10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
apautre Hors ligne
06-03-2017, 11:44:33   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
Sinon je peux faire imprimer. Des réplique. D elr pour montage Bolt on
Réputation : 46
06-03-2017, 11:53:24   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
Ca absorbe moins mais ça la conduit mieux. C'est la chaleur de ton bloc qui va arriver jusqu'au cloisonnement et réchauffer les gaz frais.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
06-03-2017, 12:09:29   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
(06-03-2017, 11:53:24)SoichiroYann a écrit : Ca absorbe moins mais ça la conduit mieux. C'est la chaleur de ton bloc qui va arriver jusqu'au cloisonnement et réchauffer les gaz frais.
C'est relativement loin quand même. Il aurait fallu coller du film isolant dessus aussi peut être.
Enfin c'est toujours mieux que rien Wink
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
06-03-2017, 12:24:58   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
bah je pensais doubler l'intérieur avec du "pare-soleil", à voir à l'usage
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
06-03-2017, 13:23:18   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
(06-03-2017, 11:44:33)apautre a écrit : Sinon je peux faire imprimer. Des réplique. D elr pour montage Bolt on
Imprimer en quels matériaux?
(Modification du message : 06-03-2017, 13:23:34 par momo_evol.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
06-03-2017, 17:46:54   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
(06-03-2017, 12:24:58)Cali-Puma a écrit : bah je pensais doubler l'intérieur avec du "pare-soleil", à voir à l'usage
Ou avec une couverture de survis sur l'extérieur??
Nouvelle petite mx-5 =>ici
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-03-2017, 18:35:03   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
C'est pas "obligé" , dans l'idéal oui avec le collecteur d'admission et le manchon...isolant porte de garage ou autre chose.
La température d'admission sera de toute façon bien inférieure que sans le cloisonnement , c'est pas comme si il y avait un intercooler au dessus du moteur ou un tube d'admission qui frôle le collecteur d'échappement , etc... angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
06-03-2017, 19:37:00   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
(06-03-2017, 11:39:44)MarchoU a écrit : T'es ouf. passe du papier d'alu au four à donf, tu peux le prendre à la main direct derrière.
Ça absorbe beaucoup moins la chaleur que de la tôle acier.
l'inertie est plus rapide, comme ça refroidit plus vite, ça se réchauffe aussi plus vite, il faut ralentir cette interie.....
Ya plusieurs solutions qui s'offre a lui, deja, un fan shroud, un 'cloisonnement' de la sortie radiateur par exemple, avec events qui sortent vers le bas, une tole par-dessus le tube alu qui va du filtre au papillon, a l'image des toles sur les echappements de scooter/bécanes, l'air entre les deux suffit a diminuer le transfert de chaleur (pour l'air et le meilleur isolant thermique, pas sans raison qu'en batiment on multiplie les bulles d'air dans les isolants), pour éviter le rayonnement du collecteur, le bander, tole pare-chaleur comme OEM, etc......
(06-03-2017, 18:35:03)DocteurH a écrit : C'est pas "obligé" , dans l'idéal oui avec le collecteur d'admission et le manchon...isolant porte de garage ou autre chose.
tu parles de ces trucs plastiques qui renvoient que les rayons du soleil? Ah oui très efficace sous le capot ou il peut régner plus de 90° angel
06-03-2017, 21:09:17   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
fan shroud ? je suis curieux de voir ce que c'est, je ne connais pas.
Bander le collecteur il faudrait que je le fasse oui, surtout que j'ai un collecteur flambant neuf à monter.
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
06-03-2017, 21:45:03   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
https://www.google.fr/search?q=fan+shrou...gQ_AUIBygC
:V
06-03-2017, 22:26:11   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
ouais, enfin je sais pas si c'est avantageux avec un Spal du coup
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-03-2017, 22:49:59   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
C'est chaud , mais avec ça on pourrait savoir de combien de °C s'élèverait la température d'un volume d'air de 15 L (à ** °C) soumis à une température de 90°C pendant 0.003 secondes...OK je prend la porte...de garage angel .
EDIT : non en fait c'est pas ce lien je vais retrouver le bon LOL
EDIT 2 : chercher à loi de refroidissement de Newton , finalement pas si chaud ^^.
