[skyline] coupure moteur
vins68 Hors ligne
02-10-2011, 00:57:12   -   [skyline] coupure moteur
bonjour a tous je vient d'aquerir une skyline gts t r33
et j'ai des petit soucis de coupure moteur a plus de 0.7BAR.
est ce que cela pourrais venir de la gestion?
ps: je suis aussi a la recherche d'un triangle et d'une biellette de direction si il y a des persone pouvant m'aider ca m'arrangerais bien.
merci en attente de vos reponse
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
02-10-2011, 01:17:35   -
ça pourrais venir du gap de l'électrode de tes bougies, mais je pense qu'il va en falloir plus aux spécialistes sur ta config pour ébaucher un diagnostic Wink
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
02-10-2011, 12:02:47   -
les coupure sont violente? dans quel cas sa se produit forte accélération? sa pourrais pas être un fuel cut?
sa fait des ralentissement a l'accélération, des trou? pompe a essence
manque de puissance flagrante et consommation excessive? bougie
quel sont les dernier frais a avoir été effectuer dessus? si la pompe a essence n'as jamais été changer change la et fait les filtre en même temps puis au passage fait les bougie si elle ont une sale tronche.
si sa continue se sera de toute façon une bonne chose de faite, fait revoir t'as cartographie pour décalée le fuel cut
BiSBAR Hors ligne
02-10-2011, 12:29:14   -
des fuel cut a 0.7 y'a peu de chances !
moi je vote pour un probleme d'allumage ou essence , donc bougies ou pompe/regulateur
Instagram : @bisbar_45
JAPALL Hors ligne
02-10-2011, 12:29:38   -
si sa commence au alentour des 4500/5000rpm, ce sont tes bobines qui commence a larguer c'est assez fréquent dessus!
[Image: rad4EA47.jpg]
torré Hors ligne
02-10-2011, 13:23:46   -
ca peu aussi être la fiche ton ECU qui est serrer a la main , j'ai eu le coup il y a une semaine . tu la serrre a la clef et ce devrai être ok .
BiSBAR Hors ligne
02-10-2011, 13:41:49   -
JAPALL a écrit :si sa commence au alentour des 4500/5000rpm, ce sont tes bobines qui commence a larguer c'est assez fréquent dessus!
les bobines sur les nissan .... sur la s13 c'était pareil , on aurait cru qu'elles étaient en verre ! problème récurent ouep (donc probleme allumage :ange: )
JAPALL Hors ligne
03-10-2011, 12:11:03   -
torré a écrit :ca peu aussi être la fiche ton ECU qui est serrer a la main , j'ai eu le coup il y a une semaine . tu la serrre a la clef et ce devrai être ok .
j'ai eu la même sur ma 32!
vins68 Hors ligne
03-10-2011, 19:13:07   -
j'ai changer les bobine et les bougie ca va un peut mieux mais a 0.7 ou plus ca coupe fort vers les 5000/6000tr.
je vais voir pour changer la pompe et faire les filtre.
sinon persone n'a de triangle et de biellette en stock?
  Avis au mécano : coupure moteur vittoryo 18 6 019 18-12-2012, 00:41:18
Dernier message: vittoryo
  Probleme Coupure SR20DET Calisol25th 12 4 679 26-06-2012, 22:58:42
Dernier message: Calisol25th
  témoin de diagnostic moteur et tcs sur skyline tof 29 0 1 607 14-06-2012, 18:56:12
Dernier message: tof 29
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 14 035 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  nissan s14, micro coupure, et brout en pleine charge lucas1811 18 6 017 29-12-2011, 13:36:59
  Nissan 200SX,problème coupure moteur à l'accélération/ralent rawax31 3 5 695 16-12-2009, 17:57:58
Dernier message: BiSBAR
  HELP: problemes coupure injection sunny GTI R (sr20det) mathesi 3 3 233 15-08-2009, 14:05:28
Dernier message: mathesi
  Coupure ou ratés a partir de 5000tr! HELP Théo 38 10 917 15-11-2008, 22:38:48
Dernier message: 80franck
  Coupure urgence!( s12) turbonetics 1 1 186 30-12-2007, 16:09:25
Dernier message: sepi
  [s13]: micro coupure mig200sx 3 1 604 27-11-2007, 20:43:06
Dernier message: mig200sx
