[resolu]hésitations à bas régime (ok) + manque @5000tpm et +
Althaz Hors ligne
10-10-2007, 17:48:45   -   [resolu]hésitations à bas régime (ok) + manque @5000tpm et +
J'ai depuis toujours un souci pas cata avec ma 200SX S14.
A bas régime (moins de 1500tpm) j'ai des hésitations avec moteur chaud. (pas pratique avec les bouchons) (et ce depuis que je l'ai (2ans)).
J'ai aussi un autre pb qui est peut être lié.. ou pas : elle tire plus grand chose au delà de 5000tpm, en particulier depuis que je lui ai mis la Horsham Stage 1.
Ce que j'ai fait et qui n'a rien changé :
- Changé les bougies.
- Verifié l'avance à l'allumage (niquel)
- Changé la ligne d'échappement
- installé un CAI à la place du filtre d'origine.
- Horsham Stage1 : peut être aggravé la chute de couple au dela de 5000tpm rien changé pour les hésitations.
Des idées précises concernant mes pti pb's ?
Si vous me cherchez je suis dehors, je bichonne ma Corvette (euh, oups)
Sujets : 147
10-10-2007, 17:52:47   -
capteur de t° moteur????
Althaz Hors ligne
10-10-2007, 18:07:40   -
boyou2 a écrit :capteur de t° moteur????
Pourquoi ?
La jauge de température réagit normalement et le regime de ralenti aussi. (accéléré a froid puis niquel : +ou- 800tpm).
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-10-2007, 20:06:20   -
Althaz a écrit :Pourquoi ?
Parceque ! na ! :]
Althaz a écrit :La jauge de température réagit normalement
La sonde du tableau de bord n'est pas la même que celle gérée par l'ECU Wink
Althaz a écrit :et le regime de ralenti aussi. (accéléré a froid puis niquel : +ou- 800tpm).
Ca veut malheureusement rien dire Sad
commence effectivement par tester (changer vu le prix !!) ta sonde.
T'as fait un diag ECU ?
Althaz Hors ligne
10-10-2007, 23:20:51   -
Parceque ! na ! :]
Malheureusement je ne suis pas équipé pour faire un diag ECU, je suppose que la sonde de température est celui près du capteur de position d'accélérateur sur le plan ? (fait noir dehors, je peux pas aller voir Confused )
Ca coute combien à peu près ? Une adresse fiable à part NISSAN pour l'acheter ?
Je me doutais bien que la sonde de température qui sert pour le tableau de bord n'étais pas la meme que pour l'ECU en revanche j'aurais pensé que si l'ECU pense que la temp du moteur est froide il devrais pas accélérer le ralenti et enrichir le mélange ?
Sujets : 147
11-10-2007, 14:25:58   -
20€ chez nissan
et a part nissan,je vois pas chez qui tu peux l'avoir LOL
11-10-2007, 17:47:44   -
Althaz, t'as un ECU ?
Oui !
Donc t'es équipé pour faire un diag ECU :]
Althaz Hors ligne
11-10-2007, 18:35:10   -
Asphalt Burner a écrit :Althaz, t'as un ECU ?
Oui !
<cherche dans sa poche de droite, cherche dans sa poche de gauche... rien, cherche dans son sac : Ohh oui, un ECU> idee
Bon, plus sérieusement, me semble que j'aurais guère d'infos sans la malette de diag ou le cable + connecteur + portable + Logiciel qui vont bien ?
kweko Hors ligne
11-10-2007, 18:39:57   -
Pour les hésitations à bas régime ça peut être la vanne EGR Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
12-10-2007, 13:03:50   -
Oui !
T'as au moins déja fait un test ECU avec la méthode trombone sur prise de diag?
Althaz Hors ligne
12-10-2007, 13:54:41   -
Ahh non, je connais pas ca, tu peux expliquer ou donner un lien ? (jamais essayé de bidouiller ca avec une trombonne ^^). Mais comment tu fais pour receuillir des infos ?
cendretof Hors ligne
12-10-2007, 15:48:18   -
j ai la meme chose que toi
sous les 1500 il y a comme un trou Confused
puis j ai la meme chose pour le manque de couple
mais moi c l embrayage hs Cry
quand je tourne a 1 bar il patine comme un fou Evil
donc je tourne a 0.9 bar Cry
[Image: 3.jpg]
kweko Hors ligne
12-10-2007, 16:10:27   -
Accoups à bas régime et manque de couple peuvent provenir de l'EGR!!!!
Althaz Hors ligne
12-10-2007, 16:12:58   -
Ahh ben dans mon cas c'est pas un trou mais des hésitations, genre le moteur se ballade sur ses silent blocs et saccade lorsqu'on essaye de rouler tout doucement à 1300tpm par exemple.
Il suffit de faire glisser l'embrayage donner un coup de jus pour remonter le régime et en réembrayant no souci... Ce que je fais très souvent en ce moment vu que je me tappe des kilomètres tous les matins et tous les soirs entre 10 et 40km/h dans des bouchons 'roulants'.
