Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan
deegs* Hors ligne
15-06-2010, 16:41:04   -   Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan
Bonjour,est-ce que vous auriez l'adresse d'un garage sur perpignan qui monte les turbo timer ???
Merci à tous.
nomad Hors ligne
Réputation : 13
15-06-2010, 16:50:51   -
mouarf c pas compliqué, c'est quoi comme TT
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
deegs* Hors ligne
15-06-2010, 17:03:52   -
Turbo Timer Apexi avec Harness HKS
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
15-06-2010, 17:09:16   -
http://www.apexi-usa.com/info/?id=5383
deegs* Hors ligne
15-06-2010, 17:15:51   -
Tu l'aurai en francais ???
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
15-06-2010, 17:20:50   -
tu veux pas que je vienne chez toi pour le monté non!! LOL
Franchement il y a rien de compliqué
deegs* Hors ligne
15-06-2010, 17:22:42   -
Bah si tu es de perp je veux bien,je te paye pas de soucis lol....
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
15-06-2010, 17:27:52   -
sa va pt'etre faire un peut loin LOL
http://www.apexi-usa.com/content/pdf6175.pdf
http://www.skylinesaustralia.com/forums/...94842.html
deegs* Hors ligne
16-06-2010, 22:14:54   -
salut,alors j'ai essayé de le monté ms jai eu un probleme d'entrée de jeu avc le harness et la connectique du neman,pourtant le harnessest bien celui de ma nissan... est-ce que je me trompe de connectique ??? et ou est l'ECU sur une nissan s14a ? :roll: :roll: :roll:
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
16-06-2010, 23:16:31   -
coté passager sous la boite à gant sur la tole de droite
deegs* Hors ligne
16-06-2010, 23:22:54   -
Ah ok merci,ms pr ce probleme de connectique t'en pense quoi ? merci
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
16-06-2010, 23:34:43   -
pour cela il faudrait demander au possesseur de s14 ayant monté un TT
La prise n'est pas la même ?
folken Hors ligne
17-06-2010, 00:29:22   -
bizarre, normalement s14 et s14a c'est la même prise (même si apparemment les fils sont pas aux mêmes endroits, mais ça devait se brancher au moins).
Par contre, si c'est une rhd, je sais pas ...
Ou si c'est un harness pour rhd sur une rhd, non plus ...
Sujets : 147
17-06-2010, 08:18:36   -
pour s13/r32gtr,la reference de la prise est nt-1
pour s14,la ref' traine section PA,ya un gars qui en vendait neuf Wink
deegs* Hors ligne
18-06-2010, 00:07:02   -
Ben moi la ref de mon harness (acheté chez sumopower via egay) N/FT-1
En plus c'est bien precisé pr s14 et s15...
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
18-06-2010, 00:14:02   -
donc c'est bien le bon harness
Maintenant il faut trouver la prise ou le brancher ^^
Sujets : 147
18-06-2010, 08:23:45   -
tu defaits le cache colonne de direction,et clipsé a un collier,tu verras la GROSSE prise blanche,tu la defais,branche le faisceau du TT,et c'est fait.
deegs* Hors ligne
18-06-2010, 09:30:54   -
ouai la prise blanche,en "sortie du neman" ?
Sujets : 147
18-06-2010, 09:53:06   -
oui,vu qu'il n'y en n'a qu'une seule GROSSE BLANCHE LOL
deegs* Hors ligne
19-06-2010, 08:55:14   -
Oui ben moi je ss d'accord,sauf que moi c'est la que sa coince... deja sur cette prise blanche il y une espece de securité en plastique que j'ai viré car sa deja sa ne rentre mm pas dans le harness,et aprés j'ai essayé de les rentré l'une dans l'autres Oops! et puis ben la c'est niet... Je vais réessayer peut etre je me suis lourder la premiere fois...merci
Sujets : 147
19-06-2010, 10:59:46   -
une photo?
deegs* Hors ligne
27-06-2010, 17:13:04   -
Bon !!! dsl d'avoir mis du temps a rep !!!! j'ai reussi a faire le branchement avc le harness,je pense c'est moi qui étais mancho la derniere fois.... mtn que j'ai reussi sa,j'ai nouveau probleme,c'est quoi la manip a faire avc le timer pdt 30 sec ??? et de quelle maniere je dois brancher les fils "O2" et "ground" sur l'ECU ? merci de votre aide
Sujets : 147
27-06-2010, 20:10:54   -
O² et Ground,tu t'en fous,tu ne t'en sers pas de toute facon,l'info O² est inutile
pour le reste,tu vas sur le site Apexi,ya les docs en ligne :roll:
deegs* Hors ligne
27-06-2010, 21:00:06   -
et bien mtn j'ai un probleme,car j'ai tout connecté ground et o2 sur l'ecu,et sur le frein a main... ms quan je rebranche la batterie il y a juste l'affichage de l'heure,et quand je met la clef dans le contact et ben rien ne se passe,par contre si jenleve le harness et que je remet la connectique d'origine au neman et bien la sa marche comme dab ms bien sur rien au TT...Est-ce que j'ai oublié une manip ou une masse ???
deegs* Hors ligne
28-06-2010, 19:43:44   -
bon j'ai reussi a resoudre mon probleme... ms qui a un apexi le tout petit parce que je ne pige pas la maniere de fonctionnement...merci
Sujets : 147
28-06-2010, 19:56:55   -
http://www.apexi-usa.com/content/pdf5492.pdf
:roll:
deegs* Hors ligne
28-06-2010, 20:40:46   -
oui je veux bien j'ai la mm sur papier deja... et en anglais svp... dc s'il y aurai quelqu'un qui pourrai me dire comment il fonctionne ce TT...merci
Sujets : 147
28-06-2010, 20:47:41   -
un minimum d'effort est requis quand meme,tu veux pas non plus qu'on t'amene un café pendant que les autres font des efforts pour toi,serieux :roll:
deegs* Hors ligne
28-06-2010, 20:57:21   -
je n'ai pas dit le contraire,ms la je ne pige pas j'ai tout de monté,et mm en ayant traduit les notice,ben sa ne me donne pas la methode de fonctionnement du tt,ah oui le seul truc que jarrive a faire c'est au bout de 30 sec le mot s'éteint,ms je n'ai pas pu retiré la clef avant (dc quel est l'interet d'un tt ?),et si pdt ces 30 sec j'enleve le frein a main et bien tout se coupe... alor bon je demande pas un café ms juste un conseil,mm si j'avoue ne pas etre doué
nomad Hors ligne
Réputation : 13
28-06-2010, 23:06:07   -
si quand tu enlève le frein a main, le moteur se coupe, c'est normal, déja ton branchement, à se niveau , est bon...
après j'ai pas trop compris ce qui vas pas!
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 21 469 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 486 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 305 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 739 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 303 31-05-2010, 23:19:40
  turbo timer hks 300zx Shindara 7 4 188 30-05-2008, 20:50:06
Dernier message: Bidoch78
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 663 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 923 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  [S13] choix du turbo timer dekthay 10 4 045 14-02-2008, 19:58:29
  turbo timer et dump valve pour 200 SX chico_nek 1 2 830 12-02-2008, 20:23:59
Dernier message: Muad-Dib
