BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
972 - Martinique France
Je vous présente mon projet une ek turbo.
Une caise de ek3, un moteur de ek4 et des trains de ek9.
Cela fais quelques année que je stock les pieces la semaines derniere je suis passé au montage.
Je fais un peu de pub gratuite pour ceux qui font du bon matos a mon avis.
Admission :
- Skunk2 trotthle body 70 mm www.skunk2.com (acquis)
- Skunk2 intake manifold (acquis)
- Hondata gasket (acquis)
- Head rlz http://www.rlzengineering.com/ (acquis)
Echapement :
neukin ramhorn manifold + 3" downpipe + dumptube www.neukin.com tres lent pour la fabrication je ne me porte pas garant des gens attende depuis 1 ans leur collecteur.
Skunk2 megapower RR 3" (acquis)
Turbo kit (acquis) :
PHASE 1 VENDU
Turbonetics T3, .48A/R Turbocharger 10845BB
Turbonetics 35mm External Wastegate je changerai pour une Tial 44mm
Turbonetics Raptor Blow Off Valve
PHASE 2
PRECISION 5858 AR 0.63 SP4 ANTI SURGE TRIM 58 tres bon turbo pour 350 a 600 cv
TIAL 44 MVR (acquis)
TIAL Q BOV (acquis)
HOT SIDE PIPING 2.5" (acquis)
COLD SIDE PIPING 2.75" (acquis)
Moteur :
- Moroso oil pan www.moroso.com (acquis)
- Endyn Turbo catch can kit (acquis)
- Pompe a huile special turbo http://kmsenginedevelopment.com/ (acquis)
- Skunk2 valves springs (acquis)
- Skunk2 retainers (acquis)
- Skunk2 cam gears (acquis)
- Skunk2 valve std (acquis)
- Skunk2 pro 1 camshaft stage 1 (acquis)
- Piston forgé CP compression 9.0.1 (acquis)
- Bielles Eagle H beam http://www.goldeneaglemfg.com/ (acquis)
- Golden Eagle block girdle
- Kit radiateur d'huile et relocalisateur de filtre Mfactory (acquis)
Transmission : la boite est fini
- ACT flywheel www.fidanza.com (acquis)
- ACT XTR6 http://www.advancedclutch.com/ (acquis)
- LSD MFACTORY http://www.teammfactory.com/ (acquis)
- MFactory Final Drive Gears 4.05 (acquis)
- Synchro sleeves, et Gearspeed carbon synchros kit http://www.synchrotech-transmissions.com (acquis)
- Cardan 36mm renforcé (acquis)
Gestion :
- Hondata S300 OBD2A www.hondata.com (acquis)
- Map sensor 4 bars (acquis)
- Injecteur ID 1000cc
- HKS turbo timer (acquis)
- Sonde innovate LC1 AFR http://www.innovatemotorsports.com/ (acquis)
- Sonde EGT http://prosportgauges.com/ (acquis)
- Sonde pression d'huile (acquis)
- Sonde température d'huile (acquis)
- Sonde pression boost (acquis)
- Pompe a essence walbro 255LPH (acquis)
- Bougie NGK BKR8EIX (acquis)
- Gtech Pro RR
suspension et liaison au sol :
- Conversion en 5 trous ek9 ou itr (acquis)
- Jantes 16" itr ou ctr (acquis)
- Energy master bushing kit (acquis)
- Skunk2 pro c
- Skunk2 upper front bar
- Skunk2 upper rear bar
- Skunk2 lower rear bar
- Skunk2 rear control arm
- Sway bar front 26 mm et rear 22 mm sway bar
- ASR rear subframe
- Rear Zero Bump Steer Kit (acquis)
Freinage :
- Kit D2 6 pistons
- Durite aviation Goodridge http://www.goodridge.co.uk/ (acquis)
- Répartiteur de freinage EK9 (acquis)
- Maitre cylindre DC2 (acquis)
Finition :
- AEM fuel pressure regulator www.aempower.com (acquis)
- AEM fuel rail (acquis)
- AEM Poulie direction et alternateur (acquis)
- Goldean Eagle Vacuum Manifold (acquis)
- Samco radiotor hose 6 pièces http://www.samcosport.com (acquis)
- Faisceau NGK (acquis)
- Cam seal Golden Eagle (acquis)
- Cache culbuteur itr (acquis)
Et l'autre une prélude 5g de 1997 avec une petit prépa atmo
admission cai injen
papillon 68mm
pipe admission skunk2
collecteur 4-2-1
decata
ligne OBX
jante 16 enkein
combiné filleté megan racing ez
camber kit avant arriere
radiateur alu koyo
volant moteur aleger act
embrayage renforcer act
unhortodoxe undrive pulley vilo steering et alternateur
et des bricole
cest tout pour le moment
Modification du message : 25-11-2013, 18:18:08 par BloodyMurder.
