Calisol25th
Bonjour ,
Je me decide à poster aprés avoir lu tout les postes du forum sur mon probleme un peu similaire mais sa a rien donner donc voyont si quelqu'un a une idée :
quand je roule , si j'appuie pied au plancher , la voiture charge normal et tout , commence a prendre ses tours sans probleme et d'un coup elle me fait des coupure ou raté assez violent et pertarde a l'echappement et boom repart et rebelotte j'apppuie a fond sa le refait , en gros limite sa bloque d'un coup a l'acelleration et aprés sa se debloque , parcontre si je roule tranquille et si j'appuie progressivement dans la pedal aucun soucis donc pour l'instant je pousse plus je roule tranquille !
j'ai changer en pensant regler la panne :
4 bobines
sonde lambda
dump valve
pompe a essence walbro , je l'ai changer pour une autre walbro
controle de mes bougies BKR7IEX (elle sont encore bonne) j'attend les nouvelles histoire de les changer.
verification des duritees ,intercooler..
Je suis en prepa basique stage 1A horsham avec les pieces habituel .
Merci de m'avoir lu
In porn we trust...
Sujets : 148
quel régime?
Quelle pression?
l'écartement des electrodes des bougies?
Calisol25th
(26-06-2012, 15:22:23)boyou2 a écrit : quel régime?
Quelle pression?
le regime je connais pas exactement mais je crois c'est souvent bien au dessus de 4500 tours , mais aprés sa vari mais souvent c'est en pleine charge bien aprés que le turbo est chargéc'est vraiment haut dans les tours sa c'est sur
la pression est à 15 psi avec des peak a 17 enfin sa avait ete reglé par horsham
sur 2 bougies l'ecartement me semble un peu trop grand , par rapport au deux autres , je sais que les bougies font beaucoup sur un moteur mais si c'est les bougies qui font ces sacré coupure c'est incroyble
sur plein de post j'ai essayé de verifier ce que tu conseillais au autre qui avait des soucis un peu dans le meme genre d'ou les pieces changés et les durite verifier et tout mais la je vois pas ! j'attend les bougies la semaine prochaine !
In porn we trust...
Sujets : 148
ptetre l'etincelle soufflée par la pression, mais a 15/17psi, ca fait a peine plus d'1bar.......
Calisol25th
(26-06-2012, 17:25:45)boyou2 a écrit : ptetre l'etincelle soufflée par la pression, mais a 15/17psi, ca fait a peine plus d'1bar.......
donc tu pense quoi changer les bougies ?
J'ai penser aux injecteurs aussi mais je sais pas trop
In porn we trust...
Sujets : 148
(26-06-2012, 15:22:23)boyou2 a écrit : l'écartement des electrodes des bougies?
pour info, ça se regle......
Calisol25th
(26-06-2012, 18:20:24)boyou2 a écrit : (26-06-2012, 15:22:23)boyou2 a écrit : l'écartement des electrodes des bougies?
Oui je sais bien mais pense tu que des bougies pourrait causé un tel soucis ? En tout cas merci pour tes reponses
In porn we trust...
Mikalash64
Le capteur d'angle qui déconne?
J'ai eu des coupure que j'ai essayé de régler pendant plus d'un an, au finale ça venait d'une petite durite qui relie le collecteur d'admission au bloc (au niveau de la rampe des injection pas loin du capteur de position du papillon) qui était obstruée. Je l'ai trouvé vraiment pas hasard, sinon j'y serai encore! les symptomes pétarades violents coupure d'accélération vers 0.7bar
Voila ça pourra peut être t'aider :-)
Calisol25th
(26-06-2012, 19:32:53)Mikalash64 a écrit : Le capteur d'angle qui déconne?
merci pour ta reponse , le capteur d'angle je les deja regler mais la durite que tu dit c'est interessant tu aurai pas une photo par hasard ?
In porn we trust...
Mikalash64
Ma s14a est chez mon frère, je ne l'ai pas sous la main, j'ai une ancienne photo mais elle est prise de trop loin. Je la mets quand même avec une flèche pour la zone ou elle est.
![[Image: fleche002.jpg]](http://img31.imageshack.us/img31/9440/fleche002.jpg)
quelque part la dessous
Calisol25th
Merci a toi ! je vais regarder sa !
car moi si je roule sans appuyer a fond et si je vais pas dans les tours ( en mode pied au plancher et dans les tours ) je n'ai pas ce soucis !! toi aussi c'etait comme sa ?
In porn we trust...
Mikalash64
conduite calme ras uniquement quand le turbo souflais à plus de 0.5bar
Calisol25th
a ouai donc pareil on va dire , forcement dans les tours si c'est apres que le turbo chargeai
je vais verifier sa merci
In porn we trust...
