[SR20DET] Coupures/Hésitations lors d'une montée en régime
stephy Hors ligne
20-06-2008, 19:24:03   -   [SR20DET] Coupures/Hésitations lors d'une montée en régime
Salut Wink
J'ai un soucis sur mon S14, que j'illustre par cette vidéo trés parlante: http://fr.youtube.com/watch?v=VTSnuvxrRHY
Je ne vois pas de fuite au niveau du piping, donc ça fait ça de moins à mettre en cause. Ma wallbro et mes bougies (OEM NISSAN en indice 7) ont 6000Km. Je roule avec une carto horsham stage 1 depuis mon rebuild, et je n'avais jamais eut ce problème là avant Confused
Merci de m'avoir lu, et pour vos éventueles pistes/réponses.
Amicalement,
Vitor
Sujets : 147
20-06-2008, 19:33:48   -
tu t'es goure de compte LOL
Anonymous
20-06-2008, 19:39:47   -
c est arrivé d un coup ou tu as senti venir des hésitations petit a petit?
Ralenti?
stephy Hors ligne
20-06-2008, 19:55:07   -
boyou2 a écrit :tu t'es goure de compte LOL
oui LOL pas grave on continue LOL
picozinc a écrit :c est arrivé d un coup ou tu as senti venir des hésitations petit a petit?
Ralenti?
Ralenti stable, et oui au début juste quelques hésitations à peine perceptibles et là c'est de pire en pire Confused
T'as une idée??
Merci en tous cas Wink
Anonymous
20-06-2008, 20:01:21   -
ma première idée serait une prise d air Confused
ca ne te le fait qu en charge, ou même en y allant "tranquille"?
stephy Hors ligne
20-06-2008, 20:11:54   -
picozinc a écrit :ma première idée serait une prise d air Confused
Avec le BC sur Off c'est moins perceptible, sur ON ça pétarade même à l'accel... par contre même BC sur OFF, au point mort ça le fait lorsque je mets un coup de gaz (visible en fin de vidéo Wink) Confused
Anonymous
20-06-2008, 20:18:52   -
jette un oeil a tes bougies dans un premier temps Wink
stephy Hors ligne
20-06-2008, 20:27:57   -
Ok merci à toi pico Wink
Aussi, qu'est-ce qui d'après vous pourrait causer le parkinson à mes aiguilles de compte tours et de vitesse?? On m'a parlé de la lambda (j'ai énormément de pocs à la décélération!!!!) et d'une mauvaise masse Confused
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
20-06-2008, 20:40:27   -
bouches ta dump.
M2 powered
stephy Hors ligne
20-06-2008, 20:51:22   -
Muad-Dib a écrit :bouches ta dump.
C'est fait, je l'ai remplacée par le résonnateur OEM Wink et rien ne change!!
Anonymous
20-06-2008, 22:15:05   -
si t as du start pilot, pases en un petit coup sur le piping histoire d etre sûr Wink
stephy Hors ligne
21-06-2008, 11:15:21   -
C'est fait, quand j'en mets au niveau du filtre à air ça cale, ailleurs sur le piping ça n'a aucun effet!!!
La tension aux bornes de la lambda: 4.5 ohms
Je roule sans dump, avec le résonnateur OEM.
Problème persistant, je pète un plomb!!!!
UP pour des pistes!!
KEMOUTE 02 Hors ligne
21-06-2008, 14:36:03   -
verifie ton CAS
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Sujets : 147
21-06-2008, 15:47:03   -
on attends que sebar me rende ma lampe strobo justement Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-06-2008, 16:02:27   -
j'ai ai une de lampe strobo chez moi, étant bloqué a la maison ce WE tu passes quand tu veux.
M2 powered
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-06-2008, 18:30:33   -
Vérifies ton débimetre, surtt le branchement (c'est un peu de la merde leur connecteur...). Le parkinson du compte tour, ça ne fait que commencer, mon compte tour m'avait déja laché (d'abord parkinson puis il fesait que monter, ne redescendait plus et arrivé en butée, recommençait).
stephy Hors ligne
22-06-2008, 10:57:22   -
Start pilot vaporisé partout: RAS
Branchements electriques (masses et connecteurs de débimètre): RAS
Plus de dump: remplacée par le résonnateur
Couleur des bougies: trés trés claires, masse et céramique limite blanchâtres Confused (le stage 1 Hdev tourne beaucoup trop pauvre apparement, pourtant le ressenti est tout autre, ça "poc" tout le temps, à peine je lève le pied!!!
