- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a
Tom-Tom
Salut a tous voila je suis nouveau et je viens d'avoir ma s14a y'a une semaine et j'aimerai qu'on m'explique pourquoi mon turbo timer ne reste pas allumer car je l'ai brancher avec le harness pr s14 mais des que je met un coup de démarreur le turbo timer s'allume pendant 2 sec le temps que la voiture démarre et après il s'éteint ... je comprend pas g pourtant bien pris mes masse et mon fils sur le frein a main et j'ai mis le turbo timer sur position a je sait plus quoi faire merci de m'aider.
Sujets : 148
ca ne marche pas parce que le faisceau S14 et S14A n'est pas le même
pour la manip',je peux pas te dire,faut que je sois dans la caisse pour le faire,mais ca reste relativement faisable pour quelqu'un ayant des notions en electrique
tu es de quelle region?
Tom-Tom
Ha ok ba mince alors je suis dans le 72 a coter du mans ya pa moyen ke tu menvoi un schema electrique du harness pr la s14a ?
Sujets : 148
comme je t'ai dit,sur place aucun probleme(je test en direct live)
la derniere fois que je l'ai fais,j'ai pas pensé a ecrire les correspondances......
de memoire,deux cosses a dessertir,et a interchangé.
au pire,faudrait demander a spiritous si ca le tente de prendre une tof de l'ordre des fils sous son neimann.
Tom-Tom
We ce serai cool car je galere un peu
Tom-Tom
Petit up pour ceux qui peuvent me dire qu'elle fils inter changer
Tom-Tom
Sujets : 148
boyou2 a écrit :comme je t'ai dit,sur place aucun probleme(je test en direct live)
:roll:
Tom-Tom
Je lui est demander mai y se rapel plus et en plus sa voiture est en peinture du coup jespere qye quelqun pourai me venir en aide ...
Tom-Tom
Toujours personne pr maider svp
Genux888
je dois recevoir le mien jeudi /vendredi avec un harness, je te dis ca fin de semaine
sinon tu peux toujours aller sur performance silvia, j'ai vu aussi qu'il y avait des délires de harness mais pas trop de soluce ou pas trop bien explique
donc va falloir se sortir les bras du cul
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
Genux888
c'est le NS-01 ton harness Blitz ?
edit : pour moi, le harness rentre même pas, donc retour a l envoyeur
edit 2 : j'ai fait mon branchement sans harness, si t as besoin d aide mp moi
si ton TT s'allume que 2s c'est que t'as tu te tromper sur un fils et mis un fil sur le demarreur au lieu de l elec moteur
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
