(S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT --
jimmy13 Hors ligne
08-04-2009, 21:05:28   -   (S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT --
Voila ça y est le passage est fait
Donc 270ch à 7074trs avec 299Nm de couple, pour 0.81 bars
C'est aussi grâce au conseil de pas mal de monde ici notamment alors merci a ce qui ce reconnaitrons.
Par contre le premier passage avec la sourdine de m...de 234ch et une courbe façon patate à l'eau.
Le gars ma par contre dit que je tourné trop pauvre, il faut que je vois asphalt pour cela
les données que j'ai font état de : lambda 0.887
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
08-04-2009, 21:10:59   -
rappelle nous tu as quoi comme turbo déjà ? Envoie la courbe Wink
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
jimmy13 Hors ligne
08-04-2009, 21:14:29   -
Un T28BB XSpower
pour la courbe je compte la mettre mais il faut que je la scanne au boulot
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
08-04-2009, 22:50:38   -
Pas mal, mais je trouve que tu as pas tellement de couple plus 270ch ? avec un T28 sur palier à 0.92bar, j'ai pas la puissance exacte, mais environ 270ch aussi je pense, par contre j'ai 35mkg
edit: 299nm c'est ton couple max ou à 7000t ?
folken Hors ligne
08-04-2009, 22:54:32   -   Re: (S13) Passage au banc effectué
jimmy13 a écrit :les données que j'ai font état de : lambda 0.887
Shock
13:1 d'AFR ... ha ouais, chaud ...
Par contre, beau score, vu la pression.
Mais tourne pas trop comme ça quand même Confused
Morov Hors ligne
09-04-2009, 09:52:13   -   Re: (S13) Passage au banc effectué
Shock
Rhooo!!! 13 d'AFR c'est BIEN! faux arreter cette manie de vouloir systématiquement faire tourner les bagnoles turbo à 12!!! 12, c'est TROP riche... Bon qu'on fasse un bref passage à 12 en début de charge pour augmenter la quantité de gaz produit et lancer le turbo... ca encore, OK! mais être à 12 en stable, c'est vraiement inutile!
mais bon, la dessus, je pense que les convictions divèrgent... Wink
sinon joli score quand même! Smile
Distributeur officiel Nistune / www.NISTUNE.com
Sujets : 147
09-04-2009, 10:46:01   -
ca depends a combien il les a eu les 13.1
parce que si c'est au dela de 6000tr,c'est bon.
jimmy13 Hors ligne
09-04-2009, 11:12:57   -
Voici plus de détail, notamment pour toi boyou qui je pense avec asphalt si connaissent le mieux.
2750 trs 0.9539
3000 0.9107
3250 0.8924
3500 0.8669
3750 0.8693
4000 0.8623
4250 0.8672
4500 0.8665
4750 0.8737
5000 0.8614
5250 0.8779
5500 0.878
5750 0.872
6000 0.881
6250 0.881
6500 0.8739
6750 0.8787
7000 0.887
pour le couple j'ai 299Nm à 5348trs
j'ai un creux de 10cv à 4500trs je me demande d'ou cela viens
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
09-04-2009, 13:59:00   -
c'est quand meme bizarre, j'ai mon couple max à 4200t environ, sur un T28 sur paliers
c'est pas normal d'avoir un creux dans la courbe de puissance, pourtant ton afr a l'air stable, essai de voir avec asphalt pour la gestion, si il a deja vu ce genre de truc Smile
jimmy13 Hors ligne
09-04-2009, 14:10:35   -
Oui mais est ce que tu as la meme config que moi ?
civicsk13 Hors ligne
Newbie
09-04-2009, 15:14:22   -
en tous cas jolie score!!! en plus on est voisin...
folken Hors ligne
09-04-2009, 18:33:44   -   Re: (S13) Passage au banc effectué
Morov a écrit :Rhooo!!! 13 d'AFR c'est BIEN! faux arreter cette manie de vouloir systématiquement faire tourner les bagnoles turbo à 12!!! 12, c'est TROP riche... Bon qu'on fasse un bref passage à 12 en début de charge pour augmenter la quantité de gaz produit et lancer le turbo... ca encore, OK! mais être à 12 en stable, c'est vraiement inutile!
oui, mais connaissant un peu Asphalt, ça m'étonnerait qu'il fasse ses cartos pour tourner à 13 Confused
C'est surtout pour ça que je m'inquiétais.
Enfin, le mieux ça reste de voir avec lui Wink
Mais au vu du relevé, ça semble déjà plus cohérent.
jimmy13 Hors ligne
09-04-2009, 20:42:17   -
dis moi folken, qu'est ce que tu entant par plus cohérent, car je t'avoue avoir du mal a déchiffre tous cela, malgré des recherches sur le net , cela reste encore un peu obscur.
Puis je ou non rouler comme cela ????? suis je riche ou pauvre ou normal ????
folken Hors ligne
09-04-2009, 21:19:48   -
Ben boyou dit que si tu les as au dela de 6000tr (ce qui est le cas), c'est bon.
Et on voit que ça tourne un peu plus riche dans la plage de charge, donc ça semble pas mal.
A ta place je demanderais quand même à Asphalt si c'est normal.