(Modification du message : 06-03-2017, 23:48:15 par DocteurH. Raison de la modification: erreur lien + correction )
07-03-2017, 12:17:03   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
(06-03-2017, 22:26:11)Cali-Puma a écrit : ouais, enfin je sais pas si c'est avantageux avec un Spal du coup
j'ai pas compris Neutral
(06-03-2017, 22:49:59)DocteurH a écrit : C'est chaud , mais avec ça on pourrait savoir de combien de °C s'élèverait la température d'un volume d'air de 15 L (à ** °C) soumis à une température de 90°C pendant 0.003 secondes...OK je prend la porte...de garage angel .
fait gaffe tu trolls, je me souviens d'un gars qui s'appelait 'bob', il trollait un peu comme toi......
(Modification du message : 07-03-2017, 12:18:07 par boyou2.)
07-03-2017, 12:20:48   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
J'ai un ventilateur type Spal, extra plat, donc le fan shroud risque d'être plus compliqué à mettre en place Wink
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Professionnel
Professionnel
07-03-2017, 12:47:42   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
On parle de quelles températures sous le capot au niveau de l'admission? C'est pas comme si le filtre était juste a coté du bloc et derrière le radiateur par exemple...
Ce que tu as fait est très bien Yes
07-03-2017, 12:57:17   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
(07-03-2017, 12:20:48)Cali-Puma a écrit : J'ai un ventilateur type Spal, extra plat, donc le fan shroud risque d'être plus compliqué à mettre en place Wink
[Image: mishimoto.radfanshroud-civ4_d.jpg]
Wink
(07-03-2017, 12:47:42)momo_evol a écrit : On parle de quelles températures sous le capot au niveau de l'admission? C'est pas comme si le filtre était juste a coté du bloc et derrière le radiateur par exemple...
faudrait monitorer
(Modification du message : 07-03-2017, 12:57:44 par boyou2.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
07-03-2017, 13:23:10   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
@ boyou2 et ses menaces :
(06-03-2017, 19:37:00)boyou2 a écrit : ...
Lien Google Shopping , on y voit donc majoritairement  des kits avec ouate synthétique qui va limiter les transferts par convection en "freinant" l'air , le tout encore piégé par les feuillets métallisés (limitant en prime les transferts par rayonnement).
Et l'admission étant cloisonnée cela créer une "bulle d'air"  supplémentaire...
Ensuite je (re-) "troll"  :
DocteurH a écrit :"Mauvais lien" , mais avec ça on pourrait savoir de combien de °C s'élèverait la température d'un volume d'air de 15 L (à ** °C) soumis à une température de 90°C pendant 0.003 secondes...OK je prend la porte...de garage angel .
15 L => volume total du système d'admission estimé
**°C => température de l'air ambiant
soumis à une température de 90°C => une température de baie moteur annoncée
0.003 secondes => faux 0.18 secondes , mea culpa=> temps moyen d'exposition du volume pour un moteur 1.8L tournant entre 6000 et 8000 tr/min.
J'ai passer assez de temps là dessus donc si quelqu'un veut se coller à la résolution de l'équation différentielle , ça pourrait être sympa et pourrait éviter de partir dans des solutions....mais après tout c'est même pas mon problème LOL .
07-03-2017, 13:25:37   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
super intéressant ton approche aussi Doc Wink
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
07-03-2017, 14:26:03   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
je crois que tout le monde se 'fourvoit' sur 'mon' approche : je parle de la gaine/tube alu qui va du filtre>papillon, pas de la boite à air Wink Big Grin LOL Rolleyes
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
07-03-2017, 17:07:51   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
Au pire t'achetes une couverture de survie sur aliexpress c'est 1€ Sac
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
(Modification du message : 07-03-2017, 17:08:06 par Keedy.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
07-03-2017, 17:46:00   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
Est ce que le manchon d'admission OEM isole mieux la chaleur qu'un tube alu ?
Mon ek4 et mon ITR
07-03-2017, 21:10:29   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
il est assez épais donc j'imagine que oui, mais trop juste en diamètre (même un manchon de DC2 avec sa boite à air donnaient 10cv de moins au banc)
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
22-03-2017, 00:02:33   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
Juste pour dire , aujourd'hui j'étais sur le siège passager avec un PC portable histoire de vérifier un logger.
Et au moment de changer les valeur affichées pour du métrique , j'ai tilté sur la température d'admission...le moteur tournait au ralenti depuis un bon moment (véhicule à l'arrêt au cas où).
Température affichée de 44°C alors que dehors il devait faire 10 °C (??) , j'avais le launch control d'activé et en le mettant 5 à 10 secondes (2500 tr/min ) c'était déjà descendu à 32°C et ça aurait continué ça se "voyait".
