Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 20:36:44
problème sur sunny gti 16 (b12)...
Japa Hors ligne Junior Member *
11-10-2005, 09:33:41 #1
voila alors ma sunny est arretée car quand elle est chaude les tours ne restent pas stable.. ils montent et descendent sans arret et si je tourne le volant la voiture cale..
en roulant elle donne des acouts.. (
savez-vous ce que ça peut etre?? (le module d allumage a deja été changé)
JP32 Hors ligne Super Moderateur Super Moderateurs
Sujets : 234
11-10-2005, 10:30:58 #2
Japa a écrit :voila alors ma sunny est arretée car quand elle est chaude les tours ne restent pas stable.. ils montent et descendent sans arret et si je tourne le volant la voiture cale..
en roulant elle donne des acouts.. Sad
Sur la mienne, enfin la 1,4 LOL , elle cale aussi quand je tourne à fond lentement : je pense que cela vient de la pompe de DA, qui travaille fort à ce moment, et qui fait caler le moteur ; donc il faudrait voir la courroie qui mêne à cette pompe, savoir si elle n'est pas trop tendue...ou si la pompe n' a pas des soucis pour tourner correctement...
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
11-10-2005, 12:53:27 #3
ok bas j irrai voir ça.. merci du conseil j donnerai des news
Gaston666 Hors ligne Active Member ***
11-10-2005, 14:07:25 #4
mais pour le soucis de quand elle est chaude c plus bizard ...
pas de perte de puissance ? les accelerations ne sont pas devenue molle ...
l'entretien a t'il ete fait a temp et en heure ?
tu peut toujours reg bougie huile fume t'elle aussi ???
