Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 775
28-02-2016, 20:56:21 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Cali-Puma
28-02-2016, 22:29:34 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
un peu, il est très large au niveau de l'arche principale et on a dû faire 2-3 adaptations mais l'ami Bowers a bine géré niveau soudures
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
titi
28-02-2016, 22:30:37 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
Sympa l'arceau. Un compartiment moteur propre ça fait plaisir à voir
Cali-Puma
28-02-2016, 22:32:00 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
Merci il reste 2-3 bricoles à fignoler, et je vais aussi m'attaquer à refaire tout l'intérieur dans une autre teinte pour contraster et pour moins éblouir
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
28-02-2016, 23:27:50 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
Pas là mais j'en prendrai
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
RetroMoods
Honda CRX ED9
74 - Haute-Savoie France Messages : 566
29-02-2016, 08:08:39 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
C'est des soudures ou le faisceau que l'on voit sur l'arrête de l'aile ARD ?
Sinon chapeau pour le boulot
(Modification du message : 29-02-2016, 08:11:29 par RetroMoods.)
Cali-Puma
29-02-2016, 10:57:46 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
à l'intérieur ? des soudures, on a ressoudé toutes les jonctions de tôles, il n'y a plus un bout de faisceau dans la voiture
Le faisceau intérieur sera un Milspec race spec universel, combiné à un faisceau moteur Rywire.
On peut aussi remarqué que les durites d'essence et de frein nous on cassé les c...., elles seront donc entièrement remplcé par un circuit en tressé sur mesure que nous allons faire nous même
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
RetroMoods
Honda CRX ED9
29-02-2016, 11:02:07 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
Ah ok, et pourquoi avoir ressoudée les jonctions de tôles ?
Le faisceau Milspec c'est pas celui utilisé dans l'aviation militaire ?
Oui effectivement ça se voit que les duites ont pas appréciées le décalage ^^
Cali-Puma
29-02-2016, 11:38:22 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
c'est celui là que j'ia pris : simplification au maximum
http://www.rywire.com/product-p/b-sub-race.htm
Le gain de poids entre le faisceau complet de la MB6 et l'ensemble faisceau Rywire + Mil-spec c'est plus de 10kgs pour info
Les jonction de tôles ont été ressoudées pour rigidifier la totalité du châssis, ça évite le jeu entre les tôles dû au joint "souple" qui y est d'origine
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
(Modification du message : 29-02-2016, 11:42:16 par Cali-Puma.)
DAV4WS
Mineur de corde
29-02-2016, 11:44:28 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
je te conseillerais de partir sur des durites en dur pour les freins car elles gonflent moins et ça sera moins cher facile a former a la main ou mini cintreuse a 15bales
Cali-Puma
29-02-2016, 12:00:37 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
(29-02-2016, 11:44:28)DAV4WS a écrit : je te conseillerais de partir sur des durites en dur pour les freins car elles gonflent moins et ça sera moins cher facile a former a la main ou mini cintreuse a 15bales
Les durites avia tressées font très bien l'affaire selon moi, m^me si ça gonfle très très légèrement plus que du dur, c'est tellement plus simple à mettre en place, et je peux me permettre de les sortir en une pièce, ce qui évite les joints et autres source de fuite
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DAV4WS
Mineur de corde
29-02-2016, 12:08:36 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
tu as déjà eu des fuites avec tes durites en dur ?
apres c'est sure que c'est plus facile à la pose les durites souples
mais tu risque d'avoir moins de mordant avec et dans le temps il te faudra t'attendre a les changer complet au bout d'un certain nombre d'année
(Modification du message : 29-02-2016, 14:59:40 par DAV4WS.)
Cali-Puma
29-02-2016, 14:15:16 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
et pour el mordant il me suffit de passer en MC/MV de MB6 (1" )
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
29-02-2016, 16:44:47 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
Ce qui m'a motivé c'est de voir la simplicité de la chose et qu'au moins j'aurai pas à m'emmerder à adapter mon faisceau de MB6 OBD2b dans une caisse en OBD0 avec un ECU OBD1
Le faisceau du CRX et le faisceau de la MB6 étaient complets et pas morts
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
(Modification du message : 29-02-2016, 16:45:12 par Cali-Puma.)
Cali-Puma
01-03-2016, 17:19:44 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DAV4WS
Mineur de corde
01-03-2016, 17:56:28 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
allez on peint tout ça avant que ça rouille ! remarque il rouillera apres les ailles et bas dfe caisses ^
nico0711
01-03-2016, 17:59:59 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Cali-Puma
01-03-2016, 19:00:02 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
ouais je vais bien m'emmerder, je crois que je vais incorporer un WC chimique dans le baquet, pour rester dedans toute la journée
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
titi
01-03-2016, 23:09:31 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
Très belle pièce cet arceau. Tu as trouvé une lunette arrière en macrolon ?
Cali-Puma
01-03-2016, 23:47:44 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
oui un kit 5 vitres complet, me manque que la petite vitre verticale derrière que je ferai plus tard sur mesure
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
titi
02-03-2016, 13:43:39 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
Merci de ta réponse, je vais prendre le pare brise aussi vu que le mien est cassé
DAV4WS
Mineur de corde
02-03-2016, 15:18:19 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
j'ai un pare brise avant de CRX ED9 pour info si besoin dans le 13
cali t'es un foufou hate de te revoir avec !
titi
02-03-2016, 21:36:25 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
Je suis en Bretagne donc compliqué pour l'envoi d'un pare brise. Et c'est pour une pistarde donc un macrolon est plus adapté mais merci de ta propo
DAV4WS
Mineur de corde
03-03-2016, 10:13:02 - RE: [CRX] Cali's ED9 II - Cochonou Racing Xperience - Récap p.1
(02-03-2016, 21:36:25)titi a écrit : Je suis en Bretagne donc compliqué pour l'envoi d'un pare brise. Et c'est pour une pistarde donc un macrolon est plus adapté mais merci de ta propo
intéressant ça passe au CT un pare brise avant macrolon ?