Mais rouler, oui, tu peux. Surtout si tu tapes pas dedans.
jimmy13 Hors ligne
09-04-2009, 21:25:38   -
Bon, voila qui est fait j'i envoyé un mail asphalt pour lui demander son avis, je lu est donné le lien de ce topic pour que si il le souhaite il réponde ici.
jimmy13 Hors ligne
09-04-2009, 21:29:37   -
par contre vous pourrier me dire comment vous convertisser les chiffres du banc en AFR s'ils vous plais
folken Hors ligne
09-04-2009, 21:31:28   -
AFR = 14.7*lambda
(vu que tu as tes AFR en rapport lambda)
En fait, lambda = AFR réel / rapport stœchiométrique(= 14.7 pour l'essence)
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-04-2009, 21:37:47   -
Je règle les cartos pour du 12.5 au plus riche en pleine charge.
Donc 13 c'est légèrement trop pauvre, m'enfin ça craint pas grand chose si ça ne révèle pas des injecteurs au taquet.
=> faut regarder le reste des valeurs mais pas le temps de regarder ce soir, je verrai ce weekend ....
N'oublies pas de m'envoyer les courbes de couple et de puissance par mail aussi, c'est souvent révélateur et ça marche de paire avec le ratio A/F Wink
Ce qui me gène c'est qu'à 270ch tu devrais tourner dans les 320/330Nm et comme le couple et la puissance sont en rapport fixe par rapport aux RPM y'a p'tete un truc qui cloche : banc qui merde ?, carburation ? à voir avec les courbes et le ratio .....
jimmy13 Hors ligne
09-04-2009, 21:37:56   -
Donc je tourne entre 12.5 et 13
je pensais que sur un moteur turbo il valait mieux être un peu plus riche que un peu pauvre??
jimmy13 Hors ligne
09-04-2009, 21:41:10   -
Super
merci de ta réponse asphalt ( rapide à mort LOL )
je patiente donc jusqu'à ce week-end et entre temps je te fais parvenir les courbes, dès que je les ai scanné
09-04-2009, 21:43:05   -
jimmy13 a écrit :Donc je tourne entre 12.5 et 13
Turbo ou pas ça change rien : le moteur est fait pour tourner avec un certain ratio, il faut le respecter Wink
Au mieux tu perds de la puissance si tu es trop riche, mais au pire tu glace tes cylindres/pistons/soupapes.
Mais trop pauvre et tu casse, donc faut un juste milieu :P
jimmy13 Hors ligne
09-04-2009, 21:52:25   -
c'est super avec cette S13, car je deviens un peu moins c.n chaque jour grâce a elle, c'est vrai que l'on apprends tout de même beaucoup de chose ici :top:
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
09-04-2009, 23:48:01   -
J'allais dire pareil, que le couple max est bas par rapport à la puissance.
Je pense pas que le banc merde entre le calcul de cv à partir du rpm et couple. Enfin... en regardant la courbe c'est vite vérifiable s'il y a erreur de ce côté là.
Il me semble que l'avantage d'un moteur turbo par rapport a l'atmo de tourner riche, est du fait que le turbo charge plus vite avec un ratio plus riche qui résulte un gaz plus compacte. Sinon le moteur subit le même sort de tourner riche ou pauvre.
Il faudrait peut-être vérifié le duty cycle des injecteurs voir s'ils sont pas au taquet (on sait jamais, je pense pas mais bon)
Sinon, joli score Wink
By FiFi!
Sujets : 147
09-04-2009, 23:53:17   -
les valeurs il les a eu avec quel appareil??
t'as un mano de ratio avec wide band ou bien?
jimmy13 Hors ligne
10-04-2009, 07:26:29   -
Les valeurs je l'ai ai eu avec la lambda que le gars du banc a mis dans la sortie d'echappement, les valeurs sont sur mon relevé de puissance, aujourd'hui j'essaye de mettre la courbe en ligne.
Sujets : 147
10-04-2009, 10:09:49   -
pas super fiable,des fois que t'aurais une micro fuite dans ligne(jamais exclu)
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
10-04-2009, 13:03:11   -
je vais peut etre dire une connerie, mais c'est possible que le calcul du banc soit faussé ? Car je trouve la puissance un peu haute mais le couple un peu bas pour ta config ?
jimmy13 Hors ligne
10-04-2009, 13:47:41   -
Bon voila j'ai envoyé les courbes a asphalt au format pdf
jimmy13 Hors ligne
10-04-2009, 14:04:25   -
Et voici pour vous
[Image: 090410020425994554.jpg]
[Image: 09041002052531788.jpg]
Par contre j'ai quelque probleme de fuel cut en 2 et 3 à environ 6000trs, parfois j'ai comme un trou et puis cela repart
Sujets : 147
10-04-2009, 14:16:28   -
je pense que ta walbro fait des siennes
t'as mis comme bougie depuis ton probleme de demarrage?
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 36 12 269 02-05-2024, 14:04:23
Dernier message: folken
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 826 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 682 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  capteur de point mort dicanot thierry p10 6 1 578 06-03-2010, 01:23:40
Dernier message: dicanot thierry p10
  swap SR20DET dans s13 + passage 4wd johbri 31 10 309 27-12-2009, 17:47:20
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 4 026 22-05-2009, 11:13:57
  [200sx S13] info sur mort du turbo PAPY 73 14 323 20-12-2008, 15:26:32
  [S13]probleme de ralenti et de passage de vitesses nissan91 10 3 243 29-09-2008, 15:14:49
Dernier message: S.treiz
  premier test au e85 sur s13 effectué speederman 104 10 144 01-07-2008, 12:10:24
Dernier message: Maxthekiller
  Passage au banc 300zx Bubuche 36 11 088 20-06-2008, 21:04:32
Dernier message: PRT73