Quand au couple c'est uniquement à très haut régime, le couple chute trop tôt par rapport à la normale.
Edit : pour kweko : je vais regarder demain si je peux démonter la vanne et le lubrifier, c'est peut être grippé.
kweko Hors ligne
12-10-2007, 16:22:33   -
Te prends pas la tête à la nétoyer, tu la vires, c'est le jour et la nuit!!! Wink
Althaz Hors ligne
12-10-2007, 16:28:46   -
Ahh ?
En passant tu aurais pas des photos de la manip ?
Sans ca devrais polluer plus, je dois faire mon CT a la fin du mois, j'aimerais que ca marche pour le CT au moins après ca me gène plus de le virer Big Grin
En la virant ca ne cause pas de soucis à part la pollution ?
Althaz Hors ligne
13-10-2007, 14:46:28   -
Je viens d'aller regarder pour virer la vanne EGR, j'ai pesté un moment car on à pas trop d'accès et la en regardant de plus près... surprise. J'ai un bout de tube incurvé en U inversé, à un bout ya un tube en caouchouc qui semble partir par dessus la cloche de l'embrayage (pas pu suivre plus loin) et à l'autre... rien !
Me manque un tube mais je ne sais pas de ou à ou.
Vous pouvez m'éclairer ? (on y vois rien et j'ai pas de garage pour bosser donc je fais vite dans le pking de l'immeuble là)
Je vais essayer de prendre une photo.
Edit : la voila :
[Image: im001791tz3.jpg]
Althaz Hors ligne
16-10-2007, 19:49:59   -
kweko : merci.
J'ai 'shunté' l'EGR et le pb est résolu, j'ai eu quelques trous a froid mais une fois chaude elle roule comme un charme. Il me reste à tester à plus haut régime (pas pu monter à plus de 2500tpm ce soir ca roulais pas assez).
Par contre bande de saligauds vous auriez pu me dire qu'il suffisais de déconnecter et boucher le petit tuyeau qui va aux soucoupes volantes ! Moi j'étais parti pour dégager l'ensemble ainsi que le gros tube derrière le tablier et faire une plaque pour boucher le trou dans le collecteur.. et tout ca juste pour tester. :tron:
Althaz Hors ligne
18-10-2007, 19:13:00   -
Bon, effectivement ça tourne niquel de 0 à 5000tpm mais ya quand même un gros creux dès qu'on passe les 5000tpm des idées ?
Le coup de la sonde de temp ça ne peux plus être ca je suppose vu que les hésitations n'y sont plus et que le fonctionnement est vraiment proprounet ?
Sujets : 147
18-10-2007, 23:18:33   -
c'est ton IC :roll:
Althaz Hors ligne
18-10-2007, 23:32:50   -
Mon IC ? Je vois pas comment il pourrais influer a ce point LOL
La je te parle d'une grosse baisse, genre ca passe de 350nm à5000tpm a 50nm à 5500tpm. Vraiment rien dans le bid, moins que stock.
L'IC peux brider progressivement, oui, mais pas casser comme ça.
Althaz Hors ligne
22-10-2007, 20:03:41   -
Je crois avoir trouve le problème et l'avoir solutionné.
J'ai fait un test en montée et en 4eme pour que ça dure plus longtemps. La puissance se barrait une fraction de seconde vers 5000tpm puis revenais pour finir de grimper vers les 6000tpm (ouaip, j'ai fait gaffe qu'il y ait pas de gars en bleu avant).
En fait il s'agissait d'un faux contact.
J'ai nettoyé les contacts du capteur d'accélérateur, du soleno du VTC et d'un autre derrière. Je soupçonne que c'étais le VTC quand meme.
Si le soleno du VTC ne reçois plus de jus, ca se met en mode 'ralenti/surrégime' ou en mode normal ?
  [S14] Ne tient pas les tours/mn, manque de caler TherealstarX26 MJL 16 3 310 06-08-2008, 17:43:51
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  [SR20DET] Coupures/Hésitations lors d'une montée en régime stephy 33 5 124 24-06-2008, 18:29:46
Dernier message: topfuel
  [p11gt]manque de rage sous les 4000t/mn chark11 10 2 287 31-03-2008, 18:34:12
Dernier message: seb.racing
  Soucis => manque de puissance lyckaon 44 6 104 31-08-2007, 13:08:59
Dernier message: lyckaon
  manque de puissance sur un 200sx yo53 10 1 522 15-08-2005, 22:10:10
Dernier message: 1000vt
  Problème de relance de bas régime sur sunny ex saloon ga16ds anajib 5 1 629 29-07-2005, 22:13:18
Dernier message: anajib
  manque de peps ? ruby 11 1 826 16-07-2005, 18:20:58
  S13 > ca vous manque pas l'autobloquant ? Nico65 16 3 179 14-03-2004, 20:02:33
Dernier message: grumly2000
  zut il manque des bouts !! Anonymous 14 3 705 16-12-2003, 12:31:52
Dernier message: Anonymous
