vincelebon
22-06-2009, 13:35:53 - Vidange sr20det probleme ou normal !?
Bonjour à tous,
Voila, je voulais savoir une chose sur la vidange moteur de ma s14a (sr20det).
Je lai réalisé hier et je nai pas retiré plus de 3 litres et au remplissage, idem est-ce normal ?
La revue technique parle de 3.5 litres hors filtre et 3.7 litres avec le filtre !!?? Ou sont passé les 0.5 ou 0.7 litres ???
Autre chose, lhuile se noircie assez vite a quoi cela est-ce due ? (Jai mis de la castrole 5w40 ) peut-être aux 0.7 litres usagés qui se cachent ?
Davance merci.
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
22-06-2009, 13:46:01 -
+1
je mets toujours un chti coup de demarreur,avec les bougies debranches,genre une dizaine de secondes,histoire de vider ce qu'il reste
as-tu changer ta cartouche filtrante??
Nos1985
02 - Aisne France Messages : 958
22-06-2009, 13:50:16 -
ou la vidange pas bien caca pas étonan que ton huile se colore vite si elle il ya dja 1/7 d huile usagée noire
perso je debranche toujours les bougie a la fin de la vidange et les petits coups de demareur qui vas bien . idem une fois le remplissage fini j'amorce le circuit avec la nouvelle huile avec plusieurs coup de démarreur avec les fils de bougie debranchées .
et mon huile met plusieurs centaines de kilometres pour prendre une couleur caramel sur la jauge . mais bon j'ai pas de turbo mon moteur ne consome pas une goutte d'huile en un ans et je tourne a la 5w40 alors je suis peut etre pas le meilleur exemple
ha oui et j'oubliai de la 5w40 sur un moteur turbo c'est sans doute pas la meilleur chose a fair d'apres ce que j'ai pu aprendre ici .
vincelebon
22-06-2009, 13:59:15 -
OK merci a tous.
Je navais pas lhabitude de faire des vidanges sur des modèles avec si peu dhuile.
Sur un réservoir de 5 litres ça passe inaperçu quil reste 0.5 litres mais la, avec 3 litres ca encrasse la nouvelle huile très vite.
Sinon oui jai changer le filtre a huile. Lastuce du petit coup de démarreur je ne connaissais pas merci pour le tuyau.
Sujets : 147
22-06-2009, 14:35:29 -
surtout que mettre de la 5w en ete....... :roll:
jul279
23-06-2009, 13:30:27 -
5w50 très bien pour un turbo
Oui au pire tu peux rincer un 1er coup avec de l huile pas chère (10w40) et après refaire ta vidange en 5w50.
a+
