AAC de p10 GT sur SR20DET ?
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
22-10-2004, 11:39:10   -   AAC de p10 GT sur SR20DET ?
Est-ce possible et y aurait-il un gain notable ?
SR20DET (s14):
IN duration 240° Cam lift : 9.20mm Lobe center angle 126°
OUT duration 240° Cam lift : 9.20mm Lobe center angle 113°
SR20DE (P10):
IN duration 248° Cam lift : 10.0mm Lobe center angle 115°
OUT duration 240° Cam lift : 9.20mm Lobe center angle 111°
Surtout coté admission...
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Jobi Hors ligne
22-10-2004, 12:26:49   -
A voir en fonction des poulies...pq là tes points de levée maxi des soupapes (lobe center angle) sont pas compatibles du tout!
Si les poulies sont les mêmes,alors ce calage est inhérent à l'AAC,auquel cas ça changerait complètement ton diagramme de distri...
Sur la P10 tu as 18° de croisement d'AAC,ce qui est trop pour un turbo...
Avec les données que tu donnes pour la S14,ça donne seulement 1°!!Et encore,tes soupapes d'admi ne s'ouvriraient que 6° après le PMH ce qui relève du domaine de la science fiction!
C'est d'autant plus étonnant que le lobe center angle à l'admi d'une GTIR est 116°...tu te serais pas gouré de 10° en recopiant tes données par hasard?Ou alors ta source d'info n'est peut être pas 100% fiable...
Si il s'avère que c'est,comme je le pense, 116° de lobe center angle,alors oui,ça peut être assez intéressant...
[Image: gtir1zh.png]
500++
Sujets : 59
22-10-2004, 15:54:27   -
Ma source est dans la FAQ nissan (Booster un SR20DE)
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalo...specs.html
C'est la même chose sur le S15...
Jobi Hors ligne
22-10-2004, 16:47:21   -
IloveJapan2 a écrit :Ma source est dans la FAQ nissan (Booster un SR20DE)
trouves une doc Nissan...pq ce qu'ils mettent pr la GTIR est déjà faux...
Ca doit pas être chinois de trouver la partie SDS (là où il y a toutes les specs) du manuel Nissan de S14 sur le net...
500++
Jimy Hors ligne
26-07-2018, 17:58:35   -   RE: AAC de p10 GT sur SR20DET ?
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un arbre à came de red top pour moteur SR20DE
est ce que quelqu'un aurait ça en stock ?
Et où trouver les infos des diagrammes de temps d'admission pour ces arbres ?
Merci de vos réponses  Big Grin
Bien cordialement
Jimy
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
26-07-2018, 18:02:37   -   RE: AAC de p10 GT sur SR20DET ?
Il y a une section recherche.
Pas la peine de déterrer un sujet de 14 ans.
Jimy Hors ligne
26-07-2018, 18:41:57   -   RE: AAC de p10 GT sur SR20DET ?
Bonjour
Désolé je n'ai pas trouvé
Il me met désolé rien trouvé Sad
suis nouveau ici
Bien cordialement
(Modification du message : 26-07-2018, 18:45:20 par Jimy.)
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
26-07-2018, 18:56:05   -   RE: AAC de p10 GT sur SR20DET ?
Tiens, mon deuxième pseudo quand j'avais perdu le mot de passe du miens... Sac
  [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission lamaf971 14 24 340 10-07-2013, 00:05:55
Dernier message: chicken
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 955 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 10 027 15-07-2012, 18:11:52
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 568 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 911 14-03-2012, 17:02:26
Dernier message: bielle.chaude
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 035 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  P10 gt et gros kilométrage supertotof78 6 2 059 29-10-2010, 12:29:11
Dernier message: spoot
  200sx sr20det swap freinage sur s14a momie 3 3 845 09-09-2010, 18:11:34
Dernier message: momie
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 191 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Vérif interne du SR20DE de p10 egt besoin d'aide LeFou972 2 3 038 08-12-2009, 22:47:02
Dernier message: LeFou972
