Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a
Tom-Tom Hors ligne
15-10-2010, 21:30:11   -   Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a
Salut a tous voila je suis nouveau et je viens d'avoir ma s14a y'a une semaine et j'aimerai qu'on m'explique pourquoi mon turbo timer ne reste pas allumer car je l'ai brancher avec le harness pr s14 mais des que je met un coup de démarreur le turbo timer s'allume pendant 2 sec le temps que la voiture démarre et après il s'éteint ... je comprend pas g pourtant bien pris mes masse et mon fils sur le frein a main et j'ai mis le turbo timer sur position a je sait plus quoi faire merci de m'aider.
16-10-2010, 01:45:08   -
ca ne marche pas parce que le faisceau S14 et S14A n'est pas le même
pour la manip',je peux pas te dire,faut que je sois dans la caisse pour le faire,mais ca reste relativement faisable pour quelqu'un ayant des notions en electrique
tu es de quelle region?
Tom-Tom Hors ligne
16-10-2010, 10:39:20   -
Ha ok ba mince alors je suis dans le 72 a coter du mans ya pa moyen ke tu menvoi un schema electrique du harness pr la s14a ?
16-10-2010, 16:53:01   -
comme je t'ai dit,sur place aucun probleme(je test en direct live)
la derniere fois que je l'ai fais,j'ai pas pensé a ecrire les correspondances......
de memoire,deux cosses a dessertir,et a interchangé.
au pire,faudrait demander a spiritous si ca le tente de prendre une tof de l'ordre des fils sous son neimann.
Tom-Tom Hors ligne
17-10-2010, 18:14:32   -
We ce serai cool car je galere un peu
Tom-Tom Hors ligne
18-10-2010, 19:46:25   -
Petit up pour ceux qui peuvent me dire qu'elle fils inter changer
Tom-Tom Hors ligne
20-10-2010, 21:06:20   -
Personne peux maider ?
20-10-2010, 21:39:46   -
boyou2 a écrit :comme je t'ai dit,sur place aucun probleme(je test en direct live)
:roll:
Tom-Tom Hors ligne
21-10-2010, 18:34:33   -
Je lui est demander mai y se rapel plus et en plus sa voiture est en peinture du coup jespere qye quelqun pourai me venir en aide ...
Tom-Tom Hors ligne
01-11-2010, 17:52:27   -
Toujours personne pr maider svp
Genux888 Hors ligne
01-11-2010, 19:00:42   -
je dois recevoir le mien jeudi /vendredi avec un harness, je te dis ca fin de semaine
sinon tu peux toujours aller sur performance silvia, j'ai vu aussi qu'il y avait des délires de harness mais pas trop de soluce ou pas trop bien explique
donc va falloir se sortir les bras du cul LOL
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Genux888 Hors ligne
06-11-2010, 17:49:02   -
c'est le NS-01 ton harness Blitz ?
edit : pour moi, le harness rentre même pas, donc retour a l envoyeur LOL
edit 2 : j'ai fait mon branchement sans harness, si t as besoin d aide mp moi
si ton TT s'allume que 2s c'est que t'as tu te tromper sur un fils et mis un fil sur le demarreur au lieu de l elec moteur
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 21 260 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 890 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [How To] Réglage Blitz DSBC boyou2 6 6 728 31-10-2013, 17:30:24
Dernier message: hardlover
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 812 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 409 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge L3XxoO 18 5 707 30-09-2012, 13:44:14
Dernier message: Horn€t
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 275 29-01-2012, 14:21:07
  Aide demontage Enceintes S14a Tom-Tom 6 3 970 06-12-2011, 17:17:35
Dernier message: bouly
  [s14a] Montage Dump Blitz Prelude-spirit 2 3 931 30-06-2011, 18:02:54
  joint turbo S14A enzovtec 17 8 541 08-02-2011, 22:31:04
Dernier message: push
