gt94
01-10-2006, 23:25:21 - Problème surchauffe sur Sunny N14 1.6
Salut tout le monde,
Surchauffe sur ma sunny 1.6 Slx de 1992, suite à fuite pompe à eau.
Je me suis arreté lors que l'aiguille a atteint le rouge, pour rajouter de l'eau, elle n'a plus voulu redémarrer, alors qu'elle marchait bien juste avant. Est-ce le joint de culasse comme me dit le remorqueur.
Qui connaitrai le montant pour un changement?
merci de votre aide.
magnum nx
02-10-2006, 00:04:33 -
tu as essayer de la redemarer aussitot ou tu la laisser refroidir ?
menbre nx-power
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 081
Sujets : 234
02-10-2006, 00:20:18 -
magnum nx a écrit :tu as essayer de la redemarer aussitot ou tu la laisser refroidir ?
oui, c'est vrai j'ai déjà eu ça : et impossible de redemarrer à chaud...par contre à froid, du premier coup , et mon moteur a durer encre très longtemps (en changeant la pompe à eau aussi )
gt94
02-10-2006, 00:46:33 -
j'ai redémarré de suite, puis 2 heures après, le moteur tousse puis semble s'étouffer
gt94
02-10-2006, 00:51:02 -
Lorsque je tourne le démarreur, l'eau sort du radiateur.
JP32
Sujets : 234
02-10-2006, 00:53:08 -
gt94 a écrit :j'ai redémarré de suite, puis 2 heures après, le moteur tousse puis semble s'étouffer
Oui, mais as tu changé la pompe à eau aussi ?
Campbell One
02-10-2006, 18:52:19 - Re: Problème surchauffe sur Sunny N14 1.6
gt94 a écrit :Salut tout le monde,
sa sent pas bien bon ton truc la
quand sa arrive bien dans le rouge deja il me semble que c est vrailment pas bien bon !!
quand t as roulé si tu as roulé !! tu fume blanc ou pas ?
regarde au niveau du jpoint de culasse si tu voi pas une mousse blanche
( melange d eau et d huile du a la haute pression du moteur qui a surchauffé ] pas glop pas glop
MX6 Street Racing E-Spec V6
gt94
03-10-2006, 23:12:31 -
Non, quand je me suis arrêté, elle ne fumait pas. je changerai la pompe à eau puis je verrai.
gt94
08-10-2006, 21:43:31 -
Bonsoir,
J'ai récupéré ma voiture. J'ai du mal à détendre la courroie de pompe à eau. Quelqu'un aurait une astuce pour débloquer le tendeur?
gt94
28-10-2006, 22:10:18 -
Salut à tous,
elle a redémarré après le changement de pompe à eau.
Elle ne chauffe pas après une vingtaine de minutes, mais pression dans le vase d'expansion. Est-ce le joint de culasse?
