Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-05-2025, 06:33:59
Soucis Turbo Timer HKS
Nicolay45 Hors ligne Swap les K20 plus vite que son ombre ! *****
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-05-2013, 14:59:03 #1
Yop !
J'ai monté un TT HKS avec Harness sur la S14a de mon Frangin.
Déjà premier soucis, le harness n'avais que 5 fils sur les 6 de la prise. Je l'ai branché déjà comme ça pour tester :
- J'ai mis le contact : voyant allumé OK
- Au moment de mettre le jus, eh bas rien...
Donc j'ai redémonté le harness, et ajouté le fil qu'il manquait entre les 2 prises. Je re test :
- Contact : OK
- Démarrage : OK
Le Turbo Timer fonctionne, il se coupe bien en fonction du temps que je mets etc, le système avec le FAM fonctionne aussi.
Le seule "chmurts" qui me pose problème, c'est lorsque je coupe le moteur, le TT ne maintient pas l'allumage instantanément. En fait le moteur se coupe une micro seconde et se relance de suite. C'est très rapide puisqu'il n'a pas le temps de caler, mais on l'entend nettement monter dans les tours comme au démarrage, et le voyant d'air-bag s'allume comme au démarrage...
Des avis sur cette micro-coupure ?
Sujets : 148
21-05-2013, 15:45:35 #2
deja fait, faut bouger les cosses dans le connecteur, mais pour ça, faut avoir de la jugeote, sortir un papier+stylo, et tester avec un multimètre, pour pas foutre le feu Big Grin
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-05-2013, 15:48:36 #3
Ouai en gros, dégager le harness, prendre un multimètre, et tester les câbles un par un pour faire le harness soit même ^^
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
21-05-2013, 19:42:08 #4
J'vais surement dire une connerie mais je tente quand même, y'a pas deux versions du Harness HKS ?
J'avais regardé vite fait à l'époque ou j'avais la mienne et il me semblait avoir constaté qu'il y avait deux modèles, un S14 NATS et un S14a ... un truc dans le genre Wink
Modification du message : 21-05-2013, 19:42:31 par Myzerykord.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
seb.racing Hors ligne Senior Member ****
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
21-05-2013, 20:07:40 #5
c'est le nats2 qui fait cette coupure
mais le fonctionnement moteur reprend vu que la clé est encore proche du récepteur nats
j'avais le même symptôme sur ma S14a
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-05-2013, 20:10:10 #6
(21-05-2013, 20:07:40)seb.racing a écrit :  c'est le nats2 qui fait cette coupure
Et tu as laissé comme ça ou tu as trouvé un moyen de régler le soucis ?
alboubou Hors ligne Testeur d'importateur. ****
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
21-05-2013, 20:11:54 #7
(21-05-2013, 19:42:08)Myzerykord a écrit :  J'vais surement dire une connerie mais je tente quand même, y'a pas deux versions du Harness HKS ?
Oui
HKS N/FT1 (Pour S14, S14A, S15, R33, R34, STAGEA) =>
[Image: boost-controler-greddy-profec-b-spec-2.jpg]
HKS NT1 (6 Pin pour S13 / R32 / Gti-R ) =>
Le soucis c'est que pour S14 zenki et S14A bah c'est le harness NT1 qu'il faut alors que partout il marque que c'est le N/FT1 ...
Du coup j'ai un harness en RAB LOL
Bref moi qui suit en NATS V1 mon turbo timer HKS ne décompte même pas Sad
Le moteur ce coupe comme si le TT n'était pas là !
J'ai brancher le TT en fonction des code couleur de câble côté TT et harness mais possible qu'il faille pas suivre les code couleur !
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Sujets : 148
21-05-2013, 20:15:18 #8
bizarre, ça ne le fait pas sur celle que j'avais fait Neutral
60 - Oise France
21-05-2013, 20:16:26 #9
c'est rester comme sa et ça ne vient pas du TT HKS parce qu'a l'époque j'avais un SRTiWink
d'ailleur, le harness de S14/a se branche sur les Silvia S12 et Bluebird U11
parce que mon harness de mon ancienne S14a est maintenant sur ma Bluebird turbo avec un TT HKS
et aucune coupure quand tu coupe le contact, je suis casi sur que la cause est le NATS2
mais aucun risque
Modification du message : 21-05-2013, 20:21:33 par seb.racing.
