- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ptit probleme branchement TT Greddy
Tsuyo
Sujets : 60
Ben vala j'ai le TT greddy auto, le harness (240sx ebay a larrache) c bon. Par contre j'ai du mal pour la vitesse . Ben je regarde le plan sur le site d'asphalte (un ptit merci au passage), Alors tac je regarde le tableau je vois 53 info vitesse, je regarde je coupe le cable je branche... que dalle, et le compteur marche toujours. je me suis di je me suis trompé de sens, je coupe le cable enface... pareil. et je compteur marche alors c pas la non plus. Je pense pas que je me suis tromper de sens vu qu'il y a 1 coté avec 8 cable x 2 et l'autre coté avec 10cable x 2. C bien le cable 53 qu'il faut prendre non?? . Vous pourriez juste me dire la couleur du cable? Sinon je peux brancher derriere le compteur directement?
j'ai aussi mon voyant du frein a main qui reste toujours allumé, je sais pas pourquoi. Ca gene pas mais j aimerai bien savoir pourquoi ca me fait ca. C'est a cause du TT branché sur le frein a main?
merci!
By FiFi!
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
Quand tu dis que tu as coupé le câble c'est pas tout à fait ça hein ? T'as juste dénudé un peu pour ajouter ton repiquage de TT ?
Faut pas couper un faisceau, c'est pas propre
Enfin bon, oui c'est bien le bon fil, mais comme l'info est d'abord traitée par le tableau de bord avant d'arriver à l'ECU, même ce fil coupé tu auras l'info sur le compteur
Sinon tu dois avoir un réglage dans ton TT pour indiquer le type du signal de vitesse car toutes les voitures n'ont pas le même.
Pour ton voyant de frein à main, ton capteur doit plus aller à la masse, mauvais contact je suppose. Vérifies bien que t'as pas coupé le fil éventuellement.
Tsuyo
Sujets : 60
ahhhhh ok merci je comprend mieux pourquoi ça marchait sans fil. Ben je voulais denuder mais... Clack... Oups. . Je vais prendre un fer a souder et faire ca correctement . Bon ben je vais retenter de brancher ce compteur vitesse!
By FiFi!
Asphalt Burner
Maintenant que c'est coupé, soit tu soude proprement, soit tu mets un domino, mais fait des contacts francs car c'est quand même ton calculateur que tu tripottes là
Tsuyo
Sujets : 60
Asphalt Burner a écrit :Maintenant que c'est coupé, soit tu soude proprement, soit tu mets un domino, mais fait des contacts francs car c'est quand même ton calculateur que tu tripottes là
oui j ai deja mis les dominos. Mais je prefere quand c'est soudé proprement.
By FiFi!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
