Kit xcessive boite Z32 sur sr20det
lucas1811 Hors ligne
27-05-2013, 16:48:30   -   Kit xcessive boite Z32 sur sr20det
Salut, je viens vous voir, j'ai un "petit" souci avec l'installation d'une boite Z32 bi-turbo sur s14 sr20det, suite a la casse de mon ancienne boite. Shock
Il s'agît du kit vendu par XCESSIVE.
Nous avons donc installé tout sa sans trop de souci, mais après 500 km, un fort bruit métallique est apparu lorsque je fait patiner l'embrayage pour partir en 1ère. Peu de temps après l'embrayage est hyper sensible et il devient donc difficile de partir.
Donc on démonte, et on remarque que le flywheel spacer:
http://www.frsport.com/Xcessive-Manufact...25994.html
qui est monté sur roulement est complètement détruit a l'intérieur, plus de roulement.
On a donc remplacé la bague et les roulements par une bague simple en cuivre a l'intérieur du flywheel spacer.
Re-belote, 200 kms, après le bruit recommence.
Et dans la même période, impossible de démarrer le moteur, le démarreur ne s'enclenche pas sur le volant moteur, obligé de déplacer la voiture a la main en 5ème pour que le démarreur puisse s'enclencher, après est ce que ces 2 problèmes sont liés, je ne c'est pas vu que sa ce produisais lorsque le bruit n'était pas présent, mais je pense.
Si vous avez une idée du problème, est-il obligatoire de laisser l'arbre primaire de boite en appui dans ce fameux flywheel spacer.
Je pensais aussi a la possibilité d'un jeu excessif de l'arbre primaire de boite qui pourrai engendrer la destruction de ce support de volant moteur.
Mon embrayage est un SPEC stage 5 donc sans ressort est qui est aussi très direct. Et volant moteur fidanza.
J'attend vos avis
Merci Wink
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 36 12 267 02-05-2024, 14:04:23
Dernier message: folken
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 983 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission lamaf971 14 24 345 10-07-2013, 00:05:55
Dernier message: chicken
  [S14] QUELLE BOITE OU KIT DE BOITE??? lucas1811 7 3 809 06-07-2013, 00:22:39
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 460 12-05-2013, 00:38:25
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 10 028 15-07-2012, 18:11:52
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 710 04-05-2012, 07:46:27
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 570 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 912 14-03-2012, 17:02:26
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 035 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
