[SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission
lamaf971 Hors ligne
04-10-2010, 20:04:02   -   [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission
Je cherche une bonne méthode, sans outillage trop particulier (sauf si obligatoire), pour trouver ma fuite sur mon circuit d'admission.
Quand j'accélere j'ai le turbo qui siffle assez fort et j'ai un manque de puissance. En plus quand je débraye mon ralentit retombe vers 200rpm.
Pas de fumée bleue ou blanche, j'ai un peu de jeu dans l'axe de turbo mais normal selon moi pour son age. Je prends bien mes 0,5 bars au mano.
Est ce que je peux savoir si la fuite est avant ou apres le papillon?
et comment la détecter?
J'ai fait des recherches et je n'ai trouvé aucune explication assez détaillée, mais de vague histoire de compresseur ou d'éther...
(Modification du message : 09-07-2013, 23:21:36 par Oncle Fétide.)
lamaf971 Hors ligne
05-10-2010, 17:02:44   -
Petit up du mardi
folken Hors ligne
05-10-2010, 18:31:32   -
Ben soit tu mets ton circuit en pression au compresseur (mais avec un bon limiteur de pression, va pas y mettre 7 bars LOL ), et tu vois les fuites.
C'est la meilleure méthode.
Soit tu vaporise du nettoyant carbu (par exemple) un peu partout, quand le régime change ça veut dire qu'il passe dans l'admission donc tu tiens une fuite.
Le problème de cette méthode c'est que si c'est un manchon ou une fente qui s'ouvre sous la pression, tu verras pas la fuite au ralenti.
Mais si ça te fait merder aussi ton ralenti, alors ça devrait marcher.
T'aurais pas une dump valve ?
lamaf971 Hors ligne
05-10-2010, 19:35:29   -
Oui j'ai la dump à recirculation d'origine pkoi? Elle pourrait être en cause?
Sinon merci je vais essayer pour le compresseur
05-10-2010, 21:59:46   -
de la flotte en pulverisateur,moteur tournant au ralentie,tu pulverises,si changement de regime,fuite
par contre,si fuite seulement en pression positive,la methode de folken.
lamaf971 Hors ligne
06-10-2010, 05:06:32   -
Bon j'ai essayé la méthode compresseur pffff galère aucun résultat. Faudrait essayer a 2 peut etre.
Ensuite j'ai vaposriser toute la bombe que j'ai acheté et aucun changement de ralentit notable..
Ce week end je vais tout démonter et remonter pour voir si il y a une différence
Weedo Hors ligne
06-10-2010, 19:07:43   -
Salut
il m est arrivé la même chose et pour trouver
j ai ma petite technique ( mais elle n est pas infaïble)
Tu met en route, tu met des gants et tu trifougne toute
tes durites. Si tu a une durite qui est foireuse tu vas l entendre.
Je te l accorde c est un peu a l arache mais pour moi ça
a très bien fonctionner .
ca18det power !!!
lamaf971 Hors ligne
06-10-2010, 20:39:20   -
J'ai un peu essayé cette méthode manuelle, j'ai deux problemes:
Il faut faire vite pasque le moteur chauffe (c'est une primera j'ai pas beaucoup de place sous le capot le pipping passe pres du moteur)
Vu que la fuite doit etre toute petite il faut pouvoir l'entendre! ma ligne est libérée, le moteur est moyennement silencieux, c'est compliqué
Le démontage sera l'option plus rapide. En espérant que la fuite soit avant le papillon et pas apres... Si j'ai un joint sur le collecteur d'admission à changer il faut que je sorte le moteur.
kwazar-GS DOHC Hors ligne
09-07-2013, 19:31:00   -   RE: Comment rechercher une fuite sur admission [sr20de+t]
Salut à tous, il est peut être un peu tard, mais une méthode qui fonctionne bien est la suivante :
injecter de la fumée dans l'admission (moteur coupé).
Un de nos amis québécois en fais une belle demonstration :
https://www.youtube.com/watch?v=XEr7vN_jUVo
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-07-2013, 19:37:32   -   RE: Comment rechercher une fuite sur admission [sr20de+t]
superbe deterrage pour un post qui date de 3 ans .....
commande de HID > ici
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
09-07-2013, 21:08:38   -   RE: Comment rechercher une fuite sur admission [sr20de+t]
-_-
ça râle quand il y à double poste
ça râle quand il y à déterrage
parfois je me pose réellement des question ....
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-07-2013, 21:17:26   -   RE: Comment rechercher une fuite sur admission [sr20de+t]
pose toi pas trop de question ....
09-07-2013, 21:43:51   -   RE: Comment rechercher une fuite sur admission [sr20de+t]
je ne vois personne râler moi, ça peut même être pris comme un compliment, mais forcément, ya pas de smilley.......donc ya foultitude d’interprétation possible.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-07-2013, 21:48:30   -   RE: Comment rechercher une fuite sur admission [sr20de+t]
ce qui est marrant quand même c'est quand tu changes de statut bizarrement tu restes le même mais le fait d'etre modo la plaisanterie passe moins bien .... Facepalm
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
10-07-2013, 00:05:55   -   RE: [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission
franchement les modo que je connais sur se forum c'est hum boyou et tonyjee je crois la couleur des pseudo j'y fait pas gaffe tu pourrait être Pape Président de la république ou une actrice porno que sa changerais rien pour moi :/
bon si jamais t'es une pornstar fait peter les photo dans le doute Big Grin
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 972 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 948 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 10 005 15-07-2012, 18:11:52
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 499 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 900 14-03-2012, 17:02:26
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 023 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  200sx sr20det swap freinage sur s14a momie 3 3 836 09-09-2010, 18:11:34
Dernier message: momie
  Besoins d'infos sur injecteurs pour SR20DET Lardon 8 4 222 20-10-2009, 12:49:39
Dernier message: Lardon
  Capteur de pression d'essence sur SR20DET ? NutCracker 16 7 112 03-04-2009, 18:19:00
Dernier message: kenini
  [SR20DET] Coupures/Hésitations lors d'une montée en régime stephy 33 5 114 24-06-2008, 18:29:46
Dernier message: topfuel
