probleme moteur SR20DET
scarface572 Hors ligne
NISSAN S14A 1999 RHD
13 Bouches-du-Rhône France
15-08-2012, 19:12:06   -   probleme moteur SR20DET
bonsoir,
J'ai besoin d'aide pour trouver une panne que je n'arrive pas a trouver.
Je vais essayer au mieux de vous expliquer le problème que je rencontre avec ma voiture.
Depuis hier soir après un bruit qui ressemble a une cassure quand j’accélère a fond avec n'importe qu'elle vitesse la vitesse du moteur stagne, puis d'un coup elle monte pour après revenir au même point avant de retrouver une accélération normale, on dirais que l'embrayage glisse avant d'arrivé a se plaquer contre le volant moteur, mais pourtant je n'ai aucune odeur d'embrayage.
Si quelqu'un peux m'aider ou connais une personne qui a eu la même panne. Merci
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
15-08-2012, 20:52:16   -   RE: probleme moteur SR20DET
C'est quoi la configuration de ta voiture ? (niveau pièce perf)
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
16-08-2012, 02:56:52   -   RE: probleme moteur SR20DET
-Ligne inox complète
-intercooler greddy
Le reste stock
J'ai aussi l'impression que le moteur fais beaucoup moins de bruit
Sujets : 148
16-08-2012, 18:18:18   -   RE: probleme moteur SR20DET
la butée qui a traversée le mécanisme?
un bruit quand t'embraye?
16-08-2012, 18:29:16   -   RE: probleme moteur SR20DET
Les vitesses passe très bien sans agrippé , la seule chose c'est lorsque j’accélère l'embrayage n'accroche pas de suite.
Lorsque je suis a l’arrêt je met le frein a main je lâche l'embrayage d'un coup la voiture ne cale pas de suite le moteur ralenti doucement avant de caler
tom_63 Hors ligne
ed7
16-08-2012, 18:43:32   -   RE: probleme moteur SR20DET
salut,
On dirait bien que l'embrayage est HS ou bien qu'un liquide gras qui fuit et coule sur l'embrayage (huile moteur/boite, liquide de refroidissement, DA)...
Dans tous les cas il faut tomber la boite pour contrôle et changé l'embrayage car une fois un corps gras dessus c'est mort il s'imbibe d'huile et si y a pas d'huile (se que je souhaite) bah c'est que l'embrayage est mort !
bonne chance et tien nous au courant...
PS: c'est câble ou hydraulique le mécanisme ?
(Modification du message : 16-08-2012, 18:48:42 par tom_63.)
16-08-2012, 18:49:07   -   RE: probleme moteur SR20DET
C'est bien ce que j’imaginai je vais m'occuper de tomber la boite ce weekend en espérant que sa soit uniquement l'embrayage, ce qui me fais bizarre c'est le bruit en sorti de pot et le bruit moteur qui es moins présent Sad
tom_63 Hors ligne
ed7
16-08-2012, 18:54:56   -   RE: probleme moteur SR20DET
l'effet du bruit doit venir du fait que tu ouvre moins les gaz vu que sa patine direct, donc moins de bruit
16-08-2012, 18:56:49   -   RE: probleme moteur SR20DET
J’espère que sa seras du a sa, j'aurais la réponse ce weekend ^^
Sujets : 148
16-08-2012, 19:22:40   -   RE: probleme moteur SR20DET
mecanisme qui merdoie et ne colle pas le disque sur le VM, a voir, de toute facon, comme ça sans démontage, difficile de dire quoi que ce soit.......
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 10 176 15-07-2012, 18:11:52
  Probleme Coupure SR20DET Calisol25th 12 4 608 26-06-2012, 22:58:42
Dernier message: Calisol25th
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 729 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  Probleme faisceau sr20det Blacktop/redtop pil0u 2 3 956 09-09-2011, 01:02:01
Dernier message: folken
  soucis pour réaleser moteur sr20det topfuel 2 3 169 04-07-2009, 10:48:54
Dernier message: topfuel
  Vidange sr20det probleme ou normal !? vincelebon 16 6 679 24-06-2009, 21:00:56
Dernier message: madmat66
  probleme sr20det ED le burner 17 4 885 14-04-2009, 18:12:43
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 453 27-10-2008, 19:40:21
  [sr20det] Probleme Cliqueti ReM3 24 6 260 26-06-2008, 20:20:16
Dernier message: ReM3
  -SR20det-S14a- probleme boite auto !? player02 9 3 872 29-02-2008, 13:24:27
Dernier message: player02
