oliveoliv
Nissan 200SX SR13
79 - Deux-Sèvres France Messages : 61
28-01-2012, 09:37:08 - [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse
J'ai installé mon turbo timer greddy, http://www.xtra-seller.com/description.p...5&path=127 , qui peux indiquer la vitesse du véhicule... mais seulement voilà! La vitesse sur le TT est 2 fois moins élevée que la vitesse indiquée sur le compteur.
D'où ça pourrez venir?
Merci d'avance pour vos réponses.
folken
- France Messages : 14 054
28-01-2012, 13:19:55 -
Si il fonctionne comme le premier FATT, y'a une manip pour régler la vitesse, mais qui est chiante et dangereuse ...
Faut se mettre à 40km/h, et tripatouiller les boutons :roll: je l'ai fait une fois, mais c'était pas vraiment évident de surveiller le compteur et la route et manipuler le truc en même temps.
Par contre, sur mon BC, j'avais un paramètre à régler, au début il m'indiquait aussi la moitié de la vitesse, c'est peut être aussi le cas sur ton modèle ?
C'était le nombre de pulse, je crois, suivant les modèles de voiture il y a un nombre d'impulsion différent pour la même vitesse.
oliveoliv
Nissan 200SX SR13
28-01-2012, 19:46:43 -
Merci pour le tuyau... J'ai bidouillé et ai trouvé un réglage ou si on appui dessus ça valide la vitesse actuel à 40 KM/H.
Donc comment faire si ça arrive à quelqu'un d'autre...?
moteur démarré, appuyer longtemps sur Power, sélectionner CAL avec le bouton Select, calez vous à 40 KM/H et maintenez le bouton Time jusqu'au Bip, vérifier votre réglage en roulant plus vite... et voilà! C'est fait!
Seul le geek sait pourquoi la Peugeot 404 n'existe pas!
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
29-01-2012, 00:25:54 -
et sinan moi j'utilise mon compteur,fiable a 2kmh près
futile
29-01-2012, 00:28:19 -
boyou2 a écrit :et sinan moi j'utilise mon compteur,fiable a 2kmh près
J'y aurais pas pensé moi
oliveoliv
Nissan 200SX SR13
29-01-2012, 14:12:48 -
Merci pour la pointe d'humour! :top:
Mais comme le TT n'utilise que les KM/H pour savoir notre conduite afin de gérer au mieux l'arrêt automatique de la bagnole... et non avec les RPM... je jugeais utile que la vitesse soit cohérente.