Esiboyz
Une belle liste, je m'attendais à voir les photos à la fin moi
Alors????
Sili
sa donne envie...
de voir un peu des images
evolution06
Esiboyz a écrit :Une belle liste, je m'attendais à voir les photos à la fin moi
Alors???? +1 la liste donne envie de voir des photos
BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
Esiboyz
T'as juste le train avant d'intégra?
BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
non pour le moment je n'ai monté que le train avant j'ai aussi le train arrière. Pour ceux qui me connaisse pas la voiture est en Martinique et je vie et travail en Guadeloupe. J'ai pris deux semaine de vacances pour commencer le montage. je retourne la bas très bientôt pour continuer.
bob_bipbip
ek4
yeah :!:
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
Ypillot2
Prometteur ce post, je vais suivre ca continu à nous balancer tes modifs
fastm@n
Une civic qui doit bien arracher.
Bonne continuation
BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
JDMsol91
BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
![[Image: 25173_388293394418_514154418_3787129_973330_n.jpg]](http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs458.ash1/25173_388293394418_514154418_3787129_973330_n.jpg)
train arrière posé et ligne échappement
ek jdm
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
sa fait une sacré gueule mine de rien
pandax
Ne la peint pas en noir maintenant !
Sinon je viens te la voler ...
Chouette porjet !
Possibilité d'avoir des photos plus détaillées ? Des photos du montage ?
Du moteur ?
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
ErasE-R
simpa cette ek ! 8)
vivement la suite . . .
pakal10
Plus que sympa oui !
Ça doit arracher le bitume !
j suis jaloux
Par contre tu dois être un passionné car niveau t'as du en lâcher pas mal !
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
BIERELION
PRELUDE CIVIC S2000
pandax a écrit :Ne la peint pas en noir maintenant !
Chouette porjet !
Du moteur ?
j'aimerai bien la peindre en noir j'hésite encore. je post les photos du montage bientot la je n'ai rien sur moi. le bruit est magnifique on dirai une voiture sage.
pakal10 a écrit :Plus que sympa oui !
j suis jaloux
sa arrache pas encore le bitume le rodage nest pas fini et il me reste encore quelques pieces a mettre pour fiabilisé la tenue de route et gangner encore en puissance. la je rupte a 4500 tours lol
Niveau budjet j'ai un tableau excel qui resume toutes la comptabilité je suis a 7000 euro
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France
BIERELION, mi on bel travail,pou on foi c o antilles.
trs belle ek,tu as du banquer pr les prix des pieces vu ke tu est dans les dom?
sa ka wouléééééééééé
Ken bonne continuation... je ne pensais pas que tu avais avance a ce point j'ai hate de la voir rouler.
syp31
Honda CRX ED9
Honda ferio EK3
86 Vienne France
[quote="timal45"]BIERELION, mi on bel travail,pou on foi c o antilles.
trs belle ek,tu as du banquer pr les prix des pieces vu que tu est dans les dom?[/quote]
Non, c'est juste à coté des US donc c'est moins loin pour les fdp.
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme.  // Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
yop!
une sacrée liste en effet..
par contre, si je peux me permettre deux ou trois remarques, j'aurai pris des BKR7 au lieu des BKR8, des injecteurs RC 550 au lieu des RC440 et à ta place, je garderais la wg en 35, la 44 te servira à rien..
je serais bientôt en martinique si t'a besoin, tu pourras me trouver là bas..
Attention, je suis un con!!
Adriix
Newbie
Ohh une honda avec un turbo c pu une honda lol jamais ya eu de turbo chez eux lol (c pa mechant )
vend deux sieges honda mb6 vti cuir 75e les deux sieges ( possede d'autre pieces honda )
Floeg6
Delsol EH6 et Civic Ek1
Et la Honda city turbo? Sans compter les modèles citadins jamais importé, Honda fait des turbo
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
il y a le c20at, v6 2.0 turbo aussi
bob_bipbip
ek4
Adriix
Newbie
LOL mais tfacon si yaurais tout les modele honda en france le marcher des laguna tt sa seraait finii
Loooove honda