Elbow désserrée au niveau de la jonction avec le turbo Sad (l'accés pour serrer les écrous est impossible sans dépose de l'ensemble turbo/collecteur !!)
Il me faut vérifier le CAS (son réglage mais surtout son bon fonctionnement!)
Quand je suis en charge, ça broute de plus en plus selon la pression de turbal, et en décélération ça fait déconner les aiguilles tout le temps, et c'est encore pire tant que le bloc n'a pas atteint sa température optimale....
<b>sepi</b> ça me fait toutefois penser à un problème d'ordre éléctrique, car aussi bien le compte tours que l'aiguille de vitesse deviennent fous!! J'aimerais savoir quel composant peut influer sur celà (mis à par l'écu bien sur!) Un CAS HS pourrait il cause celà??
<b>Alex</b> merci pour ta proposition pour la lampe strobo Wink mais étant débordé ce week end je ne pourrais pas passer, en tous cas c'est sympa de s'être proposé!!
Si j'avais des injecteurs 555 je testerai une autre config avec mon autre MAF (un Z32) et une autre carto (allez au pif, une stg3a qui traîne chez moi LOL) , pour voir si changement il y a!
klod38 Hors ligne
22-06-2008, 13:21:43   -
change ta pompe a eseence pour les hesitations , peut etre que les probleme ne sont pas liees
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
stephy Hors ligne
22-06-2008, 14:11:37   -
klod38 a écrit :change ta pompe a eseence pour les hesitations , peut etre que les probleme ne sont pas liees
Fais chi*r LOL elle est neuve la mienne (6000km) et je viens de revendre celle que j'avais en rab de mes commandes groupées LOL Mais bizard quand même si ce n'est pas lié car le problème d'aiguille survient exactement quand ça broute Confused
folken Hors ligne
22-06-2008, 17:39:31   -
Evidement, t'as pas d'AVCR ?
Ton TT, il te donne la vitesse ?
Parce que si lui aussi déconne, c'est que c'est l'info de l'ecu qui est mauvaise ...
Zone Hors ligne
22-06-2008, 18:37:39   -
sonde de température ?
stephy Hors ligne
22-06-2008, 22:08:28   -
folken a écrit :Evidement, t'as pas d'AVCR ?
Je n'ai pas d'avacr et mon TT ne donne pas la vitesse.... Confused
Aujourd'hui j'ai resséré comme j'ai put l'elbow, et pas d'amélioration... je dirais même que c'est de pire en pire... je ne peux plus utiliser la voiture....
ça me fait penser à quand tu fais du scooter sous la pluie et que t'as un "cornet"genre malossi!!! ça broute de la même façon!!!
zone, pourquoi évoques tu la sonde de température?? Tu penses que ça peut influer là dessus?
folken Hors ligne
22-06-2008, 23:32:16   -
Ca aurait plutôt tendance à sur-enrichir, mais oui, la sonde de température peut influer.
Faudrait qu'on se trouve un créneau courant semaine prochaine, que je ramène mon interface Consult, ça éliminerait déjà quelques pistes Confused
Zone Hors ligne
23-06-2008, 07:14:11   -
ba ca dépend, si tu dit qu'elle petarade au ralantit, c'est qu'ele tourne riche, donc c'est je pense que tu as une mauvaise info, la sonde indique que le moteur est froid alors qu'il est chaud .
bon apres je pense que tu aurais le starter qui se mettrais en route, je ne sais pas comme ca fonctionne sur un s14. puis tes bougies aussi Wink elle ne devraient alors pas etre perleuses Wink
Sujets : 147
23-06-2008, 08:58:01   -
plusieurs pistes:
lambda
elbow qui fuit
mauvais contact connecteur CAS
CAS
sonde tempé
etc.......
t'as essaye avec la carto d'origine???
tout stock en fait Confused
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-06-2008, 12:48:59   -
oh mais dis moi, ca me rappelle mon soucis de faux contact avec mon harness, l'ecu a une sécurité qui lui interdit le boost. Quand tu roules normale ca va mais des que t'appuies le moteur coupes. Vu tes soucis de fusible 75A qui pete ca viens peut etre de la.
