be_Fa
Sujets : 84
Pour l'air y faut que tu pousse le petit truk noir au dessu de ton poste a gauche sur position 1 ou plus meme ca marche
Tsuyo
Sujets : 60
Be_Fa a écrit :Pour l'air y faut que tu pousse le petit truk noir au dessu de ton poste a gauche sur position 1 ou plus meme ca marche
ahh j'avais pas pensé a ca! ben je vais voir ca demain
By FiFi!
Tsuyo
Sujets : 60
hmm dites moi... le courant qui passe seulement quand il y a le contact de clé (celui qui permet d allumer l autoradio, l'ampli, qui fai marcher la ventilation) ca part d ou? il y a un fusible pour ce courant? j suis presque sur c ce courant qui m a laché. merci!
By FiFi!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