Donc même si à plein régime c'est sensé plus chauffé niveau moteur , cela doit être compensé par la circulation d'air dans la baie moteur ainsi que le temps d'exposition inférieur des gaz admissions.
Je pense que d'ici peu (1 ou 2 mois , si si c'est peu dans mon echelle de temps angel ) je ferai une acquisition de données en condition de route histoire de...
22-03-2017, 10:18:18   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
au pire je peux mettre un thermomètre dans la partie cloisonnée lors de ma prochaine sortie circuit Big Grin
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
22-03-2017, 10:36:00   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
Oui c'est une bonne idée , tu le colles derrière le cône ou un truc comme ça.
Il faut peut-être éviter de le mettre dans les courants d'air , comme cela tu aura une température "majorante" de celle en réalité sauf erreur de raisonnement.
Professionnel
Professionnel
23-03-2017, 13:33:14   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
Quand j'aurais la Civic sur pattes je vais checker cette valeur sur l'application mobile Hondata Yes
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
23-03-2017, 13:49:24   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
(22-03-2017, 10:18:18)Cali-Puma a écrit : au pire je peux mettre un thermomètre dans la partie cloisonnée lors de ma prochaine sortie circuit Big Grin
Tu remontes la clim, tu installes le filtre à air derrière le radiateur de clim, et tu peux régler ta température d'admission LOL LOL
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-04-2017, 09:08:50   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
Bon , je viens de me rappeler qu'un log a été fait la semaine dernière LOL .
En gros moteur chaud 60 °C de température d'admission , et pleine charge ça tombe à 30 °C pour un air extérieur à 15 °C de mémo.
J'avais pas pensé à logger avant la mise en route , trop à la bourre en plus ^^.
Par contre je ne suis pas certain que ce soit réellement/exactement la température de l'air , il faudrait vérifier que la sonde est isolée thermiquement de son support pour cela.
Sinon une partie de la chaleur viendrait du collecteur d'admission par "contact".
Le fichier log est sauvegardé si cela te dis , c'est fait sous BRE.
04-04-2017, 09:14:31   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
Je n'ai absolument pas de quoi interpréter des logs, et j'avoue ne pas m'y connaitre plus que ça.
je me contente donc de tes résultats qui me semblent assez cohérents Smile
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Hacketo Hors ligne
ND6E
04-04-2017, 16:44:36   -   RE: [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm
(04-04-2017, 09:08:50)DocteurH a écrit : Bon , je viens de me rappeler qu'un log a été fait la semaine dernière  LOL .
tiens tu bosses sur de l'obd 0 là?
  [Nissan Silvia S15 Spec-R] Objectif OEM + Slide_K 20 2 400 31-05-2023, 16:49:45
Dernier message: Snowmonkey
  [ Nissan S14A ] Restauration, préparation, objectif 450 CV ! z8-geo 34 5 819 30-03-2020, 14:21:15
Dernier message: z8-geo
  [R34 GTR v-spec RB26DETT] Objectif 500+ BlackBird88 37 7 616 19-05-2019, 22:15:47
Dernier message: WDK_kickass
  [ EG4 VEI & FK8 ] ☆★ - B18HC 240Cv / 220Nm - Racing Spirit - New CTR FK8 Grey - ★☆ Benjamin76EJ1 329 48 062 26-03-2019, 09:49:17
Dernier message: nonovtec
  [EG4 LSi] Rénovation : Objectif Daily Sport (Step 2) //En vente// DeathMou 369 43 371 21-08-2018, 17:47:07
  [Civic EK3 fério] Objectif daily Young_43 66 12 998 19-08-2018, 17:29:58
Dernier message: Young_43
  [AH53 GT] Objectif: piste (Timelapse/Tuto Remplacement Silent Blocks) PatelinRicer 20 4 734 19-08-2016, 23:50:35
Dernier message: akelek
  [Civic EG5 SWAP B16/ITR] Help : besoin d'aide pour Arceau / objectif Février method'jap 90 13 447 11-03-2016, 16:07:33
Dernier message: method'jap
  [EK4] 500cv [EG6] 300cv [BB6] 210cv - La team db Motors BIERELION 219 49 637 23-02-2015, 17:01:29
Dernier message: BIERELION
  [Civic mb3] Objectif 100cv/L Barbakk 9 5 404 07-01-2013, 20:05:47
Dernier message: Barbakk
