Problème de relance de bas régime sur sunny ex saloon ga16ds
anajib Hors ligne
Newbie
19-07-2005, 18:16:17   -   Problème de relance de bas régime sur sunny ex saloon ga16ds
mon GA16DS a tendance a refuser d'être relancé à bas régime (relance en 2ème tend à caler le moteur, pusi reprise hoquetante...). Il monte assez bien dans les tours, quoiqu'avec quelques cliquetis à bas régime (avance à l'allumage, je pense mais cela me permet de minimiser mon problème de relance) .
J'ai vérifié (pifomètre) la richesse, l'allumage et le filtre à air et tout semble normal...
Un ami m'a parlé d'un filtre intra carburateur au niveau de la pipe d'admission carburant... je ne sais pas si ce filtre existe sur le carbu de la nissan...
La consomation en usage mixte est autour des 10% à un rythme pèpère ce qui me semble assez élevé...
Quelqu'un aurait-il une idée ou mieux une démarche de contrôle plus méthodique ?..
Remerciements.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
19-07-2005, 19:44:30   -
toutes tes bougies fonctionnes bien ?
filtre à essence controler Confused:
pot catalyser ou non ?
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
anajib Hors ligne
Newbie
19-07-2005, 21:14:42   -
Les bougies fonctionnent toutes correctement.
Le gap est à 0.83mm, pas trop de suie dessus et le moteur tourne sur ses 4 cylindres.
J'ai changé le filtre à essence d'origine (complétement obstrué) par un filtre standard (les basiques transparents) et il ne semble pas colmaté (le carburant file librement et pas de coloration particulière).
J'ai également profité du changement de filtre pour nettoyer le carbu qui était aussi assez "chargé"...
Pas de pot catalytique. En fait c'est une version carbu assez basique...
Merci.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
19-07-2005, 21:36:57   -
t'aurais pas un joint de carbu en fin de vie ?? ( prise d'air ! )
anajib Hors ligne
Newbie
19-07-2005, 21:38:18   -
il y a un moyen de controler ça ?
anajib Hors ligne
Newbie
29-07-2005, 22:13:18   -
Après controle de toute la "tuyauterie", j'ai trouvé un tuyau craquelé au niveau du vacuum de la tête delco...
Après rectif, le problème a quasi disparu.
Par contre le ralenti bien que stable la majorité du temps, pique du nez pour se restabiliser...
Une idée ?
  chassis sunny gti et chassis sunny gtiR furiouspreluda 2 1 851 07-12-2008, 13:11:03
Dernier message: Nos1985
  [resolu]hésitations à bas régime (ok) + manque @5000tpm et + Althaz 21 2 420 22-10-2007, 20:03:41
Dernier message: Althaz
  Problème surchauffe sur Sunny N14 1.6 gt94 12 2 811 28-10-2006, 22:10:18
Dernier message: gt94
  problème sur sunny gti 16 (b12)... Japa 3 1 344 11-10-2005, 14:07:25
Dernier message: Gaston666
  ga16DS alimentation ian44 2 1 122 30-08-2005, 08:34:11
Dernier message: ian44
  Problème serrage culasse sur 2L D Sunny ESBC 5 2 037 23-04-2005, 19:53:28
Dernier message: ESBC
