Sur ca18det non cat : le maf est il mort ?
KriZZ68 Hors ligne
21-05-2009, 13:41:51   -   Sur ca18det non cat : le maf est il mort ?
voici le souci
(maf origine / inj origine / et reprog Ecu-booster /avcr 1b depuis 4ans
bougie NGK bonne et depot orange foncé donc RAS )
-Moteur tounant au ralenti je retire le cone d'admission directe
et là le moteur broute et tremble
comme si on debranchait une des bobines d'allumage
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
80franck Hors ligne
21-05-2009, 14:13:53   -
quand tu touche à rien ça marche ?
donc c'est bon LOL
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
KriZZ68 Hors ligne
21-05-2009, 14:18:48   -
en fait elle broute au ralenti et à bas regime de temps en temps genre gros V8
et passé 3000 trs tout est OK
et j'ai vérifié
les bougies , les bobines , les durites
-et ici j'ai fait des recherches sur tes topics aussi avant de poster
je me demande si c'est le Maf ou les CAS qui peut déconner ?
80franck Hors ligne
21-05-2009, 14:31:48   -
pour le maf il faut tester la tension aux bornes Wink
mais pour quoi tu disais quand tu retires le filtre ?
Sujets : 147
21-05-2009, 15:46:32   -
c'est normal........
tu le fais sur toute,t'auras le meme symptome.
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
21-05-2009, 18:56:36   -
KriZZ68 a écrit :en fait elle broute au ralenti et à bas regime de temps en temps genre gros V8
et j'ai vérifié
peut etre l' egr si il y'en as une sur ce bloc ?
Sujets : 147
21-05-2009, 19:13:10   -
:roll:
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
21-05-2009, 19:39:40   -
boyou2 a écrit ::roll:
je pensais qu'il avait ce probleme avant et qu'il a retiré le filtre a air pour voir mais peut etre que j'ai pas compris et qu'il a essayer sans filtre air . je me tais =x
yohanhn Hors ligne
21-05-2009, 20:29:26   -
ah mon avis c'est ton debimetre qui a un faux contact, comme tu dis que ça a fait ça quand tu a touché le cone Confused
sinon regarde la rta tu verras comment faire avec le multimetre Wink
J'adore travailler sur mon moteur LOL!!
80franck Hors ligne
21-05-2009, 20:34:01   -
nop pas de saleté d'EGR sur nos 13 Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
21-05-2009, 22:15:52   -
Normal que ça cafouille en retirant le filtre à air : les filaments se prennent les courants d’air en direct sur la tronche donc la mesure du débit est faussée et la carburation mauvaise.
Mesure la tension du débitmètre déjà. Soit sur le débitmètre lui-même, soit sur les fils du calculo : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...ements_ECU
Environ 1.6V au ralentit chaud entre la masse et le signal.
KriZZ68 Hors ligne
21-05-2009, 22:23:27   -
mesure faite 1,6v
mais là , ça deconne plus
j'attends que ça rebroute et je ferais une mesure à ce moment là
21-05-2009, 22:25:34   -
Donc simplement un faux-contact Wink
Avec un tournevis de précision ou une lame de scalpel ou autre truc très fin, fais en sorte que la cosse femelle se resserre un peu : c'est souvent qu'elle s'élargisse et que du coup la cosse mâle touche à peine.
yohanhn Hors ligne
21-05-2009, 22:27:27   -
yohanhn a écrit :ah mon avis c'est ton debimetre qui a un faux contact, comme tu dis que ça a fait ça quand tu a touché le cone Confused
Twisted Twisted j'avais trouvé... LOL LOL
KriZZ68 Hors ligne
22-05-2009, 01:35:11   -
c'est pas un faux contact
c'est ce que j'ai vérifié en 1er
Sujets : 147
22-05-2009, 11:13:57   -
boyou2 a écrit :c'est normal........
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 245 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 933 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 455 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 877 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 706 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 717 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 61 112 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 222 24-01-2011, 14:32:37
  capteur de point mort dicanot thierry p10 6 1 578 06-03-2010, 01:23:40
Dernier message: dicanot thierry p10
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 462 12-08-2009, 22:43:59
