[SR20DE]MONTAGE D'un SR20DE RED TOP DANS UNE SUNNY GTI N14
FASTOTOF Hors ligne
Newbie
06-02-2011, 13:48:10   -   [SR20DE]MONTAGE D'un SR20DE RED TOP DANS UNE SUNNY GTI N14
Bonjour à tous, je m'appelle Christophe et j'habite en loire atlantique.Je suis propriétaire d une nissan sunny gti n14 de 1992. Mon moteur ayant rendu l' ame (bielle coulée....) et ayant trouvé un bloc de primera gt de 94 SR20DE redtop, j'aurais voulu savoir si quelques un d'entre vous avaient déjà effectué ce swap (valable également pou les nx's gti mans ) et quels sont les trucs à savoir.Pour ma part la question que je me pose et celle de la compatibilité des calculateurs .....est ce plug and play ou faut il que je recupère un calculateur de primera ?Merci de vos réponses et félicitations pour ce site franchement sympa !!!PS j 'espère avoir poster au bon endroit et tout et tout ...
crousti Hors ligne
S2K
Réputation : 17
06-02-2011, 13:53:25   -
bonjour et bienvenue
de ceux que j ai pu lire dans le temp un ecu de sr20de est compatible quelques se soit le modèles
"bumpy car" driver
didier gandilhon Hors ligne
24-02-2011, 15:08:12   -
J'ai fait ce "swap" sur une NX GTI car je trouvais pas de SR20DE "ordinaire", les seuls trucs à changer sont le démarreur (une différence de longeur de quelques mm), il faut récupérer celui de la NX, le faisceau moteur et si je me souviens bien la sonde de température d'eau.
Les injecteurs, alernateur, pompe de DA, etc sont les mêmes, aucun soucis de branchement sur la NX en tout cas.
Tu devras peut être récupérer le carter d'huile inférieur en tôle si tu as une lambda à mettre sur ta ligne, selon certains modèles il y a une encoche pour laisser passer la sonde, mais de toute façon tu as intérêt à ouvrir en bas pour vérifier la propreté avant de le monter.
  conseil preparation nissan sunny gti 16v ca16e pour circuit flexgti 66 13 078 22-12-2017, 13:01:42
Dernier message: RomONE
  NISSAN SUNNY GTI REN13 moteur CA16DE ou CA18DE vincent morin 61 30 006 22-09-2015, 02:25:16
Dernier message: djvampyr
  Nissan Sunny Coupé GTI 1.8L 16V JNS513 93 24 697 02-09-2015, 13:57:51
Dernier message: seb.racing
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 858 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  Montage turbo sur SR20DE... Lucciano 14 8 935 15-09-2011, 23:13:10
Dernier message: furious del sol
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 7 301 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  [nissan sunny gti] ou trouvé de la pièce d'origine pas cher? antocivic 1 4 165 24-08-2011, 12:13:29
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 14 286 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
  probleme sunny coupé 2L gti 16 suter69 3 3 325 18-08-2011, 20:15:58
  Avis T3/T4 en top mount sur CA18 rhums 14 5 794 18-08-2011, 01:38:16
Dernier message: rhums
