passage au banc d'une s13 avec t25 d'origine a 250 cv
nismo200 Hors ligne
11-12-2003, 22:33:43   -   passage au banc d'une s13 avec t25 d'origine a 250 cv
juste 1 ligne mongoose , un filtre kn, un échangeur de volvo ,une puce et 1 bar sur le petit t25 d'origine
sympathoche 8)
[Image: attachment.php?s=&postid=660582]
plus d'info a cette adresse:
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?s...genumber=1
michael Hors ligne
Sujets : 48
11-12-2003, 23:00:25   -
pour - de 1000€ de prepa sur un s13 tu gagnes + de 75ch REEL Yes
par contre 250ch avec les jantes d'origine en 15p hhhiiiiiiiiii bonjour la motricite
[Image: pubhurricane4.jpg]
ALEX Hors ligne
11-12-2003, 23:04:55   -
sa ressemble a la prepa de didier donc didier doit avoir un peu pres sa en CH
michael Hors ligne
Sujets : 48
11-12-2003, 23:33:15   -
faux alex LOL
car didier a en + un turbo hybride a 1.1bar,injecteur 444cm et afm de sr 20det...donc plus de 250ch.
mrk Hors ligne
12-12-2003, 00:31:25   -
Ben ca fais plaisir Smile Ah S13 quand tu nous tiens Smile
fabs13 Hors ligne
12-12-2003, 01:15:41   -   powaaa
oohh c ma voiture LOL
c motivant de voir qu'avec moin de 1000 euros , ya moyen de faire un truc bien Big Grin
MAS13 Hors ligne
12-12-2003, 02:49:23   -
jolie Big Grin et c'est quand un plus gros turbo? Big Grin
[Image: 111.bmp][Image: 222.bmp]
SK_Flowne Hors ligne
12-12-2003, 13:38:08   -
C'est motivant tout ça....Big Grin
[Image: sanstitre2.gif]
max59 Hors ligne
Sujets : 26
12-12-2003, 15:04:30   -
La c'est clair, j'en veux une !!!
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
Visiteur
12-12-2003, 21:39:57   -
c'est ça qui est bien avec un S13, pour pas chère tu approches les 4 Kg par cheval.
les 300 ch sont possible avec un AFM de 300 zx et des injecteurs de 444 un puce et un T28.
en plus les type qui fournit la puce vent son stage 3 (puce + afm + injecteurs) pour 600 € environ.
bon après c'est certain qu'une 200 de 300 ch c'est moins fiable qu'une 300 de 400 ch, le premier à montrer son mécontentement est l'embrayage , puis les coussinets de bièles et pour ceux qui insiste un peu trop avec la pression c'est le joint de culasse qui se sent mal.
mais sinon c'est 250 ch facile pour moins de 6000 €.
chut faut pas le dire ça va faire remonter les prix.
Répondre
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
12-12-2003, 21:59:18   -
Tu n'atteinds pas 300ch avec un T25 ou T28 std ou H, il faut un T3 mais le pb c'est le lag.
Il faut tjrs etre un peu mefiant vis à vis des rollers, les bancs sont tjrs un peu optimistes.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Visiteur
12-12-2003, 23:20:02   -
salut romchip200
voici le lien ou un graph est publié avec 300.5 bhp din avec AFM Z32, 440 inj, T28
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?s...adid=59464
c'est vrai que les puissances peuvent être optimistes. mais si 250 ch c'est faisable avec un T25 std, pourquoi pas environ 300 avec un T28 qui est nettement plus gros que le T25 avec un A/R supérieur.
Répondre
MAS13 Hors ligne
12-12-2003, 23:50:52   -
le T3 c'est surement ce que je vait mettre!
12-12-2003, 23:57:04   -
tu veux un turbo binaire ?
Dans la grande tradition Renault ? (démonstratif mais moins efficace)
Sinon ce qui m'intrigue, c'est que les puissances moteurs soient de 250 ou 300 ch, la puissance aux roues reste à 220/230 ch...
...ça m'avait déjà étonné sur un graphe avec 280 de PMoteur, et 225 ch de PRoues.
MAS13 Hors ligne
13-12-2003, 00:02:03   -
exact: difference entre puissance moteur et roue
le T3 n'est pas bien?
Sujets : 46
13-12-2003, 00:05:07   -
Ca fait 20% de perte dans la transmission, c'est habituel comme chiffre.
Octave Hors ligne
15-12-2003, 03:44:22   -
le moin cher c est d acheter a blok d huile den foutre de partout sur la transmission meme sur les pneu absolument de partout et apres tu gagne 20 % de 170 cv ce ki fait34 cv en plus pour 100 euro d huile maxi :-D
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 36 12 268 02-05-2024, 14:04:23
Dernier message: folken
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 826 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 053 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 682 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 688 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  swap SR20DET dans s13 + passage 4wd johbri 31 10 309 27-12-2009, 17:47:20
  (S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT -- jimmy13 76 13 485 30-04-2009, 16:27:26
Dernier message: cutzilla13
  [S13]probleme de ralenti et de passage de vitesses nissan91 10 3 243 29-09-2008, 15:14:49
Dernier message: S.treiz
  Passage au banc 300zx Bubuche 36 11 088 20-06-2008, 21:04:32
Dernier message: PRT73
  Quels amortisseurs avec ressorts d'origine sur ma S13 ? neg 14 3 019 13-11-2007, 23:05:14
Dernier message: neg