M2 powered
stephy Hors ligne
23-06-2008, 18:07:28   -
boyou, je ne peux pas repasser en carto d'origine sans redéssouder le jumper de l'ECU Confused je me suis déjà approché du plus stock possible.... et ça persiste alors même que l'elbow est ressérée (3 ecrous seulement, mais au moins elle ne fuit plus!!).
Hier soir j'ai fait un essai aprés avoir resséré l'elbow avec franck (S14 rouge), impossible de mettre pied dedans, surtout à partir de 4000rpm environ, ça broutait un truc de malade Shock
Alex, moi aussi je pense à un problème d'ordre electrique, j'ai déjà vérifié les branchements de l'ECU et RAS, pareil pour les prises du MAF et débimètre. Je deviens fou
Pour ce qui est de la sonde de température de flotte, mon ralenti est normal, ne serait-il pas affécté?? Comment tester cette sonde??
Pour éliminer d'avantage de piste, je vais changer le filtre à essence.
Dommage, je n'ai pas de wideband, j'aurais aussi pu éliminer la mise en cause de la wallbro.
Aussi, il y a t'il un moyen de tester ce foutu CAS??
NutCracker Hors ligne
23-06-2008, 18:08:52   -
j'avais ce problème en moins pire... depuis le changement de l'alternateur plus rien... comme j'avais un moteur atmo les sensations était du genre "un trou à l'accélération", c'était rare d'avoir les aiguilles folles et pas aussi impresionnant...
Après je dit ça... mais dans mon cas c'était bien lui en cause...
stephy Hors ligne
23-06-2008, 18:14:56   -
NutCracker a écrit :j'avais ce problème en moins pire... depuis le changement de l'alternateur plus rien... comme j'avais un moteur atmo les sensations était du genre "un trou à l'accélération", c'était rare d'avoir les aiguilles folles et pas aussi impresionnant...
Shock Shock Shock
Je n'y aurais pas pensé!!! Mais le voyant baterie ne s'allumait pas??
folken Hors ligne
23-06-2008, 19:22:50   -
stephy a écrit :Comment tester cette sonde??
En mesurant sa résistance.
Ou au Consult, là t'es tout de suite fixé.
Si tu veux, je ramène mon interface et un ecu stock la semaine prochaine, et on essaie de se capter un soir ?
Par contre, pour vérifier des valeurs type genre tension du maf, j'en ai aucune idée ...
Enfin, si on le voit grimper à 5v alors que ça cafouille, on saura quand même qu'il y a un souci.
  [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission lamaf971 14 24 315 10-07-2013, 00:05:55
Dernier message: chicken
  [S14] Coupures Moteur Mirko 11 2 742 24-04-2012, 01:11:15
Dernier message: DriFstY
  Coupures à l'acceleration + turbo 0.4bar maxi Alsvartr31 7 2 162 28-04-2010, 07:21:24
Dernier message: Alsvartr31
  [200sx rs 13 CA18DET] pb lors d"une pleine charge resol bedosplif 50 10 263 24-03-2008, 12:00:26
Dernier message: bedosplif
  lors d'1 distri = changement pompe huile et eau? gto onizuka 91 9 505 14-12-2007, 17:38:32
Dernier message: Yob1
  [resolu]hésitations à bas régime (ok) + manque @5000tpm et + Althaz 21 2 419 22-10-2007, 20:03:41
Dernier message: Althaz
  Autobac de lognes...une belle supra avec un moteur sr20det P11Gt 7 5 686 19-04-2007, 22:07:50
Dernier message: Timothée
  Probleme de coupures avec S13 Fred1 12 2 520 23-01-2007, 23:18:17
Dernier message: Fred1
  Fumée en montée MQP 11 2 062 12-06-2006, 22:30:56
Dernier message: thibo
  [S14a] Downpipe montée mais petit soucis en accél.. nono28 14 2 312 20-02-2006, 18:57:38
Dernier message: nono28
