topfuel
Sujets : 40
29-09-2008, 16:05:25 - passage de frein de Z32 sur s13
Salut sa serais pour renseignement
Qui a mis des étrier de Z32 sur sa S13 , car il parais que s'a ce mais sans occune modif et qu'il faut juste passer en disque 280
Et que saurait il le mieux pour l'arriere car j'ai les 4 disque et plaquette a changer , car le système de frein d'origine ne suis plus a ma prépa
seb.racing
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France Messages : 1 049
02-10-2008, 13:13:36 -
tu monte ton étrier sans aucune modif
tu met un disque en 280mm que tu reperce en 4 trou
a l'arrière tu peu monter juste l'étrier
aprés si tu monte un disque arrière de Z32 faut repercé en 4trou et voir si le diamétre interne ne pose pas de probléme pour le frein a main
parce que je sais pas si c'est les méme
a savoir que les disque arrière de Z32 sont ventilé
aprés ta des durite avia pour conversion qui se vend
- France Messages : 29 278
02-10-2008, 17:31:44 -
non
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
02-10-2008, 18:05:15 - Re: passage de frein de Z32 sur s13
topfuel a écrit :Salut sa serais pour renseignement
Et que saurait il le mieux pour l'arriere car j'ai les 4 disque et plaquette a changer , car le système de frein d'origine ne suis plus a ma prépa Te faut la même chose que ce que tu m'as monté sur mon ancienne RS13 si tu te souviens
- disque de Z32
- étrier complet de Z32
- plaquettes de Z32
Ca c'est pour l'avant.
Pour l'arrière effectivement c'est plus compliqué car il faudrait modifier plusieurs choses.
Faut voir aussi si le master-vac et le maître cylindre de S14 sont suffisants pour un système aussi gros que celui de Z32
02-10-2008, 18:41:59 -
si tu veux,j'ai un systeme complet MC+MV+etriers AV+AR,des fois que......
02-10-2008, 19:47:28 -
d'r32 :roll:
si je te le propose,c'est que ca vient pas d'une fiat :roll:
02-10-2008, 20:01:22 -
t'aime bien le :roll: on dirait
les memes que z32 et s14 :roll:
02-10-2008, 21:08:15 -
ca depends des generations
de toute facon,meme en alu,ils sont plus gros,donc niveau poids,ya pas des masses de differences.
02-10-2008, 23:18:49 -
Asphalt Burner a écrit :boyou2 a écrit :niveau poids,ya pas des masses :]
TG
03-10-2008, 14:04:15 -
pas les 1eres R32GTR
16-03-2010, 13:24:21 -
non
ya des risques que les pistons n'aient plus assez de portée en sortant.
16-03-2010, 14:36:10 -
ba franchement,si le piston a une longueur X,pour un disque d'epaisseur Y,et que j'utilise un disque d'epaisseur Y+Z,je prendrais pas le risque
de toute facon,tout ce qui est element de securite(direction,suspension,pneus,freins) je prends 0 risque,pas de surprise dans un virage,ou en ligne droite pendant une pointe.......