Genux888 Hors ligne Active Member ***
21-05-2013, 20:22:20 #10
ou sinon vous le brancher sans harness Sac
moi j'ai fait comme ca, ayant recu le TT et le harness n'allant pas j'ai branché directement sur le faisceau du neinam comme ca, pas de pb
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
- Albania
Sujets : 82
21-05-2013, 20:26:52 #11
(21-05-2013, 20:22:20)Genux888 a écrit :  ou sinon vous le brancher sans harness Sac
Ouais enfin persos, j'avais pas envie de charcuter le faisceau d'origine ! Donc 15€ pour avoir un faisceau en Y ou T (comme vous voulez) bah c'est appréciable ! Sa évite les futures "merde" électrique Rolleyes (je dit sa surtout pour moi Sac )
Sujets : 148
21-05-2013, 22:34:24 #12
et t'as bien raison Yes
60 - Oise France
21-05-2013, 23:33:22 #13
c'est clair, le jour ou tu enlève le TT tu débranche le harness et c'est réglé
comme si de rien n'était
mais c'est pas le faite de soudé directement sur le neiman qui évite la coupure en coupant le contact
22-05-2013, 01:55:33 #14
J'ai le NATS v2 aussi, et j'ai jamais eu cette coupure.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-05-2013, 09:21:42 #15
(22-05-2013, 01:55:33)folken a écrit :  J'ai le NATS v2 aussi, et j'ai jamais eu cette coupure.
Tu as utilisé un harness ?
staphy Hors ligne Junior Member *
22-05-2013, 10:16:39 #16
Je veux pas dire de connerie mais sur ma zenki il me semble avoir le N/FT1, Je vérifie cette aprem histoire de mais c'est vrai que c'est le bordel, je sais plus quel magasin m'avais fait sous entendre que sur une version UK le harness était encore différent de chez nous une même auto...
22-05-2013, 11:59:31 #17
normalement sur S14 UK, faut un Harness S13 de ce que j'ai entendu dire
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-05-2013, 17:45:05 #18
J'ai oublié de préciser, c'est sur une S14A FR.
- Albania
Sujets : 82
22-05-2013, 18:43:01 #19
(22-05-2013, 17:45:05)Nicolay45 a écrit :  J'ai oublié de préciser, c'est sur une S14A FR.
J'allais le dire !
Moi j'ai une zenki UK et lui un S14A Française et ont a la même prise => NT1
22-05-2013, 20:41:20 #20
Bon grosse connerie de ma part... j'ai bien un NT1 autant pour moi Blush pour une zenki FR
Modification du message : 22-05-2013, 20:43:55 par staphy.
spiritous Hors ligne Active Member ***
22-05-2013, 21:14:47 #21
A ce que je vois c'est toujours cosmique de vouloir brancher un turbo timer sur S14 que ce soit Zenki ou kouki.......Sac
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
skyline gtr Hors ligne Active Member ***
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
22-05-2013, 21:21:35 #22
'Tain c'est vraiment d'la merde ce NATS....
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
22-05-2013, 21:29:06 #23
Je vois pas le rapport avec le NATS....
C'est juste une question de branchement, y'aurait pas de NATS les fils seraient toujours pas au bon endroit LOL
42 - Loire France
22-05-2013, 21:33:29 #24
Ah ok je croyais que c’était le NATS qui foutait le bordel
23-05-2013, 02:16:51 #25
(22-05-2013, 21:14:47)spiritous a écrit :  A ce que je vois c'est toujours cosmique de vouloir brancher un turbo timer sur S14 que ce soit Zenki ou kouki.......Sac
si y'avait que ca de cosmique chez Nissan Rolleyes
Uranium88 Hors ligne Policier des Village People ****
Subaru Legacy
Liège Belgique
24-05-2013, 02:29:45 #26
(21-05-2013, 20:16:26)seb.racing a écrit :  d'ailleur, le harness de S14/a se branche sur les Silvia S12 et Bluebird U11
Donc pour une S12 je peux prendre un harness de S14a, ça passera sans modifications?
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
- Albania
Sujets : 82
24-05-2013, 06:58:40 #27
Ura je te l'ai déjà dit, pour être sur !
Débranche la prise dérrière le neiman et regarde en fonction des photos que j'ai posté plus haut !
Sa t'évitera de commander le mauvais Wink
Sujets : 148
24-05-2013, 08:07:45 #28
gaffe les gars tout de même, le faisceau peut aussi etre inversé dans le connecteur Wink
Subaru Legacy
Liège Belgique
24-05-2013, 16:33:51 #29
Faudrait déjà que je réupèrer la voiture pour vérifier ça
jim69 Hors ligne Active Member ***
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
26-05-2013, 17:45:15 #30
Pareil la mienne a le meme symptomeWink
Modification du message : 26-05-2013, 17:46:00 par jim69.
