lamaf971
18-12-2009, 19:11:52 - Vis admission cassée, quoi faire?
Petite bétise j'ai serré trop un écrou qui fixe l'admission à la culasse, du coup j'ai cassé la tige....
Je n'ai pas envi que trop d'air arrive au piston et abimé le moteur.
Je pensais à rabotter à la meuleuse l'admission.
J'ai pris une image sur google pour expliker ce que je pense meuler
Mais d'un autre coté il reste 7 fixations sur 8. Et je compte refaire entièrement le moteur dans 2 mois. L'admission à l'air bien plaqué.... Je la laisserai bien comme ça pour l'instant.
Je suis prenneur pour une autre solution ou un avis constructif merci
Pwet
18-12-2009, 19:25:04 -
Sortir la vis avec un tourne a gauche?
Pwet Pweeeeeet
BiSBAR
- France Messages : 6 087
18-12-2009, 19:33:42 -
Pwet a écrit :Sortir la vis avec un tourne a gauche?
la tige est cassée , donc plus d'empreinte je suppose . pas possibilité d'en refaire une suivant comment c'est cassé
t'as pas un gros plan ?
Instagram : @bisbar_45
Natraya
18-12-2009, 20:16:30 -
je suis pas certain de bien suivre, c'est une tige fileté qui est morte c'est bien ça ?
Normalement c'est une tige avec un filetage au deux "bouts" tu doit pouvoir la sortir !
A l'usine il me semble que c'est monté à chaud, le bloc encore chaud se voit visser la tige filetée qui elle est à température ambiante, le bloc refroidie et se rétracte bloquant la tige filetée, au moment du montage le bloc n'est pas très chaud, en chauffant un peu tu devrait pouvoir la sortir au tourne à gauche, une fois retirée tu doit pouvoir chercher quelque chose du même genre.
Sinon il te reste l'option du perçage et du re-taraudage et à la place une longue vis...
1UZFE + Celica TA28 !!!
En attendant les pièces le rêve commence !
(cherche un hangar pour les 2 années à venir pour stocker véhicule le temps de la restauration et swap)
yome2
18-12-2009, 20:34:55 -
oui si tu as possiblité de faire une empreinte, tu chauffe au chalumeau et ca devrait le faire.
Et comme dit Natraya, aprés c'est percage.
Vos mieux que tu évites la solution meulage à mon avis
Nissan 200sx s14a ex Mazda 323 gtx 4wd
Natraya
18-12-2009, 21:50:57 -
avant de chauffer attends un peu, disons que c'est la solution en dernier recourt ! Et par expérience je peux te dire qu'un simple chalumeau ne sera peut être pas suffisant, un torche à oxygen c'est le minimum ! faut limite chauffer à rouge !
Tente de souder un tige pour t'en servir pour d'une clé, la solution des 2 écrou est sans doute la plus adapté entre nous mais croise les doigts pour que ça soit pas serré à fond par un cochon !
Natraya
18-12-2009, 22:35:43 -
lamaf971 a écrit :Goujon je cherchais le terme! idem ! je l'avais sur le bout de la langue !
lamaf971 a écrit :La solution des deux écrous je voit pas trop le concept je veux bien des explications. Tu prends un écrou, tu l'engage, tu passe un 2ième que tu va coller au 1er, celui-ci va bloquer le 1er et l'empêcher de tourner quand tu va prendre ta clé en prise sur le 1er justement, tu va donc pouvoir dévisser le goujon !
voici une photo :
Avec une clé tu va dévisser le 1er (le plus proche du bloc) qui est bloqué par le 2ième et ça va dévisser ton goujon !
lamaf971 a écrit :Et quand n'est il de la possibilité de laisser comme c'est?? Huile, dégrippant et sinon ultime (mais très efficace) solution : chauffer !
yome2
18-12-2009, 23:01:16 -
mais chauffe avant, car ecrou/ contre ecrou sans chauffer, ca va recasser et tu n'auras plus assez de filetage.
Perso j'ai sortie des goujons avec un chalumeau à gaz, et une pince eteau. Mais c'etait dans des pieces plus petites. Peut etre que la c'est monté plus serré.
- France Messages : 29 349
Sujets : 147
18-12-2009, 23:30:21 -
si la technique ecrou/conte ecrou ne fonctionne pas,fait une empreinte pour tournevis plat dans la tige,chauffe avec un pti chalumeau,;ca sortira tout seul,deja essayer et tester sur des corps de turbo avec cette technique
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
20-12-2009, 00:50:10 -
Shame.
De rien
