[Nissan Caravan] Fuite LDR trop plein radiateur
Gaylpy Hors ligne
30-06-2019, 04:18:10   -   [Nissan Caravan] Fuite LDR trop plein radiateur
Je voyage actuellement en Nouvelle Zélande dans mon Nissan Caravan de 2008.
Il y a quelques jours je me suis rendu compte que j'avais une tâche après m'être stationné.
Après quelques recherches j'ai trouvé l'origine de la fuite. C'est en faite du LDR qui sort par le trop plein du radiateur.
J'ai vérifié le niveau de LDR il est toujours entre Min et Max mais je ne sais pas dire si cela a descendu, je n'ose plus rouler donc je ne serais pas dire s'il descend.
Quel peuvent être les causes d'un débordement du trop plein ?
PS : niveau tes faible en mécanique Smile
Merci !
Finalement si, j'ai bien mon niveau de liquide de refroidissement qui descend..
(Modification du message : 30-06-2019, 07:50:38 par Gaylpy.)
TsoF Hors ligne
30-06-2019, 06:43:42   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
Gaylpy Hors ligne
30-06-2019, 07:51:37   -   RE: [Nissan Caravan] Fuite LDR trop plein radiateur
Merci c'est fait !
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
30-06-2019, 09:04:35   -   RE: [Nissan Caravan] Fuite LDR trop plein radiateur
Commence deja par changer ton calorstat.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
30-06-2019, 09:15:48   -   RE: [Nissan Caravan] Fuite LDR trop plein radiateur
Voir si le bouchon est toujours étanche aussi, il y a généralement une soupape dedans qui ne s'ouvre qu'à partir d'une certaine pression.
Sinon ça peut être un joint de culasse Neutral
Gaylpy Hors ligne
30-06-2019, 21:56:32   -   RE: [Nissan Caravan] Fuite LDR trop plein radiateur
(30-06-2019, 09:15:48)folken a écrit : Voir si le bouchon est toujours étanche aussi, il y a généralement une soupape dedans qui ne s'ouvre qu'à partir d'une certaine pression.
Comment puis-je vérifier l'étanchéité ? Visuellement ?
(30-06-2019, 09:04:35)Oncle Fétide a écrit : Commence deja par changer ton calorstat.
Désolé mais c'est quoi le calorstat ? Facile à changer sois même ?
30-06-2019, 22:58:49   -   RE: [Nissan Caravan] Fuite LDR trop plein radiateur
En mettant le circuit en pression, et en vérifiant que la pression reste (généralement ça s'ouvre à partir de 0.9 bar, mais ça peut aller plus haut sur certaines).
Pas possible visuellement.
Gaylpy Hors ligne
30-06-2019, 23:43:47   -   RE: [Nissan Caravan] Fuite LDR trop plein radiateur
J'ai mis une vidéo en ligne, on m'a dit que ce n'était pas le trop plein qui fuyait.
https://youtu.be/QcGZQO_lIwg
01-07-2019, 07:13:40   -   RE: [Nissan Caravan] Fuite LDR trop plein radiateur
c'est ton radiateur qui fuit par les 'boites' latérales.
En attendant, essai un resserage des petites pattes en aluminium, ca te permettrait de continuer a rouler sans excès avec. Sinon c'est changement immédiat
Gaylpy Hors ligne
01-07-2019, 10:38:06   -   RE: [Nissan Caravan] Fuite LDR trop plein radiateur
(01-07-2019, 07:13:40)boyou2 a écrit : c'est ton radiateur qui fuit par les 'boites' latérales.
Tu entends quoi par les petites pâtes en aluminium ? Là j'ai mis un stop fuite dans le LDR et le niveau n'a plus l'air de descendre. Je verrai ça après un peu de route.
Et j'ai ma courroie alternateur qui s'est mis à grincer il y a quelques temps. Est-ce que ça peut être lié ? J'ai lu que du LDR sur la courroie pourrait provoquer le grincement
(Modification du message : 01-07-2019, 10:39:24 par Gaylpy.)
  Fuite LdR S13 ZyeuxBleus 11 3 553 11-04-2011, 10:38:58
Dernier message: ZyeuxBleus
  temperature LDR chauffe pitar47 4 1 383 07-01-2011, 19:12:03
Dernier message: pitar47
  Nissan Patrol GR 1993 - fuite durite philouw 7 13 805 11-11-2009, 14:40:36
Dernier message: philouw
  Souci de plein phare droit sur s13: HELP!!! Anonymous 11 4 171 30-09-2007, 19:32:48
Dernier message: Anonymous
  Trop plein sur le reservoir de la s13?? MUSTANG 15 2 653 20-08-2006, 00:34:02
Dernier message: Maxthekiller
  350km avec un plein normal? (rs13) Tank 38 5 289 12-02-2006, 03:03:45
Dernier message: NutCracker
  Fuite radiateur Bluebird Anonymous 2 1 085 29-01-2006, 02:29:18
  Evolution de ma restauration ! (plein le c... ) musty54 59 6 190 21-08-2005, 19:15:03
Dernier message: musty54
  radiateur de diff utilisé comme radiateur huile moteur?????? Jibe 26 3 106 19-04-2005, 19:29:42
Dernier message: SK_Flowne
