HELP: problemes coupure injection sunny GTI R (sr20det)
mathesi Hors ligne
15-08-2009, 11:35:53   -   HELP: problemes coupure injection sunny GTI R (sr20det)
voila avant toute chose je tien a dire que j'ai effectuer des recherche sur le forum et j'ai pas trouver de reponses a mon problemes (j'ai peut etre mal chercher ? ) Confused
j'explique les faits.
j'ai remoonter la clim sur ma GTIR, j'ai donc debrancher la batterie lee temp de l'operation. jusiqu'a la rien d'anormal
maintenant que tout est fini et remonté
je demarre la voiture, nikel, juste mon AFR qui est aux alentour de 12,5 au ralenti (il etait + vers 14 ou 14,5 avant)
le gros problemes c'est sur la routeune fois au alentour des 3000 tour et a pleine charge, le mano de ma wideband m'indique 10,0, et la voiture coupe
Le boitier est il en mode degradé ?
alors ce que j'ai deja essayer c'est de faire un "reset" ecu, pas convaincu de son utilité dans mon cas et ca n'a rien changer,
j'ai une Wideband AEM. comment on l'initialise ? j'l'ai juste laisser contacte mis et moteur etaint jusqu'a ce qu'elle n'affiche plus rien mais je ne suis pas sure qu'il faille faire comme ca.
j'ai aussi essayer un mode diag mais ca ne me sort aucun code erreur.
autre point qui a peut etre son importance . sur la voiture j'ai une ECU japonais avec une carte nistune (possible que la carto soit effacé de la carte ? ca m'etonnerais mais bon ...)
si quelqu'un a d'autre piste ou meme la soluution a mon problemes j'lui en serais reconnaissant . la je seche un peu
je suis debutant en nissan
folken Hors ligne
15-08-2009, 11:52:17   -   Re: HELP: problemes ECU sunny GTI R (sr20det)
mathesi a écrit :j'ai une Wideband AEM. comment on l'initialise ?
Pourquoi j'ai l'impression que personne ne lit jamais les notices des appareils qu'ils achètent ?
Une WB AEM, on la branche, et c'est tout ... c'est le principal intérêt de cette WB par rapport à d'autres concurrents, c'est du plug&play, pas besoin de l'étalonner.
Ton ecu semble être en mode dégradé.
J'ai eu des symptômes ressemblants aux tiens une fois, c'est quand j'ai débranché ma carte fille ...
La première chose à faire, ce serait de vérifier les soudures de ta Nistune ... même si y'a aucun défaut, tu devrais avoir un code 55 au diagnostique, si il sort vraiment aucun code c'est qu'il y a quelque chose qui va pas.
Ou alors essaie de recharger ta carto dans la Nistune, on sait jamais ... même si je pense que ton voyant check engine devrait s'allumer si la carto était vraiment corrompue, mais si elle l'est juste un peu ça peut peut être démarrer mais mal marcher.
mathesi Hors ligne
15-08-2009, 12:22:06   -
alors pour la widebande aem je n'avais pas la notice avec quand j'a acheté la voiture
c'est pour ca que j'etait pas sure de mon coup
pour le code erreur, ca y est , j'iai bien un code 5.5
j'ai meme remis l'ecu d'origine pour faire un essai et les symptome sont les memes
problemes de lambda? ou une autre sonde morte?
mathesi Hors ligne
15-08-2009, 14:05:28   -
probleme apparament resolu
la voiture tourne bien
en fait c'est moi qui ai fait le boulet lol
en remontant mon IC frontale, j'ai juste oublé de resserré un collier sur un tube en sortie de turbo donc ca fesait une legere prise d'aire et hop , l'ECU dans les choux
  conseil preparation nissan sunny gti 16v ca16e pour circuit flexgti 66 13 078 22-12-2017, 13:01:42
Dernier message: RomONE
  NISSAN SUNNY GTI REN13 moteur CA16DE ou CA18DE vincent morin 61 30 006 22-09-2015, 02:25:16
Dernier message: djvampyr
  Nissan Sunny Coupé GTI 1.8L 16V JNS513 93 24 697 02-09-2015, 13:57:51
Dernier message: seb.racing
  Besoin d info pour sr20det et sunny gtir mathesi 12 4 688 12-05-2014, 09:09:38
Dernier message: juliendeslandes
  Avis au mécano : coupure moteur vittoryo 18 5 849 18-12-2012, 00:41:18
Dernier message: vittoryo
  Probleme Coupure SR20DET Calisol25th 12 4 580 26-06-2012, 22:58:42
Dernier message: Calisol25th
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 570 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  nissan s14, micro coupure, et brout en pleine charge lucas1811 18 5 882 29-12-2011, 13:36:59
  [skyline] coupure moteur vins68 8 3 650 03-10-2011, 19:13:07
Dernier message: vins68
  [nissan sunny gti] ou trouvé de la pièce d'origine pas cher? antocivic 1 4 165 24-08-2011, 12:13:29
