Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 06:59:08
[How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET
lyckaon Hors ligne Active Member ***
18-02-2008, 12:22:33 #1
Hello!
Oui, c'est possible et c'est pas compliqué!
Les avantages:
- choix de marques et de modèles
- prix plus bas pour le VM
- pas obligé de monter des disques à patins céramiques pour que ça tienne
la puissance d'un stage 3 (~300ch) grace au diamètre de disque plus
grand (225mm contre 210mm CA18DET)
Pour effectuer la greffe, il faut:
- un volant moteur alléger pour SR20DET (pas cher sur ebay)
- un kit embrayage pour SR20DET
- 8 boulons pour VM SR20DET (plus courts)
- un démarreur CA18ET (S12)
- une rondelle de 2mm d'épaisseur pour l'ergot de la fourchette
d'embrayage
- un disqueuse (meuleuse)
pour que l'embrayage passe il faut:
- meuler les deux bosselages qui se trouvent dans la cloche de boite:
[Image: fidanzatestfit.jpg]
- limer le petit ergot de centrage en laiton sur le vilebrequin
- utiliser les boulons de SR20DET car ils sont plus courts (ceux d'origines
iraient en butée de filet dans le vilebrequin)
- changer le démarreur par celui de CA18ET S12 car celui d'origine
toucherai le VM et le bloquerait
!!!!!!!!!!! Attention le démarreur de CA18ET butte contre le support du
collecteur d'admission il faudra lui faire une ptite découpe!!!!!!!!
[Image: dscf1872de4.jpg]
- il faut aussi mettre deux rondelles derrière le pivot de la fourchette
d'embrayage
[Image: 30537rs540.jpg]
Pour le reste c'est un changement VM + embrayage classique!
PS: Confused Confused Attention lors de mon montage, j'ai utilisé un kit F1 racing (VM +
embrayage) les trous pour les 8 boulons sur le volant moteur
font 12mm (au lieu de 10mm sur SR20DET comme CA18DET)
et j'ai du faire presser des douilles au bon diamètre dans le VM!
Voila !!!
A+
Nissan 200sx phase1 : PT5858 top mount, Haltech E8, ID1000cc, Sard 280cc/min, FMIC SSA, downpipe 76mm puis ligne 76mm, dump Tial Q, AAC Tomei solids, collecteur admission RC-turbo + pap. 75mm, embrayage + VM SR20DET, pigonnerie OS-giken, cardan central alu...
streetbike Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
18-02-2008, 14:16:45 #2
ARRRRGGGGGGGGGGGGG et tu n'aurai pas pu en parler plus tôt nom di diou ??
je mes suis arraché les cheveux pendant 6 mois pour trouver un embrayoir qui tienne sur CA18 alors qu'on peut adapter un bon gros bi-disque de SR20 en fait ??
ouinnnnnnnnnnnn
PS: merci pour l'info quand même
18-02-2008, 14:19:02 #3
Désolé... :roll:
J'ai mis du temps avant de me lancer... il fallait bien que quelqu'un test!!! Big Grin
nissan200sxs13 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 72
20-02-2008, 00:54:38 #4
et voila que c'est un suisse qui ferme vos clapets LOL
merci lyckaon LOL
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
fiftyone51 Hors ligne Senior Member ****
20-02-2008, 17:56:57 #5
tu peux en dire plus sur le coup du démarreur? genre ce qui ne va pas exactement avec un de S13?
t'as roulé avec ton système?
ca s'emboite bien coté boite/embrayage
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Sujets : 148
20-02-2008, 17:59:17 #6
sur le demarreur de s14,le demarreur est plat,pas comme avec la s13 ou ya une espece de cone qui sort,je pense que c'est ca qui gene,et je pense(toujours par deduction),que celui de s14 ne monte pas a cause de l'entraxe de fixation
lyckaon tu peux confirmer??
21-02-2008, 08:38:06 #7
Exactement!
Oui, je roule avec et tout ce passe bien...
Big Grin
seb.racing Hors ligne Senior Member ****
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
21-02-2008, 20:18:34 #8
bonne trouvaille Wink
60 - Oise France
21-02-2008, 20:19:15 #9
Sujets : 148
20-10-2008, 23:49:43 #10
on pourrait le passer en post-it celui ci SVP,ca aiderait beaucoup de monde de connaitre cette manip'
merci Wink
goro Hors ligne Active Member ***
21-10-2008, 23:21:56 #11
Clair sympa !!! super boulot !
dudugt Hors ligne Active Member ***
21-10-2008, 23:43:05 #12
ses clair que ses une manip qui peut s'avérer utile pour plus d'une personne
super taff que tu a fait la !
jimmy13 Hors ligne Active Member ***
24-10-2008, 21:21:35 #13
moi cela ma surtout permis de voir que sur ma caissse il manque le support de collecteur d'admission
c'est grave docteur
dite moi vite car je remonte mon bloc demain et vu comme cette pièce et placée cela risque d'être la galère pour la monter par la suite
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
80franck Hors ligne Active Member ***
03-11-2008, 20:32:07 #14
UP pour la FAQ ou en post it Confused
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
Sujets : 148
04-11-2008, 00:39:29 #15
jimmy13 a écrit :moi cela ma surtout permis de voir que sur ma caissse il manque le support de collecteur d'admission
c'est grave docteur
ca doit etre un peu tard,mais tant pis LOL
oui elle est importante,car elle supporte le poids de l'admission,qui est tres lourde Confused
mais meme bloc monte,c'est assez simple a pose Wink
Sujets : 148
14-11-2008, 11:57:24 #16
UP
passage en POST-IT SVP :roll:
FBI31 Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) ****
Sujets : 30
14-11-2008, 12:40:34 #17
Je post pour pouvoir suivre en vue d'une future modif Mr Green !!!!
UP pour le POST-IT !!!!!!!!!
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
01-02-2009, 17:54:31 #18
up toujours pas dans la faq Confused
toytoy Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 50
16-02-2009, 12:43:27 #19
pas encore en post-it ?
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Sujets : 148
29-03-2010, 23:14:02 #20
boyou2 a écrit :UP
Sujets : 67
25-04-2010, 00:29:12 #21
petit up et surtout une question.
possible de faire sa fete au démarreur de s13 à grand coup de meuleuse pour le faire passer plutot que d'acheter un de s12 ??
Sujets : 148
25-04-2010, 11:15:53 #22
non parce que l'obus sert de guide a l'arbre du pignon baladeur
fait le,et t'auras le pignon qui va s'ejecter LOL
Sujets : 148
02-05-2011, 12:43:36 #23
HOP passage en post-it, ça évitera de galérer a la retrouver Wink
bielle.chaude Hors ligne Active Member ***
14-03-2012, 17:02:26 #24
streetbike a écrit :petit up et surtout une question.
et c est pas le même nombre de dents ! :wink:
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
5 066
Dernier message par Eryko
11-01-2011, 22:54:22
