Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 26-04-2025, 23:13:51
Aide demontage Enceintes S14a
Tom-Tom Hors ligne Junior Member *
05-12-2010, 19:57:14 #1
Salut a tous jvoulais savoir comment on demonte les caches des enceintes a lavant sur s14a es ce quil faut demonter tous le panneau de porte ou juste la grille ? sachant ke jai esseyer mais sa force donc pas envie dabimer merci davance.
Sujets : 148
05-12-2010, 21:48:23 #2
si je me rappel bien,faut deposer le panneau au complet en effet
tu feras attention en enlevant les caches en plastiques des poignées d'ouverture/ventilation,ils sont super cassants.....
06-12-2010, 01:04:18 #3
Tout le panneau, oui.
Y'a des vis en bas, une dans l'accoudoir (il faut retirer le vide poche en plastique), une au niveau de la poignée, retirer l'entourage de la poignée.
Le haut est clipsé je crois, une fois les clips enlevés il faut monter le panneau pour le déboîter en haut.
Enfin, c'est de mémoire, j'ai pu en oublier Confused
Le plastique de la ventilation vient avec, tu y touches pas.
06-12-2010, 14:05:46 #4
Ok merci pour les infos ;-)
sepi Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
06-12-2010, 15:16:41 #5
Si tu veux changer tes HP, de mémoire les 165mm de diametre ne passent pas sans modifs du support (mais c'est faisable) Wink
onlytaquet Hors ligne Active Member ***
Honda S2000
78 - Yvelines France
06-12-2011, 15:07:00 #6
quel type d'enceinte est il possible de mettre derrière ?
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
bouly Hors ligne Junior Member *
06-12-2011, 17:17:35 #7
Me semble que Sepi a raison, ca m'avait surpris quand j'avais voulu les changer, mais vraiment pas dur.
1 800
Dernier message par Tsuchiya
29-01-2005, 12:37:39
