Ceux de s14 et s14a sont proches, mais ils sont différents au niveau des fiches côté ecu/habitacle.
Tu dois par contre pouvoir le brancher sur le moteur sans réelle modif, peut être même bolt on (hormis pour l'egr que tu n'as pas, mais la prise restera en l'air, pas grave).
Vu que tu le mets dans une s13, les 2 demanderont autant de modifs, donc tu peux prendre n'importe lequel.
Avec un faisceau de red top, tu perds au minimum le pilotage du NVCS, et tu vas ramer grave (dans ce cas là, il te faudra une poulie réglable pour compenser, et tu perdra malgré tout un peu de puissance).
Tu as aussi l'ecu de s14a ?
Parce qu'il se branchera pas sur un faisceau de s14.
Le plus simple serait un faisceau + ecu de s14, sinon tu seras emmerdé par l'antidémarrage
(qui est en partie intégré à l'ecu sur s14a).
